Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
Va salut ,Felicitari @ < viopa > .Caseta si " infrastructura " acestui aparat este identica celei de la radioreceptorul " Olt " S-555B desi cele doua receptoare sunt complet diferite . Este admirabila inspiratia producatorului ; cele doua rauri , " Olt " si " Mures " , desi izvorasc din acelasi munte , au cursurile in directii total diferite .
Vizitator viobio
Restaurare radio Mures.
Prezint doua poze cum era inainte de restaurare.
Posted Image
Posted Image
Si cateva dupa restaurare.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Mai am de montat cadrul de sub caseta/carcasa. Inca nu are capacul din spate.
felicitari :aplauze
arate ca nou
cred ca a fost multa munca ,a esit ceva foarte frumos
Multumesc! Da, a fost multa munca. In vara anului trecut am reparat si lacuit caseta, am curatat si vopsit sasiul. La condensatoarele cu smoala la capete, le-am schimbat "continutul"...
Super. Chiar ma intrebam cand o sa apara Muresul..... Se poate va rog o poza cu sasiul vazut de dedesubt?Cu respect Gelu
Comutatorul este recuperat din doua comutatoare. Daca nu-mi reusea recuperarea, il foloseam pe cel primit.Multumesc pentru comutator !!!Cat priveste reparatia potentiometrului, a fost o inspiratie pe moment, deoarece nu mai stiu unde am pus niturile ce le-am facut candva.Vopsirea am facut-o cu sprey pentru jenti. Undeva , cu multe pagini in urma am raspuns la aceasta intrebare.Multumesc pentru felicitari ! Spor la toti !
Pentru revopsirea partilor metalice se poate utiliza si spray-ul cu zinc.Se gaseste in comert.Confera o buna protectie anticoroziva cu conditia ca eventuale puncte de rugina sa fi fost temeinic curatate.
Dupa curatarea punctelor corodate,inainte de vopsire este indicata o pasivare chimica a suprafetelor.In acest sens exista o gama larga de produse cum ar fi Fertan sau Evipass.
Despre feratan puteti citi in linkul urmator cum actioneaza http://www.fertan.ro/
Evipass-ul este o: "soluţie apoasă pentru îndepărtarea ruginei de pe diferite suprafeţe metalice.Degresează suprafaţa, pasivează metalul prin fosfatare. Se va aplica cu pensula sau prin imersia obiectului de tratat în material. După uscare se finisează cu grund anticoroziv şi email"
Mercic pt poza! Chiar eram curios in ce pozitie este asezat kit-ul de bobine cu comutator; Acum m-am prins.Apropos de potentiometru; Cum bateti niturile fara sa se sparga bachelita? Pe mine m-a speriat tot timpul operatia asta....
Frumoasa achizitie si destul de bine intretinut tinand seama de varsta lui. Trebuie, asa cum zice si @viopa, "adus la adevar". Pe site-ul Proradioantic este un articol foarte bun pe aceasta tema scris de Dl. Adrian Dunarean. Merita citit cu multa atentie. Felicitari.
Vizitator Misi
Da, F U N C T I O N E A Z A, si inca aproape ca nou, doar epuizarea partiala a emisiei catodica a tuburilor a redus amplificarea initiala, cele 9 tuburi inca sunt originale.A fost schimbat un condensator electrolitic,difuzorul (dar asta cu unul de acelas tip ) ,iar " ornamentarea "cu argint ,de fapt cred,e din acele vopsele de soba, apartine primului proprietar.Are etajul de AF cu defazor si 2 tuburi tip 42 ,in push-pull.
