ctepeo Postat Noiembrie 28, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 Are cineva legăturile la pinii mufelor de la Capri şi pick-ul R.F.T. "Ziphona" PA 2040 (urmaşul lui PA 2030 <>)? Link spre comentariu
yo3gje Postat Noiembrie 30, 2010 Partajează Postat Noiembrie 30, 2010 Am gasit un receptor cu UKW, intr-o stare jalnica ( a plouat pe el, si sa cojit tot lacul....) fara scala, doar cateva cioburi imprastiate prin interior. Omul voia pe el 30 lei si am vrut sa negociez un pic, pentru ca voiam sa-l iau pentru butoane, ochi magic ( EM34 mort oricum...) si traf de iesire da' cand am vazut cum arata inauntru mi-a trecut cheful de "casare" : Inauntru lucratura nemtzeasca in toata regula, in special blocul de UKW (cu doua tuburi foarte atent realizat); deasemeni bobinele, sistemul de rotire a antenei de ferita ( care se roteste 360 grade fara sa se impiedice sau sa se blocheze ), condensatorul de acord si tarfurile de retea si iesire ( cu inscriptii in care se mentioneaza nr de spire si diametrul acestora ) ecranul din hartie pentru difuzia luminii de la becul de scala,si alte dovezi ale "german engineering-ului". Aparatul se cheama Nordmende Rigoletto FA, si acum incerc sa-i fac o scala, dupa care am sa-i lacuiesc caseta ( ar fi prima data cand fac asta ;) ) Pana atunci il tin pe scaunul din dreapta al masinii, alimentat ca de obicei dintr-un invertor zgomotos pe AM dar linistit pe UKW. Incredibil ce fetze fac ceilalti soferi cand butonez aparatul asteptand la semafor....Daca are cineva un aparat asemanator as fi recunoscator pentru un scan al scalei. Gelu yo3gje Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 30, 2010 Partajează Postat Noiembrie 30, 2010 Un televizor stassfurt t205.Persoana de la care l-am luat a zis ca functiona cand l-a aruncat in pod.. Link spre comentariu
nicolae57 Postat Noiembrie 30, 2010 Partajează Postat Noiembrie 30, 2010 Daca are cineva un aparat asemanator as fi recunoscator pentru un scan al scalei. Gelu yo3gjeDaca acesta este aparatul si tind sa cred ca asa este http://www.jogis-roehrenbude.de/Nordmende-Rigoletto.htmscala o gasesti aici. http://www.skalenscheiben-rueckwaende.d ... p?tid=3966Vezi cum te intelegi cu neamtu' pentru scan.L.E. Acum am inteles pentru ce iti trebuie EF85 Link spre comentariu
ctepeo Postat Noiembrie 30, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2010 Den:1) Vezi că televizorul are alimentare în serie, aşa că te poţi trezui cu 230 V pe şasiu. Foloseşte un traf de separaţie;2) Înlocuieşte preventiv "calorfierul" de seleniu (otrăvitor). Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 30, 2010 Partajează Postat Noiembrie 30, 2010 Daca inlocuiesti "caloriferul cu seleniu otravitor", cum zice "Ctepeo", cu o dioda 1N4007, pune in serie cu dioda o rezistenta buna de 75 ohmi/20W, caderea de tensiune pe siliciu e mult mai mica decat pe coloana cu seleniu, si fara rezistenta serie, supravoltezi magaoaia. Asta daca intentionezi s-o pornesti, oricum nu mai prinde nimic... Link spre comentariu
yo3gje Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 aparat cu valoare...numismatica Merge minunat. Pacat ca n-are capac in spate si ii lipseste in buton ( care cred ca era pr acord fin pe US cu tot cu mecanismul dinauntru ) Multumiri lui Nicolae57 pt tubul redresor ( UY1N cu soclu de adaptare pt UY11-de negasit) si lui Vlad_dude pt UCL11 Tnx X 1000! Link spre comentariu
viopa Postat Decembrie 29, 2010 Partajează Postat Decembrie 29, 2010 Am acest radio si va rog sa-l identificati, si daca se poate si schema lui.Inca nu l-am desfacut.Multumesc! Link spre comentariu
radianr Postat Decembrie 29, 2010 Partajează Postat Decembrie 29, 2010 http://www.radiomuseum.org/r/diora_szarotk_zrk.html si http://www.google.ro/imgres?imgurl=http ... 24&bih=608 Link spre comentariu
viopa Postat Decembrie 29, 2010 Partajează Postat Decembrie 29, 2010 De trei ori MULTUMESC!!! Link spre comentariu
viopa Postat Decembrie 31, 2010 Partajează Postat Decembrie 31, 2010 Din intamplare, are cineva alimentatorul ce vine sub aparat?Sunt dispus sa-l cumpar la un pret rezonabil. Link spre comentariu
ioannis Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 acuma dupa mult timp, am reusit sa termin un pick-up de masina philips, care era aproape distrus. nu este cu lampi, dar imi se pare interesant de aia o postez aici. rezultatul final daca nu am postat corect, va rog moderatorul sa muta subiectul. Link spre comentariu
Vizitator lada Postat Ianuarie 3, 2011 Partajează Postat Ianuarie 3, 2011 super,de unde il ai? Link spre comentariu
viopa Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 O dilema mare, ce radio este acesta si daca are cineva schema ?!Este cu alimentare pe baterii, lampi TKK 2, s.a. Capac in spate este o coala de placaj dar nu origina. Multumesc ! Link spre comentariu
kripton Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 Salut,Tubul KK-2 este octoda , alimentat cu 2 V la filament . TKK-2 este acelasi tub dar fabricat in Ungaria. ( T = Tungsram ) . Posibil ca aparatul sa fie fabricat in aceasta tara sau in una apropiata . Ar fi util sa stim ce scrie pe tubul final ( daca e acolo ) si daca este KL-4 ( TKL-4 in mod analogic ) , KDD-1 sau alt tip de tub (eventual o poza cu el ) , astfel s-ar putea identifica mai usor aparatul . Celelalte tuburi pot fi KF 3 si KB-2 , eventual cu "T"-ul in fata . Link spre comentariu
