Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
Pentru vikingul38Aparatul pe care ai vrut sa-l identifici e un Olt S555B produs de Radio popular. E cu alimentare pe baterii deci nu are transformator de retea. Unul dintre butoanele laterale e pentru aprinderea becurilor de scala. (nu ard tot timpul pentru economie de acumulator). Pacat ca nu ai lampile, sunt destul de rare.Schema e la pag. 44.
Ce baterii se foloseau la acel Olt??tie cineva dac? la "Sonata" WU 54 exist? vre-un comuntator care face s? func?ioneze/s? nu func?ioneze difuzorul pentru înalte, c? nu-mi dau seama dac? func?ioneaz? sau nu.Mâine sper s? fac rost de lampa EC 92 ca s? v?d dac? merge F.M.-ul.L-am pus pe amplificare ?i nu se aude chiar a?a de bine precum speram...V?d c? cineva a umblat la acul indicator de la scal?. De exemplu Radio România Actualit??i apare indicat cu 100 ?i ceva de k.Hz mai jos decât e. Întrebare: de ce aparatele de radio pe l?mpi aveau difuzoarele pozin?ionate înspre jos ?i nu erau niciodat? a?ezate la 90 de grade (unghi drept)? :huh:
Oltul asta si cred ca toate aparatele cu lampi pe baterii se alimenteaza din 2 tensiuni. Una anodica si una penrtu filamente. Aparatul asta are marcat pe firele de alimentare 1.5V pe o pereche si 90V pe cealalta pereche. Tensiunea de 90V era obtinuta prin legarea in serie a mai multor baterii.Acest aparat se pare ca a functionat la niste acumulatori cu plumb, foarte mari (erau multi legati in serie) - spune cel de la care am luat aparatul.
Lampi se pot gasi....nu am nici difuzor....dar e un radio foarte rar(zic eu) am citit despre el pe forum...O sa-l pun la vanzare...colectionari va rog sa ma contactati pe pm.Starea lui e destul de buna , am spus nu are cele 4 lampi si difuzorul....
Am descoperit cauza care f?cea s? nu se aud? bine la "Soanata" 54 WU: membrana de la difuzor :smt009 Porbabil cineva l-a ?inut în mediu umed. :smt011 Cic? difuzorul are 6 W, dar ce impedan?? are? Chiar nimeni nu poate s?-mi fac? ?i mie rost de schema de la aparat?
"Gaura" are 15 cm, iar el în sine cu tot cu marginile de metal dintr-un cap?t în altul cam 18 cm.Se prinde în 4 ?uruburi. Am s? încerc s? pun mai târziu o poz?.
Am g?sit ceva despre el pe radiomuseum
http://www.radiomuseum.org/r/niemann_sonata_54wu.html
Am spus gre?it modelul. E 54 WU (54WU), nu WU 54
Am o întrebare legat? de un radio Ilmeau 66/55W fabricat de VEB Stern Radio Sonneberg RFT: cum se comut? pe intrarea de pick-up? El are intrare de pick-up, dar pe comutatorul de game nu apare simbolul de pick-up :smt017
Îmi poate da cineva o ECC 81 + soclu, c? m-am s?turat s? tot a?tept pe cineva s?-mi dea o EC 92. Îmi poate spune cineva din ce g?uri de la soclul heptal a lui EC 92 trebuie s? scot fire ?i la care contacte ale soclului de ECC 81 trebuie s? le pun?
Daca nu ai ECC81 poti incerca cu ECC85. Eu zic ca va merge. Sparge cu grija o lampa cu 7 pini defecta in asa fel incit sa nu-i spargi baza cu pini, scoate continutul si cositoreste fire in mod coerspunzator la un soclu noval. E mai usor sa experimentezi asa, iar cind faci rost de EC92 inlocuiesti simplu tot sistemul.Daca tot veni vorba de inlocuiri de lampi, mai demult, din lipsa de ECC85, am pus fara modificari 6n1p in blocul de UKW si am constatat ca merge perfect. De asemenea am montat tot fara modificari PCC189, care desi are alta tensiune de filament, (7.6V) a functionat, ce-i drept mai slab - dar a mers. (oricum mai bine decit fara ECC85)Succes
