Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
Probabil TEMP 7 nu are intrare ??? de telefon si magnetofon? Asta am citit pe spatele capacului in stanga sus din prima imagine. In anul 1992 tatal meu a cumparat un TEMP color si am aflat ca exista si TEMP T care avea telecomanda. Probabil diferenta consta in nivelul de "accesorizari".
Salut,
Toate televizoarele " Temp" au avut prevazut dispozitivul de telecomanda ( sunet si lumina ) prin cablu , chiar si " Rubin " .
Este cam aceeasi diferenta ca intre " Temp 6 " si " Temp 6 M " ; amplasarea comenzilor, altor subansamble si diagonala cinescop . Posibil , constructiv si ca montura sa difere si transformatorul de retea , prea multe amanunte nu-mi amintesc .
http://www.radiomuseum.org/r/moscowrew_temp_7.html
Inca o chestie: O "boxa" nemteasca veche. Nu cunosc inca producatorul, dar stampilele de "CTC" de pe partea de jos sunt nemtesti.http://dl.dropbox.com/u/3712780/Boxa%20 ... 050502.JPGhttp://dl.dropbox.com/u/3712780/Boxa%20 ... 050503.JPG
TELEFUNKEN-Arcophon 5/1927http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_arcophon_5.htmlDin pacate interiorul nu mai contine difuzorul original, o constructie interesanta gen paleta libera.Actualul difuzor este un Philips. Oricum este o piesa deosebita avand in vedere vechimea si starea in care s-a pastrat.Felicitari pentru achizitii !!!
Multumesc!!!Desi inca nu am putut sa fac o analiza completa a acestui aparat (achizitionat azi) mi se pare foarte interesant ca nu are urme de schimbare a difuzorului. Ma refer la diferente de praf si mizerie pe suruburi, urme pe suruburi, dungi ramase de la vechiul difuzor...etc. Singura modificare pare a fi cablul de semnal, care in mod clar a fost inlocuit. Oricum, asta e o analiza preliminara si nu e sigur ca e reala. Oricum studiez problema. La orice aparat vechi ramin urme dupa inlocuirea unei piese originale care a stat la locul ei un timp...Urmeaza sa mai studiez aparatul....Ai cumva o poza a difuzorului original? Sau evident, orice date despre el?Multumesc
Fotografii sunt foarte multe in link-ul de pe Radiomuseum postat mai sus.
Si un link cu un frate mai mare Arcophon 3 (1926) interpretand o melodie a zilelor noastre
Si daca tot suntem la capitolul acesta, cateva difuzoare de epoca, reproducand muzica vremii
Privind cu atentie pozele care mi le-ai indicat si "boxa" Telefunken, constat modificarea a fost foarte bine facuta.
http://www.radiomuseum.org/images/radio ... _91176.jpg si http://dl.dropbox.com/u/3712780/Boxa%20 ... 050509.JPG si un detaliu http://dl.dropbox.com/u/3712780/Boxa%20 ... 050507.JPG
In general, dupa cum arata in interior, pare o lucratura de fabrica, sau in orice caz o modificare facuta de un mester foarte meticulos. E intr-adevar posibil sa ai dreptate ca a fost inlocuit difuzorul original, dar din cele vazute de mine e foarte posibil sa fi existat si o varianta cum e a mea.
Inca o poza: http://dl.dropbox.com/u/3712780/Boxa%20 ... 050504.JPG
Ce mai poate fi observat e ca in gaurile in care se fixa acea stinghie de lemn de care era fixat magnetul difuzorului cu paleta libera, nu par sa se fi introdus vreodata suruburi. Nu e nici o urma de zgirietura sau urma in zona gaurilor ca si cind ar fi fost strins vreodata vreun surub (privit cu lupa X10). De asemenea, difuzorul e fixat cu 4 suruburi identice, cu piulite identice, saibe identice si au fost utilizate 4 piese speciiale, identice, care string marginea difuzorului.
Foarte interesant.... De asemenea, nu pot presupune ca a fost facuta sub licenta de alta firma pentru ca am descoperit pe carcasa, sub mizerie marcajul Telefunken: http://dl.dropbox.com/u/3712780/Boxa%20 ... 050512.JPG
In poza a doua se vede conturat un cerc circumscris difuzorului . Posibil sa fie urma unui difuzor cu diametrul putin mai mare . S-ar putea ca acest lucru sa se observe doar din anumite unghiuri .
Nu, e un cerc trasat ce trece exact prin centrul gaurilor de fixare. (dupa editare e poza a 4-a)Am editat postul de dinainte pentru ca am scris un neadevar de care mi-am dat seama numai dupa ce am salvat si marit poza de pe Radiomuseum. Sasiele sunt identice.
Mai exista o varianta.Arcophon 5 s-a produs intre anii 1927-1932.Difuzorul Philips existent a echipat aparate fabricate prin anii 1937-1938(vezi Philips 750A).Cine la oprit pe fabricant in eventualitatea ca i-au ramas in stoc ( :rade:) carcase ale respectivului model, sa le echipeze cu cu difuzoare Philips???Diferenta in timp este 5 ani, nu inseamna prea mult.
Daca eram absolut convins ca difuzorul a fost schimbat de "oaresicine", luam in calcul reconstructia cit mai exacta a membranei vechi si montarea unui motor de difuzor cu paleta libera pe care l-am restaurat, rebobinat si l-am pus in functiune acum citiva ani:
http://dl.dropbox.com/u/3712780/Difuzor ... ifuzor.JPG
http://dl.dropbox.com/u/3712780/Difuzor ... /Marca.JPG
http://dl.dropbox.com/u/3712780/Difuzor ... /Motor.JPG
http://dl.dropbox.com/u/3712780/Difuzor ... aurate.JPG
http://dl.dropbox.com/u/3712780/Difuzor ... 000870.JPG
http://dl.dropbox.com/u/3712780/Difuzor ... 000871.JPG
http://dl.dropbox.com/u/3712780/Difuzor ... 000872.JPG
http://dl.dropbox.com/u/3712780/Difuzor ... 000873.JPG (au mai fost pozele astea pe forum)
Practic am ramas numai cu motorul deoarece sasiul acelui difuzor e atit de corodat incit a rama doar o foita din el, pe alocuri de grosimea staniolului...(altfel i-as fi refacut si membrana si il aveam functionabil ( :rade: ) in colectie.
Vizitator tudor92
eu am 2 radio pik-up traviata 1, functioneaza pe radio dar nu am doze la ele mai am un miraj are un defect se aprinde tubu si dupaia se stinge repede, un amplificator doina beta functional, si un amplificator stereo home made cu 2x el34 si un ecc85
Restaurare radio Mures.
Prezint doua poze cum era inainte de restaurare.
Posted Image
Posted Image
Si cateva dupa restaurare.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Mai am de montat cadrul de sub caseta/carcasa. Inca nu are capacul din spate.
