harfa Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 Segmentul de scala trebuie montat inapoi. Daca e lipsa se asteapta gasirea unuia original. Pana atunci poate sa stea fara el. Link spre comentariu
viopa Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 (editat) Am inteles. Editat Septembrie 8, 2016 de viopa Link spre comentariu
harfa Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 Postarea mea nu e decit o recomandare. Fiecare face ce doreste cu obiectul pe care il detine.Dar din experienta va pot spune ca un obiect vechi cu o valoare istorica si materiala de ... sa zicem 1000 euro, bine conservat dar nerestaurat, ar putea creste in valoare chiar daca arata vechi, decolorat pe ici pe colo, putin zgariat etc. In contradictoriu, acelasi obiect, restaurat in excedent (refinisat complet), pierde din valoare 80%. Asta nu inseamna insa, ca cineva care doreste sa faca din obiect , unul mai frumos decit l-a facut fabrica, are motive sa nu faca ce doreste. Ramane la aprecierea fiecaruia daca sa umble sau nu la aspectul obiectului. Daca produsul este unul de serie si pe piata circula in numar mare, nu are prea mare importanta ce i se face acelui obiect, de exemplu un radio romanesc ... sa zicem Darclee. Dar cind pe obiect il cheama poate... DeForest J7... nu cred ca cineva ar vrea sa umble la el. Radioul de mai sus, nu e J7, dar e ...unul de-al nostru. Destul de vechi. Nu cred ca sint prea multe care mai circula pe piata. Asa ca merita pastrat asa cum e cu istoria lui care pare nealterata. Link spre comentariu
ciprivw Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 Asa e, nu pare sa aiba interventii. Finisajul e inca frumos, la fel si furnirul, care are un model deosebit. Acesta clar nu va fi relacuit. Totusi, cand voi avea putin timp de el, il voi curata de praf si de impuritatile depuse. Referitor la scala lipsa, de refacut este mai greu, dar noroc ca radio-ul Orion dupa care este inspirat Simfonia are scala identica. Link spre comentariu
pavel 47 Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 am un Svezda 54 la care-i lipseste scala si ornamentul suport care tine scala,si un buton de la potentiometrul de volum.Daca ma poate cineva ajuta pentru rocurarea unei scale? Link spre comentariu
viopa Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Cred ca este extrem de greu sa gasiti o scala pentru acest aparat.Este o scala complexa ce in timp se deterioreaza iar de facut alta noua este foarte greu. Link spre comentariu
pavel 47 Postat Septembrie 20, 2016 Partajează Postat Septembrie 20, 2016 va multumesc ptr.informatie d-le Viopa,o sa incerc sa scanez oscala de Svezda 11 pe o hirtie{Xerox} peste care o sa pun o sticla transparenta. Link spre comentariu
harfa Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Scala de Zvezda e in mare parte imprimata cu argint (oglinda). Puteti sa o faceti dintr-o oglinda din care , prin metoda de obtinere a circuitelor imprimate, cu acid slab, scoateti surplusul. Apoi daca reusiti un print bun (invers) pe folie transparenta, aplicati metoda indicata de dl.Viopa. Va fi greu sa gasiti o scala buna de scanat. E posibil sa fie necesar un soft care sa-l folositi pentru corectare (culori si spatii-desen-lipsa). Cea mai simpla metoda: asteptati pana gasiti un al doilea Zvezda, ieftin , defect, nu are importanta, dar sa aibe scala si alte piese care va lipsesc. Mie mi-a luat 8 ani , ca sa completez seria de 7 culori, cu scale si piese. Dar nu am avut nevoie decit de 2 radiouri pentru sacrificare. Va urez succes. Link spre comentariu
Grigorescu Mihnea Postat Octombrie 7, 2016 Partajează Postat Octombrie 7, 2016 Pomenea cineva mai demult de radiourile Saba. Dupa indelungi cautari a sosit in sfarsit si ultimul mohican al colectiei personale, un Freiburg 9 automatic. Pot spune ca intradevar este un aparat de exceptie. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Octombrie 8, 2016 Partajează Postat Octombrie 8, 2016 Da, este un aparat de exceptie, felicitari ! Am vazut ca exista si variante stereo. Nu sunt lamurit totusi de ce este si "automatic", are sistem de cautare a posturilor cu motoras electric ? Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 8, 2016 Partajează Postat Octombrie 8, 2016 Da. Procedura de reglare a circuitelor acordate: http://www.radiomuseum.org/forumdata/upload/saba%5Fautomatic%5Fabgleich%5F2%7E%7E1.pdf Link spre comentariu
Grigorescu Mihnea Postat Octombrie 10, 2016 Partajează Postat Octombrie 10, 2016 Da. Aparatul are functia de cautare automata a posturilor si este chiar functionala. Deasemenea au fost dotate si cu telecomanda cu fir, dar din pacate nu am telecomanda. De varianta stereo la Freiburg automatic 9 nu stiu sa existe. Stiu ca a existat o varianta pentru export sub alta denumire cu FM 88-108 MHz. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Octombrie 10, 2016 Partajează Postat Octombrie 10, 2016 (editat) De varianta stereo la Freiburg automatic 9 nu stiu sa existe. Stiu ca a existat o varianta pentru export sub alta denumire cu FM 88-108 MHz. Intr-adevar modelul "automatic 9" nu a avut variante stereo, am facut o confuzie cu varianta de mai jos : http://www.radiomuseum.org/r/saba_freiburg_automatic_100_st.html Firma Saba a fost una "de top", producand aparate foarte evoluate la vremea respectiva, una din dovezi fiind chiar acest sistem de cautare automata a posturilor, sistem ce s-a impus definitiv multi ani mai tarziu, adica in ultimii ani ! Editat Octombrie 10, 2016 de +_Florin_+ Link spre comentariu
Vizitator valibrad Postat Octombrie 12, 2016 Partajează Postat Octombrie 12, 2016 Si radio Festivals are sistem de cautare automata si telecomanda cu fir... Link spre comentariu
