Aurel Iosif Postat August 10, 2018 Partajează Postat August 10, 2018 O parte din colectia mea de radiouri. Deh, ma laud si eu ! 5 Link spre comentariu
stereobit Postat August 30, 2018 Partajează Postat August 30, 2018 Foarte frumoasa colectia. Observ unele radiouri destul de rare si care par a fi in stare foarte buna dpdv al aspectului, cel putin. Va invidiez atat pentru aparate cat si pentru spatiul pe care il aveti la dispozitie pentru a acumula atatea exemplare. Sa le stapaniti sanatos! Si la mai multe. Link spre comentariu
ctepeo Postat August 31, 2018 Autor Partajează Postat August 31, 2018 Un 'Zvezda'. Mişto! Dar din curiozitate cum stă la partea de sensibilitate aparatul. Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat August 31, 2018 Partajează Postat August 31, 2018 Multumesc @stereobit. Zvezda este cel cu sasiu vertical. II lipsea redresoarea, am gast-o, dar nu i-a venit timpul sa-l "operez". Nu stiu cum sta cu sensibilitatea. Voi aduce la cunostinta. Mai grav este ca n-am gasit butonul care-i lipseste. Link spre comentariu
feri.visky Postat Octombrie 1, 2018 Partajează Postat Octombrie 1, 2018 Felicitări! Observ că pe "o bachelită" aveţi cam multe puse peste... dacă văd bine Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Octombrie 1, 2018 Partajează Postat Octombrie 1, 2018 Multumesc pentru observatie. Dupa ce am facut pozele am schimbat imediat. Bine ca nu s-a intamplat ceva intre timp, caci trecusera cateva zile. Link spre comentariu
stereobit Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 (editat) Buna ziua, https://postimg.cc/5Hs460DQ Stie cumva cineva ce aparat este? Sau logo-ul pare cunoscut cuiva? Multumesc. Editat Octombrie 19, 2018 de stereobit Link spre comentariu
Marcel dinulica Postat Octombrie 19, 2018 Partajează Postat Octombrie 19, 2018 Salut.Desi poza nu este prea "generoasa",pare sa fie un R545 fabricat de Videofon,Ungaria ,în 1955 ,parca.De fapt ,la o privire mai atentă se observă scris pe scala R545. Link spre comentariu
stereobit Postat Octombrie 21, 2018 Partajează Postat Octombrie 21, 2018 Intr-adevar, am descoperit pana la urma ca este un B545 Videoton. Am banuit de la bun inceput ca este ceva unguresc. Insa nu ma puteam lamuri. Multumesc pentru observatia dvs. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2018 Partajează Postat Noiembrie 3, 2018 Cred ca am sa restaurez acest aparat la care nu sa intervenit cu nimic ,totul este original si functioneaza pe MW si LW celelalte benzi de KW si UKW sint mute dar repararea nu cred ca va ridica probleme Link spre comentariu
nicolae57 Postat Noiembrie 5, 2018 Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 Recepția în benzile de MW și LW nu ridica probleme întrucât aparatul este dotat cu o antena de ferita.Pentru KW încercați o antena externa,un fir de 2-3m.Pentru UKW aparatul dispune de un dipol amplasat în interiorul casetei,încercați sa înlocuiți ECC85 având în vedere vechimea aparatului.Succes la depanare! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 5, 2018 Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 Rezolvat, un condensator cu pierderi si suplimentar doi condensatori electrolitici cu ESR un pic cam mare apoi intamplator am toate tuburile noi din acest RR dar in final le-am lasat pe cele originale TFK fiindca masurate pe catometru uzura era nesemnificativa, doar tubul EM84 avea o oarecare uzura vizibila de acea l-am inlocuit. Nu stiu daca aceste lampi au fost schmbate vreo data, banuiesc ca nu avind in vedere ca toate sint TFK ori acest lucru este remarcabil avind in vedere ca RR dateaza din 1961 si din curiozitate am masurat osilatorul local in benzile AM si am constatat ca nu trebuie modificat nimic, probabil si alinierea etajelor de MF este in regula Supriza cea mai mare a fost ca selectivitatea si sensibilitatea pe UKW este mult mai buna comparativ cu multe RR moderne, interesant ! Link spre comentariu
ALVIN Postat Noiembrie 5, 2018 Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 Ce ma mai bucuram cind primeam vreun aparat si gaseam schema inauntru! Felicitari pentru achizitie, imi plac modelele "serioase", fara briz-brizuri inutile. Link spre comentariu
leonidos Postat Noiembrie 11, 2018 Partajează Postat Noiembrie 11, 2018 (editat) salutare! detin doua aparat de radio pe lampi.. unu e un orion unguresc iar celalant electronica s641 parca ..au fonctionat amandoua pana nu demult dar din pacate au cedat..la orion a sarit siguranta are o sarma arcuita la traf ...nu prea ma pricep intrebarea e repara cineva pe aici asaceva?? pun si o foto cu orionu (poza nu imi apartine dar e identic cu ce am eu) Editat Noiembrie 11, 2018 de leonidos Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 11, 2018 Partajează Postat Noiembrie 11, 2018 (editat) Da un anunt aici cu ce ai nevoie si eventual trece si locatia la profil...posibil ca oferta sa depinda mult de asta. https://www.elforum.info/forum/17-serviciielectrojob/ In topicul asta doar se prezinta aparatele din posesie. Editat Noiembrie 11, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
