amplif TDA7294
Vizitator ttoo
  • Răspunsuri 162
  • csl1131
    25
  • ghettoman
    24
  • GigiZ
    12
  • DJ_Speedy
    11
dupa pcb postat de @csl1131 din revista conex am facut in eagle un pcb care se preteaza si la pnp
cam asha arata
Posted Image
fisierul brd il descarcatzi de aici
cablajul e mirror....pentru pnp il printatzi normal daca folositzi metoda foto printatzil mirror...
ori sunt eu pe linga ori tda-urile de leam luat d ela telezimex is proastealimentate la 38 de v dupa schema de la conex am reusit sa ard doua primul numa a puscat da al doilea a luat si foc :shock: :shock: in pcb de la conex....lipseste tensiuna de +35v de pe pinul 7...sau mi se pare numai mie :?: porcaria aia de stanby unde se cupleaza? la v- nu?plzzzzz help :cry: :cry: :cry: :cry:
se cupleaza la V+ :lol: eu am folosit TDA de la TZX si au mers bine :wink: se pare ca la tine e de la PCB pentru ca nu ai legat pinul 7 la V+ el trebuia legat prin o sarma :) de aia le-ai ars
s-a rezolvat....intradevar nu era V+ cuplat la pinul 7....e o greseala pe pcb
chestia e ca la primul integrat am pus stby la V+...exact cum trebuie dar a puscat (la propriu...a sarit o bucata din el de era sa-mi sparga capul :? ) ca nu era cuplat pinu7 la V+....la al 2-lea dupa o reinspectie a pcb si descoperirea greshelii am cuplat 7 la V+ da am pus stby la - dupa ce mam uitat pe o schema ruseasca (draq sai ia) si asta a luat foc....la propriu...era sa incendiez camera...
al3-lea merge in sfirshit :lol: :lol:
cine draq a inventat faza cu mute?
iar astia de la st is ca draq ....The Stand-by and Mute functions can be referred either to GND or -VS.
On the P.C.B. is possible to set both the configuration through the jumper J1....pcb ala e asha de sters de nu intelegi nimic din el.....io de unde draq sa stiu ca ei vb de alceva... :?: :?: :evil: :evil:
si acuma o intrebare de blocaj......de il referezi la -Vs....si tu ii faci pornirea de pe + nu bagi pe pinii aia amaritzi 50-60 de v? :shock: :shock:
totusi am ramas placut impresionat de irf-urile alea :d radiatorul avea 12cmx15cm cu aripioare de 2,5cm si era negru se pare ca ajuta ff mult culoarea lui !!!! :shock:
se numeste "radiatia corpului negru", si chiar ajuta 8)
Astazi pot sa spun ca sunt partial fericit! Am reusit sa imi termin si eu primul meu amplificator cu TDA7294. Acum apare o alta dilema......eu inainte sa imi fac montajul acesta aveam un final facut cu un TDA1557Q care avea un canal ars si foloseam doar unul. Problema este ca am impresia ca TDA7294 se aude mai incet decat TDA1557Q. De ce? Sa fie din cauza ca la TDA7294 ii trebuie la intrare un semnal mai puternic? Mentionez ca montajul este alimentat la +-27V. Astept raspunsul dvs.
cu placa audio onbord si 37v alimentare pe 8 oameni (2 difuri de 4 oameni in serie) il duc in clippingchestia e ca se incalzeste destul de tare..... de vrei sa il tzii la p max...itzi trebe radiator serios...
Ma bucur ca tie ti se aude bine dar vreau sa stiu dc mie mi se aude mai incet ca cel de 22w....am +-27V, pe un dif de 8 oameni....
