mișa Postat Iulie 10, 2007 Partajează Postat Iulie 10, 2007 Aparatul pe care l-am primit are redresoare cu seleniu nu cu diode semiconductoare. Se pare ca asta e singura diferenta fata de schema care ai trimis-o.Nu functioneaza un canal (L) dar se pare ca defectul e numai pe partea de amplificare audio. Dupa ce termin aparatul la care lucrez am sa ma apuc de asta. VA MERGE STEREO! Link spre comentariu
Kosmin Postat Iulie 10, 2007 Partajează Postat Iulie 10, 2007 probabil sa fie cu seleniu, eu in poza de pe acel site(e cea de mai jos) nu am vazut; oricum ma bucur ca restu schemei te ajuta si te asteptam cu ceva poze :smt003 Link spre comentariu
zal Postat Iulie 10, 2007 Partajează Postat Iulie 10, 2007 Se vede mîna de neamt, fie el si RDG-ist. Link spre comentariu
Kosmin Postat Iulie 11, 2007 Partajează Postat Iulie 11, 2007 zici ca e sedinta foto aici.... :smt003 Year of manufacture: 1967 Frequency range: LW (150-410 kHz), MW (510-1630 kHz), SW1 (1,9-5,7 MHz), SW2 (5,65-10,01 MHz), SW3 (11,5-18,2 MHz), SW4 (18,1-26,4 MHz), FM (66-73 MHz) Set of tubes: EM84, EL84, EL84, ECC85, ECC83, ECC83, EBF89, EBF89, EF89, ECH81 Dimensions: 41 x 69 x 28 cm Weight: 20 kg Produced: VEB Goldpfeil Rundfunkgerätewerk Hartmannsdorf (German Democratic Republic) Link spre comentariu
mișa Postat Iulie 11, 2007 Partajează Postat Iulie 11, 2007 Exact asa e si al meu si cam in aceeasi stare. Exista si modele cu FM 88-100MHz. EL84 au fost inlocuite cu echivalentele rusesti 6p14p. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 12, 2007 Partajează Postat Iulie 12, 2007 Exista 6P14P facute de RDG-isti, probabil ptr export in URSS. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 12, 2007 Partajează Postat Iulie 12, 2007 ctepeo, nu ai schema de la aparatul Grosssuper Capri 6401 inclusiv a decodorului stereo? .... Dupa ce termin aparatul la care lucrez am sa ma apuc de asta. VA MERGE STEREO!Cel putin din scheme rezulta ca nu include decodare stereo FM (MPX).Daca este asa, atunci o sa trebuiasca sa-l modifici si sa-i incluzi un asemenea decodor.Oricum, daca din pacate banda FM acoperita este cea OIRT (65-73 MHz), nu vor fi prea multe emisiuni de receptionat si deci va necesita si modificarea etajului de intrare UUS pentru a putea receptiona in banda CCIR (88-108 MHz)... Link spre comentariu
mișa Postat Iulie 12, 2007 Partajează Postat Iulie 12, 2007 Din pacate nici aparatul nu are decodorul stereo. Inainte de a vedea schema am crezut ca il are.(datorita numarului mare de lampi) Nu veau sa adaug decodorul si nici sa il trag in banda. (e OIRT). Am un convertor extern CCIR-OIRT pe care il folodesc la aparatele cu lampi. Link spre comentariu
ctepeo Postat Iulie 13, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2007 Eu am un Carpi :mrgreen: Tot pe bandă este şi tot fără decdor. Link spre comentariu
florinfloreanu Postat Iulie 13, 2007 Partajează Postat Iulie 13, 2007 un link catre revista "radio" din 1935 - poate va intereseaza: http://forum.softpedia.com/index.php?sh ... try3095966 Link spre comentariu
mișa Postat Iulie 13, 2007 Partajează Postat Iulie 13, 2007 Eu am un Carpi :mrgreen: Tot pe bandă este şi tot fără decdor.nu inteleg termenul :mrgreen: te rog explica. Link spre comentariu
Kosmin Postat Iulie 13, 2007 Partajează Postat Iulie 13, 2007 nu inteleg termenul :mrgreen: te rog explica.o fi fost vreun emoticon cu codu asta spre ex cum e : weedman : adica :weedman: Link spre comentariu
mișa Postat Iulie 14, 2007 Partajează Postat Iulie 14, 2007 nu pe tine te-am intrebat. De ce nu il lasi pe el sa explice?misa cu S de la sarpe Link spre comentariu
ctepeo Postat Iulie 15, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2007 E codul pt. iconiţa asta :smt003 pe anumite formuri, am crezut că aşa e aici, a zis că e prea devreme să editez mesajul şi după aia am uitat, Link spre comentariu
