Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
Am cumparat numai termogeneratorul.Am inceput restaurarea termogeneratorului. Am demontat 2 radiatoare si am identificat 4 fire pe care le-am prelungit. (erau rupte). Elementele generatoare seamana mult cu elementele Peltier moderne. Intre ele si radiatoare e o foita de mica. Am observat ca nu prea aveau contact termic deoarece aluminiul s-a oxidat rau de tot in zona de contact cu mica. Probabil a stat umezeala. Am curatat bine, am pus pasta siliconica si le-am montat la loc. Am incalzit miezul cu o lampa de camping si surpriza: intre 2 fire am masurat 39V, curent de scurt circuit 2mA, iar intre celelalte 1.1V, curent de scurt 350mA. Tensiunile erau in crestere dar am oprit incalzirea deoarece am observat ca radiatoarele curatate de mine sunt mult mai fierbinti decit celelalte. Asta inseamna ca intr-adevar trebuie demontate si curatate toate. Problema e ca suruburile de fixare sunt blocate groaznic. Am mai reusit in seara asta sa curat si sa refac contactul termic la 6 radiaroare. In total sunt 14.Am uitat sa spun: scula se numeste TGK-3 si e produsa de rusi.
Am picurat deja gaz pe suruburi. Nu pot sa-l bag tot pentru ca desi pare mica jucaria are mai mult de 30cm diametru si vreo 18-20 inaltime (si vreo 3-4Kg).Daca erau mai multe pe toate le cumparam. E prima data cind vad un termogenerator pentru radio cu lampi. Inca il mai caut pe ala de care vorbeam intr-un post mai vechi care alimenta un radio cu tranzistoare. Era mai mic.Tirgul de la Negreni e in principiu o data pe an timp de 3-4 zile, in octombrie. Se mai organizeaza unul mai mic vara.Am dat 200 de lei pe termogenerator.
Du-te intr-un magazin de piese auto si ia un spray degripant (are ulei si gaz in el). E util in cazul auto, de ce nu ar fi si in cazul tau?
Tot un degripant este si lichidul de frana (ataca si vopseaua !!!). Dupa folosire, locul trebuie curatat cu alcool si spalat.
Am terminat de refacut contactele termice si am facut niste probe cu un aragaz de camping. Am obtinut 93V 26mA si 1,35V 480mA. Se pare ca functioneaza corect. Interesant e ca tensiunile si curentii la inceput cresc incet incet dupa care la atingerea unei diferente de temperatura cresc brusc, ca si cum ar porni ceva. Adica in 5 minute de la pornirea flacarii tensiunea creste de la 0 la 40-45 V dupa care in 10 secunde sare la 90V. Curentul de scurt sare de la aprox 5 mA la 26.
Am studiat putin si arzatorul cu petrol. E diferit cu mult de o lampa normala. Are fitilul (festila) circular si admisie de aer atit in exteriorul flacarii cit si in interiorul ei. Probabil pentru o putere mai mare. Experimente nu pot face pina nu-mi vine sticla pentru ca nu functioneaza fara.
Astept cu nerabdare sa conectez aparatul OLT S555B http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=506 la termogenerator. Pina vine sticla am sa pun in functiune si am sa restaurez acest radio. Vreau sa fac un kit functional cit mai original.
intrebare: merge cu petrol sau cu kerosen? Oricum am sa testez. Sugestii?
in urma decesului tatalui unui bun prieten de-al meu, m-am ales cu o incinta suplimentara, model mai vechi. vreau sa folosesc incinta ca difuzor suplimentar, la un radio orion r-4330. orionul il am de aproape 1 an si cu toate eforturile mele nu am gasit inca butoanele mici. daca cineva imi poate procura aceste butoane, plus citeva borne duble tip banana, (am doar una singura si mai vreau 2 bucati), ii ramin recunoscator si desigur platesc cinstit.ceva poze cu incinta, (difuzorul suplimentar, mai corect):http://i35.tinypic.com/34flmdh.jpghttp://i37.tinypic.com/27y0ea9.jpghttp://i38.tinypic.com/23jst1h.jpghttp://i35.tinypic.com/289x6jo.jpg si desigur poze cu aparatul de radio:http://i36.tinypic.com/2a0jqex.jpghttp://i35.tinypic.com/akhbgh.jpghttp://i37.tinypic.com/11m3t5f.jpgo seara buna!
Interesant magneotoscopul
Vizitator duron750
Salut. Am intrat si eu de curand (in urma "reciclarii" de luna asta) in posesia unui Darclee 4 (http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=2040 ). Problema este ca schema nu corespunde cu cea din volumul de scheme de aparate de radio, varianta aceasta este cu ECL86 in final, si montajul fiind pe cablaj, sunt convins ca asta e varianta din fabrica. Ma poate ajuta cineva cu o schema pentru aceasta varianta? (S-641 A2 )?
De fapt ce problema am cu el: pentoda finala nu are condensator pe catod, doar rezistenta de 150 ohmi, nici loc prevazut in cablaj pentru asa ceva. I-am lipit eu "in aer" un condensator dar cand l-am pornit in difuzoare a aparut un brum considerabil (condensatori de filtraj inlocuiti). Se poate sa fie schema proiectata fara condensator? Si daca da, de ce? Multumesc!
