hip_hop7575 Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 deci ,dispun de 28 v dintr-o statie,si vreau sa alimentez un led (martor de pornire) si un corector de ton,care cred ca e de 9 sau 12 v,pt ca condensatorul de pe alimentare e de 16v. 28 e in curent alternativ,deci imi da vreo 32-34 in c.c. Help ca mi-am prins urechile :cry: Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 Ledul înseriat cu o rezisten?? de 5.6k, pentru preamp faci un stabilizator cu componente discrete. Ca ?sta: http://www.sccs.swarthmore.edu/users/06 ... rZener.gif R2 va fi înlocuit? de preamp, ?i în loc de D1 pui o punte. Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Noiembrie 24, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 daca fac ceva de genu: mai intai redresez si stabilizez tensiunea,apoi pun 2 rezistente,una pt led si una pt corector ... nu ar merge ? mi-am amintit ca imi trebuie si 12 v pentru un vumetru Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 si 12 v pentru un vumetruDar cu 7812? Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 7812 nu ?tiu dac? rezist? la tensiunea de intrare. O s? disipe cam mult. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 In catalog este de 35V,dar si tranzistorul din schema tot atat va disipa. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 Ca sa nu se incinga 7812 i se pune inainte o rez de balast de citeva sute de Ohmi la citiva Wati, in functie de consumul preului si al vu-metrului. Ideal ar fi sa scada tensiunea la intrarea 7812 la circa 20V. Obligatoriu ii trebuie si un radiator mic. Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Noiembrie 24, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 deci ... ce trebuie sa fac pana la urma ???? k m-ati Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 Trebuie totusi intai,aflata tensiunea de lucru a preamplificatorului. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 Cu ce e realizat? Trz sau c.i. si tipul lor?Daca cond de decuplare de pe alimentare e la 16V, atunci tensiunea e minim 12V, deci e bine cu 7812. Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Noiembrie 24, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 deci e facut cu c.i ,pe c.i scrie NE5532P,poza este atasata. el e recuperat dintr-un microlab solo 5 cu amplificarea arsa. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 Nu puteti vedea(o inscriptie la conectori + si -)daca nu cumva este alimentat simetric?Eventual o poza mai clara,sau scanati circuitul.Uitati-va,daca pinul 4,este legat la masa,sau are o linie de alimentare negativa. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 25, 2008 Partajează Postat Noiembrie 25, 2008 ... cum era schema aia de alimentare "universala" a unui led cu un mosfet???parca ceva cu plusul venea in scurt intre drena si poarta, si ledul la sursa, si apoi la masa... mergea pana la maximum 30 de volti... mosfetul era conectat ca sursa de curent pentru led... Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Noiembrie 25, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2008 Nu puteti vedea(o inscriptie la conectori + si -)daca nu cumva este alimentat simetric?Eventual o poza mai clara,sau scanati circuitul.Uitati-va,daca pinul 4,este legat la masa,sau are o linie de alimentare negativa.este legat la minus,si are tensiune de alimentare simetrica. in poza sunt 2 randuri de fire R,N,A ,presupun ca alimentarea (simetrica) si in stanga mai sunt 2 fire(portocalii),pe cablaj scrie + si - ,alea nu stiu pentru ce sunt Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 25, 2008 Partajează Postat Noiembrie 25, 2008 este legat la minus,si are tensiune de alimentare simetrica.in poza sunt 2 randuri de fire R,N,A ,presupun ca alimentarea (simetrica) si in stanga mai sunt 2 fire(portocalii),pe cablaj scrie + si - ,alea nu stiu pentru ce suntDa si eu cred ca are alimentare simetrica.Deoarece,Dvs.aveti o singura tensiune disponibila si nu cunoasteti schema montajului,eu cred ca cel mai convenabil ar fi un alimentator separat. Link spre comentariu
