Vizitator serj Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 mi-am procurat un alpine ida x200, dar am o problema cu memorizarea frecventelor FM. la oprirea motorului toate frecventele presetate de mine manual dispar si de fiecare data cind pornesc motorul caut frecvente radio. cine ma poate ajuta, va rog mult!!!! Link spre comentariu
ionut20 Postat Noiembrie 25, 2008 Partajează Postat Noiembrie 25, 2008 ai 2 fire pe mufa de alimentare a playerului care merg la + 12V .... unul rosu si unul galben. Daca la tine se opreste playerul cand scoti cheia din contact, inseamna ca ai legat unul din cele 2 fire la +12V si unul la +12V de pe contact, dar invers, sau le-ai legat pe amandoua la 12V de dupa contact si de aici si problema ta.Trebuie legate asa: galbel la +12V permanent, fie de la o rigleta din bord, fie direct de pe baterie, printr-o siguranta, si celalalt fir, cel rosu trebuie legat la + 12V de dupa contact, ce gasesti in bord, 12V ce dispare cand cheia e scoasa din contact.Firul galben asigura pastrarea setarilor de volum, de radio, in conditiile in care playerul e oprit, iar firul rosu alimenteaza playerul, pornindu-l doar cand e cheia in contact, astfel nu risti sa uiti playerul pornit si sa iti descarce bateria. Link spre comentariu
