Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
Vizitator coric66
Impresionat de modul de realizare practică (la nivelul anilor ’56) al acestui Armonia , am simţit nevoia să-mi împărtăşesc cu dvs. entuziasmul si bucuria primei porniri , după înlocuirea redresoarei şi doar a 3 condensatori.Ştiu că nu-i foarte rar aparatul şi e în colecţia multor colegi dar eu sunt în faţa primului şi chiar sunt << dat pe spate >>fsoQ1WLNvfk
Este impresionanta aceasta Armonie,mi-a placut clipul,e prima data cand vad asa ceva.Se aude exceptional fata de varsta lui,si modul de comutare a gamelor e interesant,ma intreb cum de nu s-a stricat comutatorul pana acum,probabil ca e realizat cu materiale de calitate,sau cine l-a avut a avut grije de aparat..Felicitari pentru repunere in functiune si prezentarea reusita. :da :aplauze
La origine aparatul este produs de firma " Orion " , importat set complet ( fara caseta si difuzor ) si produs in tara in doua variante din care una este cu ochi magic . Comutatorul este de fapt un tambur circular , plat pe care sunt fixate toate bobinele de RF ( 8 la numar ) si elementele semireglabile aferente . Cu ajutorul unui sistem mecanic ingenios, acest tambur se roteste pentru fiecare lungime de unda . O data cu schimbarea gamei se schimba si becurile de iluminat scala . Pe langa toate astea, schema electrica este o adevarata bijuterie prin cele doua circuite de RAA , unul cu prag , care stabileste punctul de functionare atat la tuburile din RF cat si la primul tub de AF . Al doilea circuit , simplu, inseriat galvanic cu tensiunea de prag al primului , asigura tensiunea de comanda pentru ochiul magic cat si functia de " mutting " atunci cand aparatul este pe pozitia " pick-up " , ramanand activa doar partea de AF . ( semnalul util este suntat la masa printr-o rezistenta ) . Mai mult , aparatul dispune si de o ingenioasa pornire temporizata ( de la " rece " ) datorata tubului redresor cu incalzire directa , care , incalzindu-se aproape instantaneu , asigura in foarte scurt timp atat tensiunea anodica cat si cea de negativare . ( asigurata de grupul C 33 paralel cu R21+R22 , inseriat in circuitul anodic ) Restul tuburilor cu incalzire indirecta se incalzesc abia dupa ce aceste tensiuni sunt deja furnizate de redresor . Datorita acestor calitati ,( posibil sa mai fie ) deci o fiabilitate ridicata , aparatul a fost importat si fabricat nu numai la noi in tara ci si in Iugoslavia .P.S. Cu mici diferente , schema se aseamana cu a radioreceptorului " Simfonia" ( si acesta o bijuterie ).
Vizitator coric66
:aplauze d-le kripton. La fel de documentată şi profesionistă scurta dvs. prezentare ca întotdeauna , eu m-am obişnuit deja cu asta. Felicitări. (Şi) aşa ceva lipseşte de pe proradioantic . (Mă refer la prezentări de genul acesteia)
Pentru a nu lăsa impresia că am postat doar de dragul de a-mi mări numărul de mesaje , vă mai prezint un Grundig 2099 (fabr.15.10.1958) , necăjit înca dar cu speranţe de recuperare .
O schemă a lui mi-ar fi mai mult decât binevenită. Mulţumesc anticipat.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Nu cred ca acest GRUNDIG este necajit...Il pot pune in categoria "boierilor", pe langa ce as putea sa va arat....Succes la reparat !
Eu il gasesc superb.Si fiindca suntem la acest gen de aparate va prezint si eu o noua achizitie:Philips "Bolero 59" B4A83A, a fost mai "norocos" in sensul ca nu a necesitat decat o curatare interna si lustruirea carcasei electronic fiind perfect. Pe FM merge destul de bine dar doar in banda veche 88-100 Mhz.Curios ca lipseste banda de US. Pentru UM si UL are antena de ferita interna rotativa si este foarte sensibil dar si cu un RAA foarte eficient (la ora cind scriu prezentarea se prind peste zece posturi pe UM toate la fel de puternice - postul grecesc (Salonic) se aude la fel de tare ca Radio Romania (Tancabesti) si ca altele (Tirana) si unul sirbesc.Ce bine ar fi fost sa-l fi avut prin anii 70 cind ma chinuiam sa prind cu un amarat de "Bucuresti 500" Vocea Americii si chiar Radio Luxemburg.
Va salut , Multumesc @ < coric 66 > .Cred ca felicitarile se cuvin mai mult celor care au aceste aparate minunate . Deci ma conformez la randu-mi si va felicit .( Mai degraba s-ar potrivi pe " Proradioantic " , aceste aparate , decat comentariile mele ) .
Si ca sa mergem inapoi cu vreo 20 de ani va prezint un exemplar dintr-o serie binecunoscuta "KleinempfaengerDKE38" fabricat de mai toate fabricile germane pentru propaganda nazista.
Este incredibil de usor (putin metal) cu carcasa, sasiul si chiar sasiul difuzorului din materialele "compzite" existente pe atunci.
Mai multe explicatii in link-ul de mai jos pentru cine nu-i stie povestea.
http://antiqueradio.org/KleinempfaengerDKE38.htm
Nu l-am pornit inca, doar am verificat singura lampa existenta in el, VCL11 care e OK.
Tubul redresor este lipsa si inlocuit cu o dioda ruseasca (sacrilegiu!) si o rezistenta in loc de filament.
Producatorul este in cazul de fata firma vieneza "Radione".
Si pozele:
Extraordinar aparat! Imi inchipui cum suna o "traganata" de Hitler pe un aparat din acesta...Using only two tubes, it's one of the simplest tube radios that you will ever come across. The Kleinempfänger was designed to be simple, and therefore cheap, so that as many Germans as possible could buy one. It cost only 35 Reichsmarks, roughly one week's wages for an average worker of that day. This was a propaganda radio, in short. Germans nicknamed this set Goebbels' Schnauze (Goebbels' snout), referring to the Minister of Public Enlightenment and Propaganda, whose voice was often heard over the airwaves. De unde fac si eu rost de unul?, ...da' sa fie ieftin si sa cinte altceva...
Dupa cum se vede, multi au inceput sa uite limba romana si sa vorbeasca in engleza. Pana mai ieri vorbeau in rusa... Doar o mica/mare diferenta este, si anume, daca inainte de '89 nu erau rusi [oficial] in tara, acum sunt americani, oficial in tarisoara... Nu mai comentez...Nichisoru, frumoasa achizitie !
Ce-ai patit Viopa, prietene?! Ai dileme si strafulgerari lingvistice? Pai atunci ar fi bine sa incepi cu gramatica, si-anume folosirea parantezelor drepte.Eu pe vremea comunistilor am invatat la scoala rusa, franceza si engleza - si la toate am luat note bune - iar in pauze mai vorbeam si ungureste cu unii colegi. Pozitia ideologica pe care o aperi d-ta acuma este la fel de periculoasa ca si aceea pe care, pasamite, vrei s-o combati. Am dat un citat din trimiterea pe care a facut-o Nichisoru, pe el de ce nu l-ai acuzat de "oportunism lingvistic"?! Ah, stiu! Trimiterea lui avea poze iar textul pus de mine nu...
