Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
Vizitator RaduP
Bravo, Ovidanie.Felicitari, te-ai ales cu un aparat de aparat.De clasa superioara.Lampi ORIGINALE , "nepipaite"- de difuri ce sa mai zic,in formatie completa.Un redresor cu seleniu ( "patratelele" alea lunguiete de pe trafo) care sa arate asa de bine n-am mai vazut de mult.Trei MARI cAlitati au aceste aparate in opinia mea:1) doua elemente active (lampi) in media frecventa/calea comuna MA-MF - fata de "ghiveciul" clasic,mediocru cu doar o lampa si dupa aia hop cu semnalul in demodulator2) doua cai complet separate de AF , joasa frecventa3) un amplificator de RF separat, ceea ce ( coroborat cu pct. 1 ) - ii confera calitati deosebite vs. sensibilitate & selectivitate Uite schema ,una foarte buna si chiar aici pe forum:viewtopic.php?f=183&t=4549&st=0&sk=t&sd=a&start=300La topicul Meritul lui Kosmin 227 , el gasit-o & postat.Sigur iti lipseste anodica acolo .Totusi, nefiind topic dedicat aici pentru Capri si mai ales, existind un altul deschisAs zice sa mutam discutia ,daca mai esti interesat, la topicul de mai sus.Respectind regulile jocului si ale casei care ne gazduieste /ElForum.PS: si apropos, zi si tu cit ai dat pe el pina la urma ,de n-o fi secret.
Cand am vazut cat de bine arata mi-a fost indiferent daca e functional sau nu. Se pare ca exista si cutia originala. Am platit 250 lei motivand ca nu este functional si ca are condensatorul variabil blocat. Cred ca intermediarul este multumit. Dupa plata am aflat si povestea radioului, provine din localitatea Gura Humorului, a fost in proprietatea unor intelectuali, ambii soti profesori. Intermediarul a platit 130 lei, stia ca nu este functional si ca nu a fost desfacut niciodata. Cica la viata lui ar fi functionat destul de mult, zilnic 1-2 ore, sambata si duminica mai mult, asta pana la revolutie cand a fost inlocuit de televiziunea prin cablu. Uneori era folosit ca amplificator pentru pick-up. Aparatul este fabricat in 1965, are eticheta pe condensatorul variabil. A functionat cam mult cu acelasi set de tuburi, suspect de mult. Am trimis intermediarul sa afle daca acel pick-up este din set cu radioreceptorul, ar fi frumos sa am si un pick-up deck 'Capri'. Si daca tot ajunge pe la fostul proprietar am cerut si actele aparatului, schema daca exista si binenteles cutia.
La condensator nu cred sa frece placile de la rotor de cele de la stator (daca aparatul a functionat inainte de a fi tras pe dreapta) ci cred ca e blocat mecanismul din cauza ruginii (e gripat). Incearca cu WD-40, s-ar putea sa-l deblochezi fara sa-l demontezi.
La cum arata ma indoiesc sa fi prins pe undeva rugina,mai degraba ceva vaselina,ulei intarit la ax,nu am avut niciodata ocazia sa umblu intr-un Capri,dar am vazut variabili cu bile(rulmenti) in loc de lagare,si acolo erau blocati din cauza prafului intarit in vaselina,sau chiar vaselina intarita de vreme,fara prea mult praf...
Domnilor am o rugaminte , am cumparat un Victoria S 571 A asa scrie pe capac cam darimat carcasa e bucati dar fata e ok si pinza din fata e intacta scala de asemenea e ok , aparatul se poate reface , din pacate pe claviatura e in neregula cred ca lipsesc doua bobine , cine are un Victoria cind are timp il rog sa-mi faca o poza la claviatura vazuta de sus si una de jos pentru reconstituirea acesteia , totusi aparatul arata bine nu-i ruginit e facut prin 1958 cred si nu vreau sa renunt la el vreau sa-l readuc la viata ... cu multumiri ...Mihai.
Domnilor, culmea! Dupa ce citiva ani am cautat un termogenerator, acum l-am primit pe al doilea, fara macar sa mai caut. Acesta e in stare mai buna decit primul, are sticla, pacuta de contacte si arcurile originale. Observ ca placuta de contacte are 5 contacte si o placuta de strap. Oare de ce? Inca nu l-am pornit pentru a masura tensiuni. Are cineva o schema de radio rusesc destinat sa functioneze cu termogenerator? Poate asta va clarifica ce e cu cele 5 contacte.Am pus sticla originala pe termogeneratorul care il aveam dinainte pentru ca sa vad cum arata flacara de fapt. Pina acum aveam doar o sticla mata de la o lampa de campanie moderna.
Doina Concert. Astazi am primit amplificatorul, scuze dar nu am avut timp sa-l igienizez. Push-pull cu EL84, are si efect vibrato. Pe langa tuburile finale amplificatorul mai contine doua duble triode, posibil ECC83 si o pentoda EF86. Carcasa este foarte mare si incomoda.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Despre generatorul acela citisem pe net un articol in care spune ca pe linga tensiunea de filament si anodica mai genereaza si o tensiune de 2V/2A pentru alimentare anodica prin vibrator. http://www.radioscanner.ru/files/other/file4571/Scheme de radioreceptoare pe baterii gasesti aici ( ?????????? ?????????????? ):http://www.rw6ase.narod.ru/0/rprl.html
Si doua numere din revista Radio cu articole despre termogeneratoare.Din pacate pentru mine notiunile de limba rusa se limiteaza la "interpretarea"denumirilor de aparate sau tuburi.
Salut,am primit zilele astea scula din pozele de mai jos,ce zic eu ar trebui sa fie un mixer,am vazut ca are 2 intrari de microfon,pick-up,radio:
http://i41.tinypic.com/r0z28p.jpg
http://i44.tinypic.com/2wh1j4x.jpg
http://i42.tinypic.com/65rfwy.jpg
http://i40.tinypic.com/2mdhqx2.jpg
in prima poza,se vad 2 randuri de socluri,primele 3 avand si ?caciulita?,sunt EF36,dar pe urmatorul rand,am gasit in soclul din dreapta o lampa sparta,ce parea a fi fost un 6P3S(EL34),si soclul de langa? a fost liber.In poza 3 se vede ceva configuratie si piese sub soclu,probabil e cam dificil de ghicit ce a fost infipt deasupra?
Oricum,modulul,ca sa zic asa,nu are alimentare proprie,are doar o mufa in care vin tensiunea de filament,anodica si inca o tensiune,probabil inca o anodica mai mica,probabil pt EF...(banuiesc)
In poza asta se vede ce e sub cele 2 capace ?cate un transformator,ecranat la sange,unde intra cele 2 microfoane
http://i43.tinypic.com/fo2836.jpg
Ca de obicei,inainte de a-i schimba destinatia,o sa incerc sa-l pun in functie,sa vad ce stie sa faca,si daca cineva a mai vazut sau are idée cum si cu cat se alimenteaza,si ce lampa i-ar mai trebui?astept sugestii.
Eu banuiesc,pe filament cere 6,3V,o sa incerc o anodica pe la vreo 250V,si inca o tensiune de vreo 200V,si la lampa lipsa daca n-o ghiceste nimeni,o sa incerc sa-i scot schema de pe socluri,dupa piese,ca de schema deja e prea mult... :rade:
Ia vezi daca nu se potriveste schema de mai jos!Mie, dup? num?rul de lampi si felul lor, de transformatoare + bobina de soc si de potentiometre, mi se pare ca asta ar fi...
