csl1131 Postat Aprilie 6, 2005 Partajează Postat Aprilie 6, 2005 SI EU AM ARS DESTULE TDA... IN PRINCIPAL CUM ZICEA GigiZ MAI SUS... SI... tero tu pui tda-urile la > decat scrie un datasheet????????? cum de nu iese fum din ele... adica la + - 60 V...asta inseamna 120V intre + si -...cand in mod normal scrie ca rezista pana la 90-100V....pana la 120 e cale lungaaaaa sau alea is numa de est..sau chiar le-ai pus pe statii..si merg... si merg nu numai o saptamana sau o luna..merg mai mult..,fara sa crape..ca parca daca le pui la mult timp la tens mari..crepa integratele...se duc... Link spre comentariu
GigiZ Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 fugi tare!!! dude poti sa incerci sa ma convingi 1000 de ani si eu tot nu te cred ca l-ai alimentat tu la tens care ai mentionat-o mai sus ..bai poate a gresit la scris ...si la rugamintea unui prieten sa vad am alimentat cu +/-42 si in cateva secunde s-a ars .., asa ca vb din experienta nu ca vad eu cai verzi pe pereti sau altele .altceva iti propun sa ma lasi sa vin la tine sa imi arati exact ca sa vad cu ochii mei si atunci esthi zeul meu daca e adevarat Link spre comentariu
Murcielad Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 mie mi-a stat si inca sta la +/-47V fara sa se intample nimik !!! deci merge !! la +/-60V a facut un POC frumos :wink: TDA7293 posibil sa mearga si la +/-60V :wink: si la rugamintea unui prieten sa vad am alimentat cu +/-42 si in cateva secunde s-a ars eu am alimentat cateva zeci de circuite la tensiuni mai mari de 40V si au mers fara probleme :wink: prob ai gresit tu ceva la legare :? sau a fost un contact ceva .... mie cand l-am alimentat la +/-60V (tda7294) a sarit instantaneu ! Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 Sa va zic cum fac eu sa nu ard aceste integrate chiar si la +/-45V: cand le asamblez scurtcircuitez traseele de +V si -V la masa, iar apoi lipesc integratul (sau ii conectez pinii). Abia dupa ce sunt sigur ca e conectat atat +V cat si -V si sunt simetrice (verificare anterioara a sursei), il scot de sub scurtcircuit si apoi pornesc sursa. In felul asta se evita eventualele greseli precum condensatoare de filtraj incarcate sau ramuri neconectate. Atentie mare la circuitul de masa!! odata mi-a luat foc tocmai circuitul de masa si apoi s-a ars integratul. Si mai aveti grija si la varful de tensiune ce apare cand porniti trafurile toroidale >200W, mai ales daca sunteti la limita cu alimentarea. TDA7294 rezista sigur la +/-45VTDA7293 rezista sigur la +/-54VTreaba e ca TDA7293 e mult mai fragil decat TDA7294, dar daca e asamblat bine si legat la o sursa bine facuta, nu are de ce sa se arda. Si eu am ars integratele astea din prostii si din teste, dar cand a fost vb sa fac unul sa mearga... apoi a mers (a mers = a functionat mult timp muncit din greu) ! Link spre comentariu
GigiZ Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 deci ma inviti si pe mine sa vad cu ochii mei sau ce?! Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 Tda 7294 in punte se arde in timp la +-35 volti in 8 ohm????????????Asta nu e bine...Fix asa ceva am facut....Ma rog ...acum s-au si scumpit costa 135.000 lei cu tva fata de 90.000 cat costa unul pana acum o saptamana.....oricum cred ca astea is preturile la ceva piratat nu stiu trebuie sa cumpar cateva....in oferta este indicativul NSC ce insemna asta.....? Link spre comentariu
csl1131 Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 Tda 7294 in punte se arde in timp la +-35 volti in 8 ohm????????????Asta nu e bine...Fix asa ceva am facut....asta e intrebare, sau constatare..?????la mine asa s-a intamplat... adica in timp s-o ars..nu cred ca era de la mine....oricum cum NAIBAAAA puneti voi amp la 47, sau la ce naiba de tensiuni..nu stiu...sa vad un tda care tesista > 8 luni, la o asa tensiune, si sa si cante..si atunci..cred..altfel..nu...oricum la mine pe la vreo 6-10 luni in punte la 57V s-or ars...ce-i drept, pe rand, dar...oricum...acum vreau sa fac 2 buc..adica 2 amp-uri diferite cu alea..ca stau degeaba....si se pune praful pe ele... Link spre comentariu
Murcielad Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 ti s-a ars din alte cauze .... ti-am zis ca mie si acum imi merge chiar daca nu il mai folosesc !! a "cantat" cam 6 luni :lol: sa vezi tu o singura pereche IRF640/940 la +/-50V ( +/-57V in gol traf 400w) pe 4 ohmi atunci sa nu crezi :shock: radiatorul e jumate din cel pus de tine pe M250 :wink: iti dai seama ca ala scoate 200W rms :shock: Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 Pai NU stiu ce inseamna NSC..o sa cumpar cateva curand sa am de schimb daca pusca astelate dupa 6 luni.... ...Au trecut deja 3 luni dar de atunci am pornit de vreo 5 ori... NU inteleg de ce s-ar arde la +- 35 volti cat timp +-35v <<<(mult mai mic ) ca +-40 Volti cat este tensiunea maxima chiar si in punte si in 8 ohmi.....cat timp nu se depaseste disiparea maxima si atunci cand se depaseste intagratul trebuie sa se opreasca... la supratemperatura ori de cate ori temperatura depaseste 150 grade(banuiesc ca asta este temperatura in dye asa e nornal) .. acum sa fim seriosi daca un lm 317 de 15000 lei se inchide la supratemperatura tot timpul si NU se strica .. nu poate in ditamai integrat de putere ca tda7294 sa se inchida si el la fel..? Link spre comentariu
Murcielad Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 Nu , se pare ca nu poate ! Link spre comentariu
csl1131 Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 sa vezi tu o singura pereche IRF640/940 la +/-50V ( +/-57V in gol traf 400w) pe 4 ohmi atunci sa nu crezi :shock: radiatorul e jumate din cel pus de tine pe M250 :wink: iti dai seama ca ala scoate 200W rms :shock:care scoate 200rms???ala al meu sai ala cu o pereche de irf???al meu..scoate in 4 ohmci cica > 200, cica 270, oricum o sa vad...si radiatorul ala mai puteam sa tai o bucata din el....ii o bucata de la un rad de la conex, dinala de 150x300x32, numa ca acum o mai ramas din el 150x200, si puteam sa las poate si numa 150x150, da ce sa fac cu 50x150..desii poate mergea la ceva, cu un vent teapan... Link spre comentariu
Murcielad Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 nu eu ziceam de ala cu o pereche de irf care costa cat o cola amandoi :lol: e oricum nu recomand la nimeni treaba asta eu am experimentat .... totusi am ramas placut impresionat de irf-urile alea radiatorul avea 12cmx15cm cu aripioare de 2,5cm si era negru se pare ca ajuta ff mult culoarea lui !!!! :shock: Link spre comentariu
mapostu Postat Aprilie 8, 2005 Partajează Postat Aprilie 8, 2005 Spuneti-mi si mie, trebuie luate ceva masuri speciale la lipirea integratului astuia (cu pistolul de lipit) tanand cont ca are mosfeturi pe final? Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 8, 2005 Partajează Postat Aprilie 8, 2005 Pai la toate integratele este bine sa nu depasesti 5 secunde de contact cu letconul si sa nu ai mai mult de vreo 3-4 repetii de 5 secunde pe minut..daca lipesti repede cam 1,2 secunde poti lipi fara oprire..recomand letcon de tensiune mica si punerea pe radiotor a circuitelor integrate in timpul lipirii..eu totusi nu am avut probleme lipind cu letcon la 230 v ..e bine sa fie bine izolat desi integratele cam sunt protejate la sarcini electrostatice...deci daca ar trece vreo 100 volti prin tine si integrat cred ca tu ai fi mai afectat.. ...ma rog letconul meu NU curenteaza... incearca sa lipesti repede....daca nu reusesti astepta sa se raceasca.La fel am lipit si Tda 7294 fara probleme..nu stiu tda7293....Legat de lipirea /prelucrarea integratelor pentru a le pune pe cablaj...voi modficacati pozitia/lungima/unghiul pinilor cu integratul?Daca da ati avut vreodata probleme datorita acestei modificari?Oare Tda7294/lm3886 suporta lipire a zonei de contact termic din cupru cu letconul...asta depaseste 5 secunde..defapt dureaza cam 30 de secunde sa incalzesti tot integratul la 300 de grade..oare se strica ?..ati incercat..am incercat cu lm317 care are si el o schema destul de complexa si inca merge !! si 2 am incercat doua merg si protectiile deasemena... Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 8, 2005 Partajează Postat Aprilie 8, 2005 nu stiu daca ajuta la ceva radiaotrul ala...caldura cu care lipesti e un fenomen local...pana se transmite radiatorului dureaza ceva timp..cred ca mai bine ar fi sa faci o p[auza dupa ce lipesti 2 pini pana se raceste putin Link spre comentariu
