Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
Un radio cu lampi, RADIOMARELLI RD 249, o singura lungime de unda [uM], functional. Tuburi folosite : 35 W4; 12 BE6; 12 BA6; 50 B5; 12 AT6.
Posted Image
Posted Image
Asta l-am facut eu si merge foarte bine.
Va salut!As vrea sa incerc schema pentru un LATVIA RN59.Ce tranzistor poate fi folosit ca echivalent la vechiul BF215(parca UNITRA)?Va multumesc
Salut , BF 215 are echivalent BF 255 incapsulat in plastic . Se poate folosi orice tranzistor de UIF cu siliciu NPN din selectoarele de canale tranzistorizate si cele din blocurile UKW sau amplificatoare de antena . ( cer scuze pentru mesajul initial , a fost scris de amicul la care ma aflu ) .
Merge bine cu o jucarie din aia,numai ca va fi un pic de bibileala ca sa adaptezi un convertor de frecventa.
Trebuie o sursa riguros stabilizata si (parerea mea) potentiometrul de acord e bine sa fie multitura...(chiar unul recuperat din vechile programatoare TV AN)
In principiu ar merge si un BFY 90?Multumesc
Merge si BFY90 dar parca e pacat de el.
Cand nu ai paine,e bun si cozonacul :rade:
Din testele facute de mine a rezultat ca cel mai bine functioneaza cu BF173 si/sau BFX89...Si da un potentiometru multitura,musai alimentare stabilizata ; altfel la orice vibratie/deplasare sare de pe frecventa... :da
Daca " am batut toba, sa auda toata lumea" in a face ordine in colectiile personale, asta nu inseamna ca eu stau cu mainile in san....
Cu ceva timp in urma, am restaurat Bicaz-ul, acum i-a venit randul la ELECTROMAGNETICA 541.
Parerea personala este ca, atunci cand postezi in colectia personala, un radio si acesta nu este asa cum trebuie, cu trecerea timpului, tot mai greu este sa te intorci in al "aranja"... Prin urmare, mi-am impus sa nu mai postez aparate de radio, daca nu sunt :functionale, cu piesele originale,restaurate, sterse de praf, etc...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
A fost nevoie de schimbat panza, si restaurat caseta.
Toate lampile sunt cele din fabrica.
Vizitator coric66
@ Viopa, felicitari , foarte bine a iesit , de altfel ca si toate aparatele la care ati lucrat.
Postez si eu acest model , care nu mi-e foarte clar ce tip e. Pe scala si capacul din spate scrie ca e Orion R 946 FI ,pe net gasesc cum ca ar fi Vadásztölténygyár - R 946 F I. (Szimfónia) sau in alta parte Videoton R946FI. E cu 2xECH81 , Ez80 , EM80 ,EBL21. Acuma functioneaza perfect si arata excelent dar parca ma deranjeaza ca nu stiu exact ce fel e.
Posted Image Posted Image
Postez si eu acest model , care nu mi-e foarte clar ce tip e. Pe scala si capacul din spate scrie ca e Orion R 946 FI ,pe net gasesc cum ca ar fi Vadásztölténygyár - R 946 F I. (Szimfónia) sau in alta parte Videoton R946FI. E cu 2xECH81 , Ez80 , EM80 ,EBL21. Acuma functioneaza perfect si arata excelent dar parca ma deranjeaza ca nu stiu exact ce e.
In link-ul de mai jos aveti istoria producatorului maghiar- Vadasztoltenygyar(1945-1960), care in 1980 devine Videoton
http://www.radiomuseum.org/dsp_herstell ... ny_id=5786
Dl. nicolae57 a gasit raspunsul...Ca sa-l linistim pe colegul nostru iata cateva iformatii suplimentare:"Vadasztolteny" si-a reorientat productia (de gloante nu mai era asa de mare nevoie, rusii aveau destule...) si ca sa nu se creeze o confuzie prea mare fabrica reorganizata s-a numit tot VT dar... altfel: Videoton. Acesta a preluat practic toata productia de radio si TV, mai ales ca fabrica Orion s-a orientat spre electronica pentru satelitii rusilor. Fiind insa un nume (brand) acceptat si foarte cunoscut (dar de care si-au batut joc dupa revolutie...) in lume, aparatele pentru export facute de Videoton erau brend-uite cu numele de Orion!!!Deci Dvs., stimate proprietar norocos, avetz un exemplar de export al fabricii VT (Videoton)!P.S.Orion nu avea litera "R" in codificarea tipurilor...
