mila Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 Azi am dat o raita prin targul de vechituri din Sibiu.Am plecat cu ideea sa caut vechituri IT ceea ce am si facut.In targ am remarcat 2 aparate:Un SABA pe tuburi anii 60 aproape impecabil...la 450ron strigarea...fain aparat(nu am stat sa notez modelul)Un radio Balada functional, panza, scala, sigla in stare buna, claviatura cu un buton spart, carcasa scorojita dar lemn in stare buna, capac spate foarte ondulat si spalacit...la120 Ron.Din ce am constatat eu pana acum nivelul de viata influenteaza si starea obiectelor din jur.(la noi fara caldura, cu multa umezeala...)De la inceput calitatea materialelor e mai buna la aparatele construite de firme cu renume...Cu privire la praf si eu am vazut lipsa sau cantitatea infima in aparatele din vest(dar nu in chiar toate)Nu-mi explic situatia!Am desfacut calculatoare P4 facute acum 6-7ani si care nu au praf acumulat in interior...pe de alta parte calculatoare montate de mine dupa 1-2ani nu mai vezi componentele de sub patura de praf! :cry: Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 O poza cu sistemul de pre-setare a celor doua posturi pe UUS , butoanele de acord ,individuale pentru fiecare post fiind ascunse sub capacul pe care se afla sigla , capac ce se rabateaza in jos.Ingenioasa amplasare,mai ales daca avem in vedere anul de fabricatie...eu marisem poza si ma uitam dupa "o portita"mica,ceva urme de actionare,ori in felul asta se poate deschide de n ori fara sa se observe nimic pe caseta aparatului...nu vedeam padurea din cauza copacilor. Cu privire la praf si eu am vazut lipsa sau cantitatea infima in aparatele din vest(dar nu in chiar toate)Normal ca nu in toate,probabil cele cu praf vin de la romanii stabiliti dincolo Link spre comentariu
albasete Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Acum 2 saptamani am fost la tara la un prieten si am descoperit acest aparat. Am ramas impresionat cat de bine a fost pastrat, pacat ca nu este si functional, se aprinde numai becul de la scala. Nu am putut sa-i fotografiez si interiorul, neavand timpul necesar. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Este un radioreceptor clasa I bulgaresc (Elprom Sofia) Link spre comentariu
albasete Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 Alte detalii despre acest radio ? Am vazut ca are 4 difuzoare,pe langa cele frontale mai are cate un difuzor in fiecare laterala.Din poze nu se vede, i-mi pare rau ca nu l-am fotografiat si din laterale. Exista posibilitatea sa fie stereo ? Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 http://www.radiomuseum.org/r/elprom_bud ... rrg_6.html viewtopic.php?f=183&t=43679 Nu e stereo,si cu mici deosebiri imi aduce aminte de Modern-ul nostru. In prima adresa e ceva asemanator cu ce aveti,banuiesc si asta e tot cu 2bc EL84 PP in final,si din poza al d-voastra pare ca e doar cu un difuzor eliptic mare,si 2 mici pt medii/inalte pe laterale,nu pare sa aiba 4...ca la Modern,dar acolo comutatorul de la registrul de ton e amplasat altfel,si permite amplasarea a 2 difuzoare mari pe panoul de fata,in a doua adresa gasiti amanunte de unde va puteti documenta. Link spre comentariu
albasete Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Multumesc pentru ajutor. Am sa mai caut detalii despre acest aparat si daca am permisiunea de la prietenul meu , poate i-l aduc acasa sa-l verific . Link spre comentariu
feri.visky Postat Aprilie 4, 2012 Partajează Postat Aprilie 4, 2012 @viopa cu intarziere pentru lucrarea cu Muresul!O lucrare de exceptie... super! Se remarca schimbatorul de unde "pe-si-in" calit, specific Orion... Link spre comentariu
viopa Postat Aprilie 5, 2012 Partajează Postat Aprilie 5, 2012 Asa arata prospectul de la radio HORA. Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Lamuriti-ma si pe mine, cu ce se curata sasiul ruginit al unui radio ca sa arate ca acela al ....Muresului ?!Incredibil cat de bine arata. Multumesc ! Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Dumnezeule, cu ce-ai curatat sasiul ala de Mures ?! Restaurare radio Mures. Prezint doua poze cum era inainte de restaurare. Si cateva dupa restaurare. Mai am de montat cadrul de sub caseta/carcasa. Inca nu are capacul din spate. Link spre comentariu
viopa Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Cu smirghel, cu peria de sarma . Dar asta dupa ce a fost demontat tot de pe sasiu. Metode de curatat si restaurat sunt explicate in acest topic, dar ca sa aflati , trebuie doar sa rasfoiti paginile si sa cititi...Succes! Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Dacă tot s-au dat jos toate componentele de pe sasiul ruginit, acesta poate fi scufundat intr-o soluţie de bicarbonat de sodiu alimentar+apă caldă, se conecteaza la catodul unei surse de 12V(sau acumulator auto), iar la anod un tacâm vechi de inox. Dupa 2-3 ore de "bolborosit", iese sasiul splendid, cred că nici nou nu arăta asa de bine... Link spre comentariu
albasete Postat Aprilie 7, 2012 Partajează Postat Aprilie 7, 2012 Adica electroliza. Ce amperaj trebuie sa aibe sursa de 12 V pentru o durata de 2-3 ore ? Asta in lipsa acumulatorului. Off topic: ma intereseaza pentro o baioneta. Link spre comentariu
Vizitator coric66 Postat Aprilie 9, 2012 Partajează Postat Aprilie 9, 2012 Schneider Rondo , an 1957. UL , UM , US (2 game). Functional. N-a fost pretentios la pornire. Doar spray de contacte la comutatorul de game si C-ul de filtraj. Pe moment n-am avut electrolitic care sa incapa in tubul original (subtire , finut) decat unul recuperat dintr-o pocnitoare de bec economic 33/250V. Sper sa nu bubuie , e cam la limita. . , , Link spre comentariu
