Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
Nu am reusit sa gasesc schema aparatului Telefunken 154GWK. Daca stie cineva il rog sa ma ajute.Multumesc
Uita-te in pozele atasate. Am fotografiat de doua ori ca sa fiu sigur ca iese lizibil.Scanerul meu e indisponibil momentan.Cand o sa-l am o sa scanez titlurile si cuprinsul cartilor de care am vorbit si o sa le fac publice.Succes la restaurat.Nicky.
Pentru MISA:Upload-ul pozelor nu a mers asa ca le trimit pe mail. :smt022
Am primit un radio imens (inaltime 95cm, latime 110cm, adincime 55cm), in stare relativ buna. Are lampile AZ1, EBC3, EF9, ECH3, EM1. Finala audio lipseste. In spate e stantat pe o tablita de aluminiu MINERVA WIEN. Eticheta cu modelul si alte detalii s-a degradat si nu se mai poare citi nimic. Stie cineva ce model e (cautarea dupa minerva wien nu a dat rezultate ), si eventual o schema?Am uitat sa spun ca are si picap dar e complet separat, are chiar si cablu de alimentare separat - deci aparatul are 2 cabluri cu 2 stechere.
Foarte misto scula. Cred ca este o raritate... de raritate. Vad, prevad cum va arata restaurat. Bravo, bravo si succes la restaurat. O sa caut in cataloagele mele sa vad daca gasesc ceva asemanator.. macar.Cu S555B, care e situatia?
Multumesc. As fi bucuros sa gasesc detalii despre acest radio MARE.In legatura cu S555B, trebuie sa le spunem la toti colegii de forum despre ce e vorba. Deci e vorba de un Radio Popular, model S555B (deci din 1955), a carui schema a fost pusa mai sus. E vorba sa cumpar acest aparat cu 60 lei. Din cele spuse de proprietar e OK si cica functional. Problema e ca e pe baterii si nu poate fi alimentat la reteaua de 220 decit cu o sursa facuta special pentru el. Proprietarul spune ca ultima data cind l-a vazut in functiune era alimentat de la mai multe baterii legate "cumva". Am cerut proprietarului sa caute prin sat pe la el (sat care acum 40 ani nu era electrificat) o lampa cu petrol cu termogenerator - poate se potriveste la acest aparat.Trebuie sa ma duc 50Km sa iau acest aparat. Problema e ca aceasta deplasare imi ia cel putin o jumatate de zi din cauza povestilor la care va trebui sa fac fata cind cumpar aparaul (asa e in Ardeal) si nu prea am timp. Totusi am sa incerc sa ma duc peste 2 saptamini.(poate pina atunci gaseste si un termogenerator).
Usile din stinga si din dreapta sunt niste mici dulapioare. Au cite un raft. Cred ca sunt dimensionate sa pui in ele discuri de vinil. Practic aparatul e de fapt o mobila. Daca e inchis picapul, ai de a face cu o masa. (-Hai draga sa luam micul dejun pe radio! zice nevasta - gluma)Am sa pun si o poza din spate dupa ce il demontez. In momentul de fata ar fi absolut nerelevanta. E ca si cum as pune o poza din spate a unui dulap de bucatarie, nu are nici o eticheta, nimic, practic pozez un pal gol, fara nimic.Tot gluma: Uita-te la orice dulap din spate. Asa arata aparatul asta.Edit: Din poza se vede ca lipseste un tub nichelat (cel mai de sus). Il am, era in interiorul aparatului.
Zal! E posibil sa ai dreptate. Dupa parerea mea - spun asta fara sa fi studiat la singe problema - partea de lemn a fost facuta de alta firma, adica nu de aia care a facut electronica. Cel mai clar exemplu este ca nu poti scoate lampa redresoare din soclu decit daca demontezi picapul. Dar sa nu uitam ca in vremea aia multe aparate aveau mari probleme referitoare la accesul la piese care trebuiau schimbate periodic. Pe atunci reparatiile se faceau de un specialist care venea acasa de cite ori era nevoie evident contra unui cost, cost care era mult mai mic decit al pieselor schimbate.
Eu caut termogenerator de multa vreme. Am auzit multe povesti dar nu am dat inca de unul. Am gasit de cumparat de la un colectionar din Ungaria dar foarte scump. Cu sigutanta sunt si la noi, prin satele care au fost electrificate tirziu. Probabil pe vremea aia erau scumpe si nu si le permitea oricine.
