florinfloreanu Postat Mai 27, 2007 Partajează Postat Mai 27, 2007 (l-am luat de la o babutza de pe servanta, avea mileul e el).Jefuiesti babute? :smt005ba m-a jefuit baba, mi-a luat 700.000 pe el acum 2 ani... si cred ca are vreo 30-40-50 de kile, ne-a rupt 2 insi... Link spre comentariu
mișa Postat Mai 28, 2007 Partajează Postat Mai 28, 2007 Va salut pe toti. Am o mica colectie de aparate de radio cu lampi. Aproape toate functioneaza. Ieri am cumparat in Orion AR612 care merge perfect. http://thevalvepage.com/radios/orion/or ... ion612.htm As avea nevoie de o schema. Multumesc Link spre comentariu
mișa Postat Mai 29, 2007 Partajează Postat Mai 29, 2007 Noua mea achizitie este un Orion 239A. Functioneaza bine si e complet.La pornire de la rece la cele 2 lampi UCH21 li se incalzeste foarte tare filamentul in partea de jos (lumineaza ca un bec) pentru citeva secunde dupa care totul revine la normal si aparatul incepe sa functioneze. Este semn de uzura a lampilor? Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Mai 30, 2007 Partajează Postat Mai 30, 2007 Eventual un circuit de soft start care inseriaza o rezistenta cu filamentele tuburilor care este comutata de un releu fie de 220v sau de tensiune mai mica.Sau se aplica solutia de la televizoare cu varistor in serie cu filamentele. Link spre comentariu
mișa Postat Mai 30, 2007 Partajează Postat Mai 30, 2007 mosule, de unde faci rost de ele? vreau şi io!!!defectul asta cu filamentul l-am observat si eu pe la ceva aparate dar avand lampi de schimb nu i-am dat importanta, le-am lasat si cand le-o veni randu' sa dea ortu popii, foarte bine, n-au decat.in asteptarea unui raspuns de la un mester specialist, io propun sa folosesti un transformator cu tensiune mai mica decat aia de filament a lampilor cu pricina, durează mai mult până se aprind dar le mai poţi salva. Sau o rezistenta puţometrică bobinata cu nichelina luata de la vreun resou sau feon, pe care sa o actionezi manual astfel incat sa se incalzeasca progresiv filamenţii.Sau inlocuieste-le cu ECH-81 şi ai terminat bâlciul.Nu am o metoda anume de a face rost de aparate vechi. Unele le cumpar, altele le primesc. Totul e "la noroc".Nu vreau sa fac mari modificari in aparat pentru ca e neatins, original si ar fi pacat.In alta ordine de idei: Are cineva intimplator UCH21, UBL21 si UY1N? Sunt dispus sa le cumpar. Link spre comentariu
mișa Postat Mai 30, 2007 Partajează Postat Mai 30, 2007 Eventual un circuit de soft start care inseriaza o rezistenta cu filamentele tuburilor care este comutata de un releu fie de 220v sau de tensiune mai mica.Sau se aplica solutia de la televizoare cu varistor in serie cu filamentele.Cred ca am sa aplic metoda cu varistor.Multumesc Link spre comentariu
mișa Postat Mai 30, 2007 Partajează Postat Mai 30, 2007 Noua mea achizitie este un Orion 239A. Functioneaza bine si e complet.La pornire de la rece la cele 2 lampi UCH21 li se incalzeste foarte tare filamentul in partea de jos (lumineaza ca un bec) pentru citeva secunde dupa care totul revine la normal si aparatul incepe sa functioneze. Este semn de uzura a lampilor?[/quote Stie cineva sa-mi spuna CE SE INTIMPA? E normal sa se intimple asta? Este defect de proiectare/executie sau e uzura? (nu am experienta in lampi dar incerc sa invat) Link spre comentariu
yo9hrb Postat Mai 31, 2007 Partajează Postat Mai 31, 2007 La pornire filamentele sunt reci si au rezistenta mica. De aceea aparatul absoarbe un curent maxim. Pe masura ce se incalzesc curentul scade. La televizoare se folosea un varistor inseriat cu filamentele. Varistorul prezenta o rezistenta proportionala cu valoarea curentului care-l strabatea. Practic limita curentul la 300mA (parca atat era curentul de filament la tuburile care incepeau cu P). Link spre comentariu
d2134 Postat Mai 31, 2007 Partajează Postat Mai 31, 2007 Da, fenomenul este cel expus de yo9hrb si este normal. Pentru a fi evitat in aparatele mai scumpe se folosea un tub special numit baretor in vederea limitarii curentului. Pe de alta parte, datorita trecerii la tensiunea de 230V fenomenul se accentueaza. Daca tensiunea de retea este de 230V (retea modernizata) foloseste o rezistenta de 68ohm/5W in serie cu filamentele. O solutie completa ar fi folosirea unei surse de curent constant (100 mA) realizata cu un tranzistor care suporta cca. 200V, montata in diagonala de curent continuu a unei punti redresoare. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Mai 31, 2007 Partajează Postat Mai 31, 2007 d2134 are mare dreptate. Tuburile care incep cu U (UCH...) au curent de filament de 100mA. Link spre comentariu
bogdanel Postat Iunie 2, 2007 Partajează Postat Iunie 2, 2007 Piesa de limitare a curentului la pornire este un termistor, se folosea in teveurile cu loampe (era o piesa urata, tip rezistor cilindric diametru 8-10mm, lungime 30-40mm, care se shi inroshea cateodata), parca avea 1K la temperatura camerei shi scadea in functionare. Termistorii de limitare a curentului de start se folosesc in surse in comutatzie, shi au 3-22ohmi, in functzie de putere.Varistoarele (VDR) sunt rezistoare cu comportament neliniar U/I, shi se foloseau tot in teveurile cu loampe la polarizat G1, deoarece produc un efect de redresare, in cazul tensiunilor asimetrice cum sunt impulsurile de prin traful de linii.Aveam UCH21, UBLxx pe undeva, caut. Link spre comentariu
mișa Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 Piesa de limitare a curentului la pornire este un termistor, se folosea in teveurile cu loampe (era o piesa urata, tip rezistor cilindric diametru 8-10mm, lungime 30-40mm, care se shi inroshea cateodata), parca avea 1K la temperatura camerei shi scadea in functionare. Termistorii de limitare a curentului de start se folosesc in surse in comutatzie, shi au 3-22ohmi, in functzie de putere.Varistoarele (VDR) sunt rezistoare cu comportament neliniar U/I, shi se foloseau tot in teveurile cu loampe la polarizat G1, deoarece produc un efect de redresare, in cazul tensiunilor asimetrice cum sunt impulsurile de prin traful de linii.Aveam UCH21, UBLxx pe undeva, caut.Multumesc. As fi foarte bucuros daca ai gasi lampile! Link spre comentariu
florinfloreanu Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 achizitie noua, un carmen 3: http://s155.photobucket.com/albums/s292 ... ine017.jpg totusi eu stiam ca arata altfel: http://forum.softpedia.com/index.php?sh ... 536&st=300 cum e posibil??? Link spre comentariu
