Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
L-am cumparat cu 70 lei. Pare a fi complet chiar daca s-a umblat in el. Foarte interesanti condensatorii marca Tesla, nu am mai vazut asemenea model. Si stecherul este interesant, poate cineva sa-mi spuna daca este originalul?
Pentru amatori: Atentie ca-l scot la vanzare.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Condensatorii sunt cu mica si au fost folositi in perioada anilor 50 destul de des,am avut si eu de prin dezmembrari diverse valori,cat despre cablu,e original,Tesla,numai ca nu pot spune cu certitudine daca a fost inlocuit(cu tot cu cablu,binenteles) sau asa a venit aparatul,dar cu acest model de stecher au fost echipate multe aparate industriale de la aceasta firma(Tesla),pe moment nu mai detin asemenea model,in timp s-au intrerupt langa stecher si au fost inlocuite,fiind turnate din cauciuc,nu se prea poate face mare lucru in momentul cand se intrerupe firul la iesirea din stecher.Arata bine aparatul,si nici pretul nu a fost prea mare,chiar daca e ceva de lucru,daca va incape pe mana unui pasionat,are baza pt a-l scoate la lumina din nou.
Va salut domnilor,am primit de la un prieten un radioreceptor SIEMENS , din pacate nu reusesc sa-l gasesc pe net nu stiu ce tuburi avea, se pare ca a fost modificat , pe capacul din spate e lipita o hirtie cu tuburile ECH4 , EF9 doua bucati , EBL1 si redresoarea pe un sasiu separat cu traf si condensatori ... un EZ11 , va rog daca aveti cumva schema lui , e un radio frumos, arata bine si vreau sa-l refac sa-l am in colectia mea , am gasit un SIEMENS 22 B , sasiul si cutia sint la fel dar are lampi diferite, oricum nu stiu de ce asta al meu are doua EF9 , intrucit are numai doua trafuri de fi. ,postez aici citeva imagini cu radioul , poate cineva are schema...va multumesc.....
http://img199.imageshack.us/img199/513/p1040172s.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/8131/p1040173b.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/4926/p1040175w.jpg
Salutare domnilor , va multzumesc pentru ajutor, ....schemele sint binevenite, inclin spre sk576w avind aceleasi tuburi , in partea de sus a carcasei e un sasiu cu partea de alimentare respectiv tubul metalic EZ11 si doi electrolitici am sa verific schema, inca o data multzumesc de amabilitate si dumneavoastra si prietenului care mi l-a donat ,tot un forumist pasionat de radio electronica si constructzii ...cu stima Mihai - YO7DIG .
Spuneam in alt post ca in cazul aparatelor de multe ori este mai interesant interiorul decat exteriorul. Va prezint difuzoarele din receptorul Orion AR612. Ajutati-ma cu ceva sfaturi cun sa curat de praf difuzoarele electrostatice. Sunt demontabile?
Difuzoarele electrostatice din AR612 pot fi demontate fara probleme si fara nici un risc. Au un strat de burete subtire peste care e montata o folie de plastic metalizata. Sigur buretele trebuie schimbat pentru ca a devenit cleios prin imbatrinire. De asemenea metalizarea foliei e posibil sa fie intrerupta. Burete gasesti cu siguranta. Folia e mai greu de gasit. Exista asa zisa folie de supravietuire, foarte asemanatoare ca aspect. Suprafata argintie e conductoare, dar ATENTIE! e conductoare doar la unii producatori. Trebuie masurat cu un aparat de masura. Eu am restaurat o pereche de asemenea difuzoare iar rezultatele sunt spectaculoase, in sensul ca per total, sunetul aparatului e foarte finut. Difuzoarele electrostatice redau anumite detalii pe inalte, detalii care nu pot fi redate de celelalte difuzoare.
Succes.
Am mai terminat niste restaurari/reparatii pe care-mi face placere sa le impartasesc cu voi:Orion 239A, cumparat intr-o stare foarte proasta, cu carii active, sasiu corodat (de la pi... de rozatoare) dar si cu scala impecabila, butoane originale si pinza intreaga dar foarte murdara.Am tratat carcasa cu injectii de substanta anticarii, am lacuit-o si revopsita in interior, am spalat pinza manual si pus-o la uscat pe un placaj bine intinsa si fixata cu pioneze ca sa nu se micsoreze.Sasiul l-am curatat pe portiuni cu un biax, fara demontarea pieselor si l-am vopsit cu vopsea de zinc. Am curatat la fel trafurile si le-am protejat cu vopsea. Electronica de sub sasiu era OK asa ca am schimbat doar condensatorii cu hartie defecti.Am schimbat si ansamblu potentiomeru-intrerupator retea si ata de scala, am centrat si membrana difuzorului.Aparatul este foarte sensibil si fidel, tinanad cont de simplitatea schemei:
Alt aparat gata: un Pionier S503A Ca si Orion-ul de mai sus era intr-o stare jalnica asa ca am muncit mai mult la partea de curatenie.Din pacate nu am gasit difuzor original (am pus provizoriu unul de .......TV Sport) si capacul din spate.Butoanele le voi reconstitui dupa altele originale de la un alt model de Pionier car e si el "pe teava", la fel si capacul spate.Dupa curatenie si schimbarea pinzei de la difuzor a fost restaurat astfel: inlocuit condensatori cu hartie cu pierderi, rebobinat autotransformatorul (care a decedat din cauza mea: l-am supravoltat la pornire chiar si cu un bec de 100W in serie) si s-a adaugat un ecran magnetic in apropierea ultimului filtru FI pentru reducerea brumului indus de transformator probabil.Aparatul functioneaza acum OK pentru clasa lui:
Inca unul mai mult pentru clatirea ochilor.Tesla "Maj 623A":Benzi receptionate: UL, UM, 2xUS.Tuburi: ECH21, 2xEF22, EBL21, AZ11, EM11 Aparatul este in stare foarte buna si nu a necesitat decat curatare usoara a comutatorului de game, intinderea atei (cablu de otel multifilar), curatare potentiometru, schimbarea unui condensator de cuplaj.De remarcat si prezenta unui bloc de reglaj cu trei posturi fixe (butoanele mici din spate care misca miezurile de ferocart din interiorul bobinelor, ca si la radiourile auto ).Din pacate nu a ramas in colectia mea ci s-a intors la proprietar. :aut:
Felicitari pentru rezultate.Referitor la Pionier, supravoltarea s-a produs prin inversarea sigurantei in locas?Brumul era suparator de tare? Probabil noul difuzor reda basii mai intens, cel original are o excursie redusa a membranei si reactioneaza mai slab la brum. Stiu ca, la cumparare, Pionier avea legat de cartonul din spate un cartonas pe care scria cam asa: "In caz de zgomote la receptie inversati stecherul in priza." Prin aceasta manevra nulul venea la sasiu si, intradevar, brumul si alte perturbatii se atenuau.Unii colegi au rebobinat autotransformatorul ca transformator, sa scape se pericolul fazei; oare ar incapea surplusul de bobinaj, fara subdimensionare energetica?Profit de ocazie si adresez rugamintea daca cineva dispune de placa de pertinax cu comutatorul si bobinele de intrare/oscilator de la Pionier si nu-i face trebuinta, as avea nevoie... (mesaj personal). Multumesc!
Foarte frumoase :aplauze .Asteptam si altele, stiu ca nu duci lipsa de lucrari.Ce solutie ai folosit impotriva cariilor?
Multumesc de aprecieri dar sunt aparate modeste pe care l-am rezolvat ca sa nu se deprecieze. Greii deabia urmeaza (Lumophone, RCA-Republic Industries si Philipsul Matador).Suna-ma deseara ca sa ma uit ce scrie pe ambalaj. E luat de la D_d_man.
Da
Nu era legat de alimentare: daca intercalam o tablita intre tub si bobine scadea brumul.
Nu a incaput secundar HT separat :cry:
