iulicuta2000 Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Am reusit sa revin si cu pozne. Multumesc pentru sfaturi,din pacate,desi cred ca as avea indemanare sa iau lampile la curatat,soclurile,contactele etc,nu prea posed resursa temporala sa fac asta :( Eu doar l-am alimentat cu un cablu legat de stecher fiindca stecherul e model vechi si nu se potriveste in nici o priza de-a mea;nu a schitat nici un semn de a porni,nici un zumzait din transformator;am masurat daca ajunge tensiune pe cele doua fire de alimentare in receptor si ajunge,insa mai departe nu am apucat sa masor,cu atat mai mult cu cat nu-mi dau seama care ar fi butonul de pornire;este posibil ca potentiometrul de volum sa fi avut si intrerupator,insa cel care este acum pe aparat s-ar putea sa nu fie cel de origine. Cred ca cel mai sigur pentru aparat ar fi sa nu mai incerc sa-l pornesc decat dupa ce e curatat peste tot,contacte,soclurile lampilor etc... http://s19.postimg.org/dhdw4d87j/DSC00198_resize.jpg http://s19.postimg.org/xd9vjwp8v/DSC00199_resize.jpg http://s19.postimg.org/t1goh5sy7/DSC00200_resize.jpg http://s19.postimg.org/ssnp4z5jj/DSC00201_resize.jpg http://s19.postimg.org/pn33ermxb/DSC00202_resize.jpg http://s19.postimg.org/jnfcb424v/DSC00203_resize.jpg P.S. daca eram atent,cand am dat la o parte capacul din spate,puteam citi pe el ce model de aparat este,ca macar atata lucru mi-a ramas de la lectiile de limba rusa din scoala generala,insa cred ca eram prea obosit... Link spre comentariu
Vizitator SemnalMec Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 (editat) Pai din cate vad ii lipsesc sigurantele fuzibile,astfel ca n-are cum sa porneasca. Ma refer la cele care se monteaza pe suportul care se vede in prima poza de pe randul 3 Puneti sigurantele acelea si incercati din nou Sunt sanse mari sa fie ok aparatul (daca nu pe radio macar pe partea de amplificare) asa ca sa nu va speriati daca miroase a "ars" ,e aboslut normal..mirosul vine de praful de pe tuburi (lampi ca sa fiu mai pe inteles). Este un aparat frumos si robust,sa aveti grija de el. Daca se aprind lampile,asteptati 10-15 secunde,dati volumul de la butonul rotativ din stanga si apasati CB apoi cu butonul rotativ din drepta cautati Romania Actualitati..... Editat Iunie 19, 2015 de SemnalMec Link spre comentariu
kripton Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Presupunerea a fost corecta, transformatorul si condensatorul electrolitic nu sunt originale. Dintr=o prima evaluare, nu vad sigurantele montate pe transformator.. Fara niste calcule, posibil ca aparatul sa fi functionat si astfel. Transformatorul provine de la Rr. "Tomis" , "Orizont" sau similar (asemanatoare contructiv). Deocamdata nu trebuie cuplat la retea. Se verifica intai ohmetric continuitatea infasurarilor primare situate spre placa schimbatorului de tensiune. Se verifica daca este conectat si montat corect, schema aparatului nu ar ajuta prea mult in acest caz. Infasurarile trebuie sa aiba valori ohmetrice crescatoare functie de priza tensiunii de alimentare. Condensatorul electrolitic sa nu fie in scurt. Aparatul se pune in functiune initial cu tubul redresor scos. Daca se aprind becurile si tuburile si exista tensiune alternativa la pin 1 si 7 pe contactele soclului redresor, se monteaza si tubul. Nu strica o curatare de praf daca este depus in exces. Vad ca SemnalMec a fost mai iute a scris bine, se pun ambele sigurante la locul lor. . Link spre comentariu
iulicuta2000 Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Sincer,am verificat siguranta de jos de la selectorul de tensiune ,am curatat-o si apoi am masurat-o si era ok;apoi am alimentat aparatul si nimic;atunci cand am masurat daca vine tensiune pe firele albe unde sunt lipite pe placa,am masurat si daca pe cele albastre care duc tensiune la panoul cu doua sigurante si nu mi-a dat nimic. Am vazut placa aia pe care ar trebui sa fie sigurante,si chiar scrie in dreptul fiecarei sigurante valoarea ei,parca 2 si 1amper de la stanga la dreapta,insa nu am vrut sa pun nimic ca sa nu fac vreo prostie,si am tot incercat sa apas butoane pe claviatura poate vreunul este de pornit insa la fel,nici o schimbat;poate totusi pe potentiometrul de volum,cel din mijloc din partea stanga(fiindca exteriorul misca antena de ferita din interior) a fost candva intrerupator si acum e stricat? Tubul redresor care este?cel de langa transformatorul asta schimbat? Sper sa-mi fac timp totusi sa il suflu de praf si sa scot toate lampile sa le curat pinii,insa in socluri nu stiu exact ce sa bag asa mic in diametru ca sa curat lamelele... O sa va tin la curent,caci daca e functional chiar l-as aduce pe linia de plutire si daca s-o putea sa il pot folosi si ca amplificator pentru un ipod? Multumesc! Link spre comentariu
kripton Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Aparatul a fost modificat dupa cum se vede si s-a scris. In mesajul precedent(intrerupt de un telefon)am scris ceva de niste calcule legate de transformatorul de retea montat acolo. Sa o luam pe rand: Nu stim inca daca se dispune de un multimetru deci cu ce anume s-a controlat siguranta sau tensiunea mentionata. Trebuie vazut unde merge cablul de retea si masurat pas cu pas pana se ajunge la placa sigurantelor care trebuie montate. Daca aparatul nu a mai fost modificat si in alta parte, acel transformator cat si tubul redresor sunt prea mici pentru aparat. Chiar daca a functionat fara alte modificari a fost sub parametrii normali adica functiona mai incet, fara posibilitatea unui volum normal datorita etajului final contratimp care la volum are nevoie de mai multa energie decat poate acest transformator in regim normal. Nu am facut niste socoteli estimative dar aparatele echipate cu acest transformator sunt altfel concepute. Dar pentru a vedea totusi acest lucru, eventual atata cat sa se poata sti daca are tendinte de functionare trebuie neaparat ca transformaorul sa fie alimentat si becurile ( daca le are) inclusiv lampile sa se vada ca se incalzesc. Nu-I imposibil cum am scris sa fi functionat chiarr aceptabil; ramane de vazut dupa ce se alimenteaza. Ar fi fost altceva fara aceasta modificare, e posibil sa fie conectare directa fara un intrerupator, ca se mai vad si de-astea uneori. Tubul redresor este cel de pe transformator dar schema aparatului acesta nu are tub; redresarea este facuta cu punte semiconductoare. Tubul montat este si el subdimensionat sau la limita. In aparatele similare se foloseste EZ81, mai puternic si care se poate monta fara nici o modificare. Dar repet, si asa transformatorul este sub necesitatile aparatului. Singurul transformator romanesc care se preteaza sigur la acest aparat este cel de la RR "Modern"S626A, echipat cu acelasi tip de etaj final si tubul redresor mentionat. Este un aparat complex, in rest nu arata rau dar necesita multa rabdare si pricepere in refacere. Sub nici o forma nu se curata soclurile cu abraziv sau obiecte introduse in contacte. Se vor cracana astfel si e mai rau. Se curata cu abraziv numai cand se vede oxidare abundenta dar si atunci reperul respectiv se strange incat sa faca un contact bun. In mare astea ar fi problemele vazute..si am aratat aspectele principale pentru un eventual inceput de drum. Totusi , in caz ca se urmareste refacerea aparatului, raman la varianta cercetarii acestuia de un cunoscator in domeniu care sa se implice. Nu afirm ca nu se poate si altfel dar prin conversatie scrisa este ceva mai greu. 1 Link spre comentariu
radianr Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 http://rw6ase.narod.ru/1959/belarus59.html Link spre comentariu
Cristian74 Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Daca nu ma insel am vazut din nefericire ca transformatorul are o sectiune din primar arsa, banuiesc ca cineva s-a jucat cu selectorul de tensiuni si in jurul firului gri se vede negru (ars). Link spre comentariu
iulicuta2000 Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 Am reusit sa-mi fac putin timp sa ma ocup de jucarie. L-am sters de praf,suflat la interior nu foarte de aproape ca sa nu zboare ceva de prin el;apoi am observat ca de fapt,in loc de sigurante are lite cositorite pe spatele placii;apoi am masurat continuitatea trafului pe firele albastre,si avea continuitate,asa ca singura buba nu putea fi decat intrerupatorul care porneste aparatul.Am tras cu mana de parghia intrerupatorului de cateva ori si mi-a dat continuitate si cu firele de la stecher,dupa care l-am alimentat si s-au aprins becurile,apoi destul de repede si lampile si a inceput sa bazai in difuzoare.I-am pus placa,am pornit pickup-ul si dupa ce am nimerit butonul care da drumu sunetului a inceput sa se auda. Pe radio nu prinde nimic,am miscat de condensatorul variabil cu mana si nimic,insa nu i-am legat nici o antena,si nici antena de ferita din interior nu e buna,dupa ce am suflat praful am vazut ca are lite rupte... Potentiometrul de volum are zone in care intrerupe sunetul,insa per total isi face treaba. De pornit porneste din orice buton de pe claviatura,in afara de cel din dreapta,care este de oprit,doar ca odata oprit trebuiesc apasate de cateva ori butoanele pana se inchide circuitul prin intrerupator,cel mai probabil trebuiesc curatate parghiile pe acolo... https://www.dropbox.com/s/d1zsjcys66savmf/Photo%2004-07-15%2013%2057%2045.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/vclj5haethnybw4/Photo%2004-07-15%2014%2021%2016.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/bdfvqzwcvwnm552/Photo%2004-07-15%2013%2057%2034.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/b6n5vyy6eivildo/Photo%2004-07-15%2013%2058%2004.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/hlgp68zcsc8dbjo/Photo%2004-07-15%2014%2020%2025.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/xx2opo4m4fd7ypz/Photo%2004-07-15%2014%2020%2030.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/e9qdz2wtungtoaa/Photo%2004-07-15%2014%2020%2043.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/poavqcv6xl40yi6/Photo%2004-07-15%2014%2020%2049.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/5l1z5cte0xl0asq/Photo%2004-07-15%2014%2020%2056.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/p206vtjkwr8zx5a/Photo%2004-07-15%2014%2021%2002.jpg?dl=0 si un mic filmulet https://www.dropbox.com/home?preview=Video+04-07-15+15+05+12.mov Din pacate e singurul disc pe care il am,a fost nefolosit pana azi,insa cred ca mecanismul bratului trebuie curatat bine si uns,fiindca uneori nu avanseaza pe "pista" Nu se aud difuzoarele de pe lateral,si nu am apucat sa le masor . Inca nu m-am decis daca sa-l pastrez sau nu,dar fiind functional (partial cel putin) cred ca o sa il pun la vanzare in curand,o sa fie de gasit in topicul deschis de mine la bazar Va multumesc frumos pentru sfaturi ;) iar daca il pastrez o sa am in continuare nevoie Link spre comentariu
kripton Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 Ramane de vazut dupa decizie. Link spre comentariu
iulicuta2000 Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 Decizia a fost luata , e bagat la vanzare, din pacate(pentru aparat) nu sunt atat de pasionat de lampi si nici nu am timpul necesar sa i-l acord aparatului pentru o restaurare.. Link spre comentariu
feri.visky Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 Recent am achizitionat un rr IRON, tip Rex I, fabricat in Arad. Din pacate este intr-o stare jalnica... dar ma bucur de el! http://www.proradioantic.ro/?x=item&id_p=12129 1 Link spre comentariu
jack Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 Va salut , Sunteti sigur ca l-ati identificat corect ? Dupa radiomuseum s-ar numi IRON PRINCE , e adevarat , fabricat la Praga , nu la Arad Link spre comentariu
feri.visky Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 Pe saitul Pro Radio Antic, am precizat si eu acest lucru si nedumerirea legata de tuburile folosite. Cititi si acolo... Cred totusi ca este facut la Arad datorita stilului de constructie, sasiul vopsit, scala Rex I... Este cert ca mai trebuie sa sap sa fiu 100% convins. Dar, avand in vedere calitatea executiei nu cred ca provine de la fabrica mama, mai ales ca aparatul a fost cumparat in centrul Transilvaniei... Link spre comentariu
jack Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 Pe un sait cehoslovac , REX I produs de fabrica mama arata ca cel din poza atasata . Am si eu 2 buc IRON , unul este superhet , celalalt cu reactie , cautand sa le identific am cautat si pe saturi cehoslovace . Din cele doua pe care le am , unul provine din Bucuresti , celalalt din Arad . Al Dvs presupun ca e din Cluj . Link spre comentariu
feri.visky Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 ... cel cu superreactie are sanse foarte mari sa provina din fabrica aradeana. Penta este fabricat de "mama" Iron si probabil comercializat in Arad. Link spre comentariu
