Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
E dragut, e facut imediat dupa razboi.Totusi vad ca cele 3 tuburi din partea de radio si amplificare sint schimbate prin resoclare cu unele de tip noval.
Asa e. Are adaptoare de soclu specific pentru fiecare lampa. Adaptoarele sunt originale nemtesti si sunt marcate cu tipul de lampa pentru care sunt facute. De exemplu pe adaptorul de la el84 scrie: "EL11/EL84". Daca reusesc sa gasesc lampi originale am sa scot adaptoarele si am sa le inlocuiesc dar asta e putin probabil.
Sa va prezint un alt aparat cu lampi , de fapt cu o lampa : este vorba de o camera video alb/negru cu tub vidicon productie Philips
Posted Image
Posted Image
Posted Image
restul de poze vor fi la rubrica vanzari pentru ca am de gand sa o vand.
Am primit un generator de semnal AF (15Hz-50KHz) produs de Advance Electronics (Anglia). E construit cu 2 buc. ECC88 si redresor EZ80. Functioneaza foarte bine si spre marea mea surprindere e calibrat destul de bine. Cred ca la vremea lui a fost o scula serioasa de laborator. Partea interesanta e ca reglajul frecventei (chiar si la frecvente mici in gama de 15Hz-300Hz) se face cu un condensator variabil foarte asemanator cu cele folosite in aparatele de radio (probabil sute de pF). Nu am gasit inca schema.
Probabil ca semnalul se obtine prin heterodinarea a doua semnale cu frecvente mai mari, sute de kHz, lucru practicat in generatoare de calitate.
O solutie completa ar fi folosirea unei surse de curent constant (100 mA) realizata cu un tranzistor care suporta cca. 200V, montata in diagonala de curent continuu a unei punti redresoare.
Am construit sursa de curent constant in diagonala unei punti si problema s-a rezolvat. Cele 2 UCH 21 nu mai lumineaza ca un bec la pornire iar curentul e constant 100mA atit la rece cit si la cald. Cu siguranta viata tuburilor (destul de uzate) se va lungi.Intre timp am mai studiat acest fenomen si la alte aparate. Apare numai in situatia in care filamentele lampilor sunt legate in serie si au uzuri diferite. Cele mai uzate au rezistenta mai mare si se incalzesc mai tare iar "la rece" fenomenul e foarte puternic. De asemenea aceasta supraincalzire poate fi eliminata prin legare in paralel (daca au aceeasi tensiune de filament) si alimentate corespunzator. In cazul meu legarea in paralel nu e posibila deoarece lampile au tensiuni diferite de filament.
Este posibil, desi in generatoarele obisnuite aceasta solutie este in general evitata datorita problemelor de stabilitate a frecventei (oscilatoarele trbuiesc sa functioneze la frecvente mari, in RF), a problemelor generate de necesitatea filtrarii produselor de mixaj nedorite si a costurilor implicate.Totusi implementarea unui oscilator AF, chiar si la frecvente joase, folosind ca element de reglaj un CV este fezabila si a fost utilizata si in generatorul romanesc din Versatesterul E0502. ECC88 are o impedanta de intrare suficient de mare pentru o astfel de implementare... ;-)
