Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
Foarte dragut! Radio Balada si tv Rubin 102 am avut si eu de cind am deschis ochii, ma mai jucam la ele cind eram singur, iar mai tirziu, pustan fiind, ascultam muzica la un pick-up Ziphona bagat prin radio Balada. Pacat ca nu au supravietuit pina azi. :smt021
Am primit acest aparat de la o doamna (cunostinta de familie) mai in varsta, aparatul nefolosit de multa vreme, "dormea" intr-o debara din Budapesta. Asa se pare ca aparatul este un VT (vadasztoltenygyar) R4500. Caut pe net dar nu gasesc nimic despre el, am gasit doar poza cu R4400, care seamana cu asta. Aparatul functioneaza, mici probleme cu contactele de la claviatura, si ceva probleme la acordul pe UUS, cateodata se agata ceva acolo, simt cum rotesc de buton, si nu vreau sa fortez, sa nu rup ata. Receptia pe UUS ste destul de slaba, ochiul magic abia misca la posturile locale, si nici fasaitul caracteristic UUS in lipsa semnalului nu este. As dorii o schema pentru acest aparat, si probabil in viitor o sa am nevoie si de un set nou de lampi. Ma gandesc ca lipsa sansibilitatii poate provenii si de la dezacordarea in timp a FI, si a circuitelor acordate din tunerul UUS. Brumm nu prea are, nu imi dau seama cat ar fi normal sa fie , dar abia se aude ceva. Pe UM merge bine, pe UL surprinzator de bine (comparativ cu receptoare mult mai moderne), US... merge, nu am etalon de comparatie, si nici antena. Pe spatele aparatului se vede un fir rosu (probabil pus de cineva) pe post de antena US. In pachetelul de hartie care se vede pe spatele aparatului era un bec de scala si o siguranta... se pare ca sunt originale!lampile sunt (dupa inscriptionarea de pe spatele aparatului) :ECC85 / 6AQ8ECH81 / 6AJ8EBF89 / 6DC8ECL86 / 6GW8EM84 / 6FG6Redresarea probabil pe seleniu....
Praf. Sa le poti curata mai usor cand le desfaci. Am citit mai demult intr-o carte tehnica a unui orizont (pe care nu o mai gasesc, nu stiu unde a disparut) despre cum era recomandata curatarea radiourilor. Printre altele, e mentiona curatarea claviatorii in benzina, scoaterea lampilor si spalarea cu apa sau cu benzina a cablajului (nu mai tin minte bine) apoi asteptarea vre-o 48 ore minim pana sa remontezi si sa reasamblezi, curatare in interior, etc. Erau gandite sa fie desfacute si curatate, de-asta pusesera si panza la dif-uri.
R4400 are acelasi schema. Se gaseste in cartea "Scheme de radioreceptoare" vol 2 pag 68-71.
Multumesc mult, am gasit schema. Si pe acesta cale multumesc si userului skaarj, de pe al carui server am reusit sa downloadez variantele scanate a "Scheme radioreceptoare".Ma apuc de curatenia mare in interiorul aparatului, si o sa va tin la curent cu rezultatele obtinute.Asa se pare ca diferenta intre R4400 si R4500 este ca primul are FM OIRT, iar cel de al doilea CCIR.
Am si eu un " 054 GWK " cu UCH11 , UBF11 , UCL11 , UY11 , m-am ghidat dupa o schema f asemanatoare , cred ca era un AEG , schema luata din " Scheme comentate ale ap. de radioreceptie " de ing. Andrei Vladescu din 1960 , coperta de culoare rosie .
