Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
8 minutes ago, doru3160 said:
Da un anunt aici cu ce ai nevoie si eventual trece si locatia la profil...posibil ca oferta sa depinda mult de asta.
https://www.elforum.info/forum/17-serviciielectrojob/
In topicul asta doar se prezinta aparatele din posesie.
adevaru e ca nu am mai intrat de ceva vreme pe acest forum.. vad ca sa mai schimbat pe aici sau cel putin asa mi se pare.. am sa trec locatia in profil desi parca o trecusem cand am facut contul..
am reusit pana la urma sa il fac macar sa se auda ceva.. a avut ata de la scara rupta  un cunoscator a reusit sa o refaca am folosit nailon de pescuit a mers fara probleme.. dar  ar mai fi de facut destule cred ca trebuie schimbat electrolitul de filtrare si posibil sa fie un tub obosit cred ca  EL-84 am gasit si doua bobine de acord roase de soareci la scurte  am sa pun si un filmulet  cine vrea sa vada poate ma ajuta cu sfaturi
Editat de leonidos
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
RADIOMARELLI Fido RD 120 Tubes vintage radio 1951 (from Italy):
Videoclip!
Poze din timpul restaurarii:
Poze final!
Detalii tehnice:
Country:  Italy
Manufacturer / Brand:  Marelli (Radiomarelli); Sesto San Giovanni (MI)
Year: 1951 Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner
Valves / Tubes 5: 12BE6 12BA6 12AT6 50B5 35W4
Main principle Super-Heterodyne (Super in general); ZF/IF 455 kHz
Wave bands Broadcast plus more than 2 Short Wave bands.
Details
Power type and voltage AC/DC-set / 110-125 Volt
Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) / Ø 10 cm = 3.9 inch
Power out 1 W (unknown quality)
from Radiomuseum.org Model: Fido RD120 - Marelli Radiomarelli; Sesto
Material Bakelite case
Shape Tablemodel, Mantel/Midget/Compact up to 14" width, but not a Portable (See power data. Sometimes with handle but for mains only).
Dimensions (WHD) 240 x 140 x 100 mm / 9.4 x 5.5 x 3.9 inch
Notes Serie ANIE. 4 gamme onde corte.
Permeabilitätsabstimmung 4 KW-Bereiche ( 19m 25m 31m 49m )
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 1.8 kg / 3 lb 15.4 oz (3.965 lb)
Schema:
Cateva observatii asupra acestui radio Fido:
-Blocul de bobine este realizat cu materiale de cea mai buna calitate cu sarma Ag pentru un factor Q foarte bun.
-Acordul este tot inductiv foarte interesant in receptionarea programelor in benzile SW (asemanator cu acordul radio casetofoanelor auto Blaupunct, de exemplu).
-Alimentarea se face la 110V (necesita transformator adaptor 220V/110V).
-Carcasa este din bachelita rezistenta la temperaturi mai mari dezvoltate de tuburile incandescente, insa in testul de functionare de circa 2 ore temperatura nu a depasit 45°.
Un radio cu lampi Stereo Grundig 3298
Videoclip:
Poze Interior:
Poze exterior:
Country:  Germany
Manufacturer / Brand:  Grundig (Radio-Vertrieb, RVF, Radiowerke)
alternative name
Grundig Portugal || Grundig USA / Lextronix
Year: 1961/1962 Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner
Valves / Tubes 7: ECC85 ECH81 EF89 EABC80 EM84 ECC83 ELL80
Main principle Super-Heterodyne (Super in general); ZF/IF 460/10700 kHz
Tuned circuits 6 AM circuit(s)     10 FM circuit(s)
Wave bands Broadcast, Long Wave, Short Wave plus FM or UHF.
Details
Power type and voltage Alternating Current supply (AC) / 110; 125; 220 Volt
Loudspeaker 3 Loudspeakers
Power out 5 W (unknown quality)
from Radiomuseum.org Model: Konzertgerät 3298 Stereo [Nussbaum] - Grundig Radio-Vertrieb, RVF,
Material Wooden case
Shape Tablemodel with Push Buttons.
Dimensions (WHD) 580 x 340 x 220 mm / 22.8 x 13.4 x 8.7 inch
Notes 5-W-Gegentakt-Endstufe in Zweiwegtechnik. Technische Daten wie 3295, jedoch anderes Gehäuse.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 9.5 kg / 20 lb 14.8 oz (20.925 lb)
Price in first year of sale 389.00 DM
Manual grundig_3295_3298_stereo:
https://elektrotanya.com/grundig_3295_3298_stereo.pdf/download.html
Radioul ăla "Grundig" e stereo doar cu  o boxă externă. Că altfel nu are pereche de difuzoare egale ca mărime şi putere.Nu-mi dau seama dacă se poate conecta şi decodor stereo.
Dar e bine că are F.M. (U.K.W.) până la 104 M.Hz.. Prinde ceva mai mult posturi decât unul care are doar până la 100.
Mie îmi pare rău că am dat un 5017U făcut pentru export S.U.A. Tot aşa, difuzoare nu erau egale, dar fiind pentru export S.U.A. avea F.M. 88-108!!! Şi mergea să-i pun şi decodor stereo. În 2008 dădusem 1.000.000 Lei pe el, adică cam 200-250 Lei în banii de azi, ceea ce nu a fost deloc rău (la ce preţuri aberante au ajuns astea vechi azi...). Mai găsesc eu la preţul ăsta...
Dar radio portabil pe lămpi sau radio auto pe lămpi are cineva în colecţie?
Este stereo are doua difuzoare in partile laterale si cel central e de bass...
Lampa finala este ELL80.
Are si decodor stereo vezi schema pe net...
Aha. Mie îmi plac alea stil 'Capri', cu toate difuzoarele egale.
E bine că merge şi decodor stereo, dar dacă e stereo, de ce nu are 2 x ECC 83?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Dar ştie cineva, placa audio de la 'Rossini' se "pupă" cu cea de la 'Capri' 6401?
Editat de ctepeo
  • 3 luni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
