Dj_Dog Postat Martie 14, 2009 Partajează Postat Martie 14, 2009 s-ar putea sa am eu un pl5004 sau 500, tre sa caut prin sertare si daca este vi-l dau cu cea mai mare placere Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 Ieri am achizitionat de la o babuta un televizor "MODERN" (fabricat 1968) cu gandul sa scot ceva socluri din el. Dar cand am vazut ca e impecabil, ca totul este original si complet si ca este suta la suta pe tuburi m-am hotarat sa-l pun in functiune. Baba zice ca nu prea a fost folosit si in 1990 i-a cumparat nepotul unul color. Mi-e frica sa-l pornesc (dupa 18 ani) inainte de a-i schimba toti condensatorii electrolitici. Daca are cineva schema completa - inclusiv selectorul - si vrea sa mi-o trimita ii raman dator pe vecie. De asemenea mi-ar trebui un PL504 nou (evident contra cost) ca mi se pare cam "afumat". In alta ordine de idei, as vrea sa stiu daca e vreo problema cu conectarea la cablu TV avand in vedere ca nu are separare galvanica fata de retea.... Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 Multumesc mult viobio! Daca gasiti lampa (Dj. Dog) dati-mi de stire. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 Multumesc mult viobio! Daca gasiti lampa (Dj. Dog) dati-mi de stire.salutimi pare rau dar nu am pl-ul acela, l-am confundat cu un 6p13s ca seamna ( daca asta este de folos v-o dau pe asta) Link spre comentariu
YO7DIG Postat Martie 16, 2009 Partajează Postat Martie 16, 2009 Nicolae57 multumesc de schemele de Korting Excelo si K. Billy , nu sunt de K. Picolo dar sunt asemanatoare , difera finalul , Picolo are EL 84 difera doat reglajul de ton ,Billy are EL 95 iar K. Excelo are doua EL 84 in rest K.Excelo e aproape la fel ca K.Picollo deci imi sunt de folos, nu am reusit sa -mi dau seama in ce an e fabricat , pe condensatoare nu scrie , l-am reparat , mai am ceva de lucru semnalul e putin distorsionat in partea de final si uneori isi revine , dar nu- i problema se repara , sasiul l-am curatit si arata f. bine scala e perfecta nu are nici un fel de zgirieturi , aparatul a fost binisor pastrat spre deosebire de acel Rekord 47 pe care l-am facut de la inceput dupa ce am ras tot de pe sasiu si l-am curatit de rugina cu peria de sirma , acum arata binisor si functioneaxa ok. Link spre comentariu
nicolae57 Postat Martie 16, 2009 Partajează Postat Martie 16, 2009 Nicolae57 multumesc de schemele de Korting Excelo si K. Billy , nu sunt de K. Picolo dar sunt asemanatoare , difera finalul , Picolo are EL 84 difera doat reglajul de ton ,Billy are EL 95 iar K. Excelo are doua EL 84 in rest K.Excelo e aproape la fel ca K.Picollo deci imi sunt de folos, nu am reusit sa -mi dau seama in ce an e fabricat , pe condensatoare nu scrie , l-am reparat , mai am ceva de lucru semnalul e putin distorsionat in partea de final si uneori isi revine , dar nu- i problema se repara , sasiul l-am curatit si arata f. bine scala e perfecta nu are nici un fel de zgirieturi , aparatul a fost binisor pastrat spre deosebire de acel Rekord 47 pe care l-am facut de la inceput dupa ce am ras tot de pe sasiu si l-am curatit de rugina cu peria de sirma , acum arata binisor si functioneaxa ok.Este fabricat in 1955http://www.radiomuseum.org/r/neckermann ... 82112.html Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 17, 2009 Partajează Postat Martie 17, 2009 a sosit azi de la Arad un Hornyphon Printz 38,cine la trimis spunea ca functioneazadar mare pacat cala transport sau desfacut suportii difuzorului si a spart un az1 si un ebl1poze pun de Luni in colo ca plec din tara Link spre comentariu
YO7DIG Postat Martie 18, 2009 Partajează Postat Martie 18, 2009 Am reparat acel Korting , o rezistenta de 1 M ega intrerupta si un condensator aproape clacat le-am inlocuit si mege foarte bine, din pacate em 85 era epuizat , a trebuit inlocuit cu un em 80 cu modificarile de rigoare , am mai cumparat un Istria de asemenea arata bine inca nu l-am probat si un Baltika din 1952 care arata surprinzator de fain sasiul este alb neatins de praf sau oxizi si merge binisor, mai trebuie putin curatat in rest e ok nu ma asteptam arate asa fain , din pacate pinza din fata e putin rupta in dreptul difuzorului pe vreo 6 cm. dar cred ca se poate coase daca nu o voi inlocui ( iau pinza de la goblenul nevestimii ), are un sunet deosebit ,galetii de la comutatorii de gama nu sunt deloc oxidati singura lampa epuizata este 6e5c , o sa vad ce o sa fac , Link spre comentariu
Ovidanie Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Astazi am primit un radioreceptor Balada S581. L-am dus in atelier, l-am asezat pe capatul unui raft incercand sa-i amenajez un locusor l-am ghiontit si...bucati s-a facut. Nu e foarte grav, poate fi refacut. ''Decapotabil'' fiind poate fi reparat/curatat mult mai lejer: Si asta nu-i tot, cind am ajuns acasa am vazut-o pe fiica-mea de 5 ani cum mi-a transformat pickup-ul Dual in roata olarului...o ditamai bucata de lut era trintita direct pe platan, inainte incercase pe un disc Rolling Stones ''Tattoo You'' ...adio disc, macar a ramas doza intreaga, nu s-a atins de brat. Link spre comentariu
twitterfire Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Si asta nu-i tot, cind am ajuns acasa am vazut-o pe fiica-mea de 5 ani cum mi-a transformat pickup-ul Dual in roata olarului...o ditamai bucata de lut era trintita direct pe platan, inainte incercase pe un disc Rolling Stones ''Tattoo You'' ...adio disc, macar a ramas doza intreaga, nu s-a atins de brat.Asta, nu-i nimic, pe vremea lui Nea Nicu, avea tata video-uri, combine ?i altele care f?ceau fiecare cât juma' de dacie. ?i când r?mâneam acas? singur tot vroiam s? v?d ce con?in. Noroc c? a reu?it s? le repare. Link spre comentariu
mișa Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Nu-ti fa probleme ovidanie pentru radio. Am unul in colectie destul de bun http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=283 . Nu se pierde modelul (din fericire). Daca cumva consideri ca-l folosesti de piese de schimb, am sa ma uit la al meu daca lipseste ceva si am sa te contactez. (evident daca vrei sa mai discuti cu mine) Link spre comentariu
Ovidanie Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 misa, nu sunt suparat. Nu am trimis coletul fiindca nu am reusit sa-mi fac timp. Nici macar coletele nu sunt facute. Si nu esti singurul in situatia asta, mai sunt doua persoane care asteapta un osciloscop si un radioreceptor. Cit despre radio e clar, nu-l refac, din punctul meu de vedere nu merita. Ma gindesc sa-l donez asociatiei. Inca ceva: fotografiile sunt facute dupa ce a cazut, aparatul are sticla de la scala intacta. Link spre comentariu
mișa Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Ai mare grija de scala de sticla. Sa nu o speli. Inveleste-o in hirtie de ziar. Eu zic ca e cea mai pretioasa piesa din aparat. Nu arunca nici butoanele.Am inteles ca nu esti suparat.Numa' bine!Misa Link spre comentariu
nichishoru Postat Martie 20, 2009 Partajează Postat Martie 20, 2009 Ai mare grija de scala de sticla. Sa nu o speli. Inveleste-o in hirtie de ziar. Eu zic ca e cea mai pretioasa piesa din aparat. Nu arunca nici butoanele.MisaEu as incerca sa gasesc pe cineva dispus sa-i restaureze carcasa. Daca e din panouri de panel si nu din rumegus se poate lipi la loc. E pacat de el ca "are fata".Poate se gaseste vreun entuziast caruia sa-l donezi in numele asociatiei.Si eu am un Philips vechi (1937) donat de Ctereo si care cind a ajuns la mine s-a dezmembrat ca un castel de carti de joc.Am in plan sa-i refac carcasa cu panouri de panel recuperate din TV-uri vechi pastrind doar fata care e aproape intreaga.Voi pune poze cu etapele refacerii (mai spre vara ca acum am de terminat Ural-ul si Romanta). Link spre comentariu
mișa Postat Martie 20, 2009 Partajează Postat Martie 20, 2009 Am facut rost de un nou aparat. Telefunken 31W.( din 1929-1931)E in stare EXCEPTIONALA. Problema e ca nu are nici o lampa...Vreau sa fac rost de aceste lampi! Link spre comentariu
