Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
o prima poza din fata. Sa-l aspir in interior si-l pozez.
Eheeei.... amintiri din copilarie....Este Temp 6M, generatia sfarsitului de ani '60, CRT de 47 cm, vreo 25 kg (Temp 7M era cu CRT 59cm). Versiunea normala era fara "picioarele" acelea de lemn (sau poate asta o fi insemnand MkII).Temp 6M avea o constructie excelenta, cu mult peste ce necesita un aparat de consumer; pana si capacul spate era metalic (aluminiu). Este genul de aparat facut parca sa tina o viata, iar constructia ingrijita a sasiului si usor service-abila cu greu putea fi deosebita de a unui aparat militar din epoca respectiva si era cu totul altfel decat ceea ce se producea la vremea respectiva in RSR... Selectorul de canale era un exemplu de robustete...Nu degeaba majoritatea au rezistat multi ani, si spre deosebire de cele de productie autohtona, chiar si dupa 25 de ani inca mai puteau fi gasite asemenea aparate inca "nemacelarite" si scutite de modificarile unor pseudo-depanatori.Am avut doua exemplare, unul care a fost utilizat vreo 25 de ani si la care pana la urma CRT s-a defectat, si altul "capatat" in anii '90, dupa ani buni de neutilizare, dar care era inca functional; la pornire nu au fost probleme legate de electrolitici (daca-mi amintesc bine, erau unii productie Ungaria, cu prindere cu piulitza?! - ai grija, cel putin unul dintre ei are carcasa la potential fata de masa, este montat izolat). Ambele s-au dus de mult...In rest, 2 difuzoare, rezistente MLT, chiar si condensatori cu mica, diode redresoare semiconductoare D1009 si 1011 daca nu ma insel, 6J1, 6J5, 6N2, 6P14, 6P15, 6P36, 3T18, etc... si mai ales transformatorul acela de retea, de 200W si cu selectare pentru n tensiuni de retea, cu miezuri asemanatoare cu cele folosite la transformatoarele de iesire de la amplificatorul Priboi, si pe care nu iti recomand sa le desfaci... Cablul de alimentare care-ti lipseste, era de constructie speciala, la capatul dinspre aparat avea o priza speciala atasata la capacul spate si care astfel nu permitea utilizatorului alimentarea aparatului cu capacul spate scos. Prin montarea capacului la aparat, priza respectiva de pe capac se conecta direct la niste borne de la transformator; priza continea si 2 sigurante, foarte usor accesibile din exterior, un excelent exemplu de ergonomie.TV-ul se livra impreuna cu un simetrizor de antena 300/75 ohmi (si acela foarte robust, in carcasa metalica), avea 2 borne de antena (una cu atenuator!), reglaje de ton audio si de claritate pe video si cu posibilitatea de comanda de la distanta prin cablu(!); in schimb pornirea se facea din potentiometrul de volum (pot cu intrerupator)!
TraianB ai facut o descriere perfecta a aparatului. Exact asa este. Vreau sa spun ca l-am examinat ceva mai bine si nu are nici o urma de interventie. Persoana care mi l-a dat mi-a spus ca a fost dat deoparte in stare de functiune, insa nu mai stia anul exact, deoarece se "modernizase" cu un Diamant hibrid(dealtfel aparat care exista si el in functie). Electroliticii sunt intradevar unguresti, iar cupla aceea exista insa cablul era taiat. In orice caz cunosc aparatul pentru ca parintii mei au avut exact unul la fel cand eram eu copil de 5-6 ani.
Initial si conform semnificatiei stiintifice exacte initiale, CRT definea ceea ce se numeste tub cu raze catodice.Termenul tehnic generic CRT semnifica azi nu tubul cu raze catodice ci tipul de dispozitiv de afisare ce in TV este cunoscut sub numele de tub cinescop, deci cu scop specific de afisare a imaginilor (display), indiferent daca efectul (spectrul) luminos obtinut este de banda larga (alb), ingusta (monocrom, adica oranj, verde sau albastru) sau combinatii (RGB).In esenta, cei doi termeni (tub cu raze catodice si tub cinescop) definesc lucruri complet diferite.
al treilea link este de la Temp 6C deoarece in prima schema am recunoscut sursa de la 6M . Apoi m-am uitat pe schema nesigura si sursa e altfel. Am sa pun poze cu interiorul si cu imaginea obtinuta dupa ce l-am pus in functie( fara semnal din antena)
Si niste imagini cu interiorul tv-ului. Am preferat sa-l pornesc inainte de curatenie ca sa nu rup ceva in procesul de aspirare. Cand ma apuc sa schimb electroliticii aia mari il si cosmetizez. Intrebare: Acei electrolitici mari care se vad in imagine sunt dubli. Au capacitati de 30 + 150 micro la 385V. Cum identific fiecare aematura ca sa stiu cum ii schimb cu electrolitici moderni? E prima oara cand vad astfel de conzi dubli.In paranteza spus pe ei vechi ii tai si bag inauntru conzi noi dupa care inchid tuburile la loc( ca sa semene cat mai mult cu originalul)
Condensatorii "dubli" au uneori un mijloc de identificare.De exemplu, una dintre cose este marcata (cu un semn dinstinctiv, cu un punct cu vopsea, etc.) si acelasi semn insoteste valoarea corespunzatoare inscrisa pe condensator.Deci daca scrie *150 + 30 uF, cosa care are pe ea marcajul "*" este cea pentru capacitatea de 150uF.
Spuneti-mi si mie unde trebuie cautat defectul pentru imaginea care o are acest televizor in poza de mai jos
Bagi semnal de la un post TV sau de la un generator de mira.
Pe gitul tubului sunt doi magneti permanenti cilindrici (unul sus si unul jos, in poza ta). Misti de iei in toate felurile si vezi ce efect au (daca nu au nici un efect sunt demagnetizati).
Daca nu reusesti sa corectezi rastrul cu magnetii ridici oscilogramele de pe schema si vezi ce si cum.
Daca nu gasesti marcajele de care vorbea Traian B vezi care condensator unde e legat. Nu uita sa marchezi tu condensatorii dupa reparatie.
