doru3160 Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 Ultima achizitie,un Latvia destul de bine conservat,la care pana si pick-up-ul mai are doza si chiar mai si functioneaza… Si un RFT-SWINGER-3,pe asta il aveam,intr-o forma putin bricolata,in sensul ca am gasit in locul finalei UEL 51,un UCL11,la care partea de pentoda lucra ca final,iar partea de trioda nu avea nimic impotriva,pt ca trebuia sa fie ultimul etaj FI pt MF,dar probabil cine a plantat-o acolo a renuntat la MF si i-a mai lungit viata doar pe MA,il modificasem in sensul ca i-am montat un EF si a inceput sa mearga si pe UUS… Merita ascultat un asemenea aparat,as putea spune ca are blocul de UUS cel mai performant din cele pe care le detin. are totul original,inclusiv difuzorul,mai putin cartonul din spate,pe care il are celalalt Cu EM 11 a fost poveste dar am avut noroc,a fost dezlipit balonul din culot,si pe filament nu mai arata nimic la ohmetru,dar dupa refacerea legaturilor,am avut placuta surpriza sa constat ca e inca bine conservat Si sasiul modificat cu EF,pana apare un UEL 51…parca nu ma indur sa fac din doua, unu’ bun,merg ambele perfect,si pe MA si pe MF. Urmatorul UEL 51 ma rog sa-l gasesc singur,fara aparat,ca sa pot finaliza si primul exemplar Link spre comentariu
viopa Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 Felicitari de achizitie si de lucrare.FRUMOASE!!! Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 Multumesc,am plecat in pribegie,ca prea era pauza la achizitii :rade:A mai fost si un Darclee,dar ala e destul de comun,nu l-am mai pozat,deja il am in colectie da nu m-am indurat sa-l las... Link spre comentariu
viopa Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 Si eu am un Latvia, dar amarat , saracul. Soarecii au ros membranele la difuzoarele din fata,iar capacul este rupt in bucati.Plecatul prin pribegie, face bine la colectii... Link spre comentariu
cnegrea0 Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 Pick-up Victrola fabricat de uzinele RCA din Montreal. Nu pot sa il datez, dar am vazut ca are niste lampi metalice in interior, merge acceptabil, 2 mici difuzoare, il folosesc destul de des pe discuri de 78 http://www.youtube.com/watch?v=r7V3Trw1meI Link spre comentariu
viopa Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 Felicitari! Cred ca vor iesi foarte frumoase.MULTUMESC [cu m mare] lui viobio, pentru piesele ce mi le-a trimis sa pot reconditiona rr KAPSCH.[ oricum, a trimis mai multe decat trebuie...]. Sper ca vom gasi tubul final si difuzorul.Inca o data multumesc frumos!soseste luni! [attachment=0]pentru viopa.JPG[/attachment]A sosit. Multumesc!!! Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 Foarte fain aparat. Cred ca ai nevoie de un depanator batrin, altfel trebuie sa-i intelegi schema .Te rog ai grija la fiecare pas. Tare as vrea sa vad ca pui poze pe net cu un asemenea aparat functional. (sau ma rog, functionabil) Vezi ca nu ai dintii de fierastrau de la baleajul vertical. Nu zic ca cel orizontal ar merge bine...Mai intii astea, dupa aia receptia...sti tu. Parerea mea e ca nu sunt suficiente diodele care le-ai pus pe FIT. Ai strapungeri reversibile in ele. Incearca eventual cu 10 buc. BY228. Se gasesc usor si-s ieftine. ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... BY228.html ) Poate aia e problema.(una din probleme) Succes. Link spre comentariu
bansaraba Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 Asta era buna pe post de wallpaper daca ochiul nu era taiat in partea de jos si imaginea era mai mare si mai clara (+fara purici). Link spre comentariu
ctepeo Postat Aprilie 19, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2010 skaarj, am văzut şi eu la vânzare televizorul pe proradioantic. Dacă aveam bani, îl înhăţam. Chiar şi nefuncţional, e o interesantă piese de colecţie!Din curiozitate, câte kile are? Link spre comentariu
cnegrea0 Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 mai e compatibil cu receptia actuala? am vazut pe youtube niste tipi care foloseau softuri ca sa genereze imagini, cel putin pentru NTSC. Link spre comentariu
cnegrea0 Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 oricum felicitari pentru achizitie, piesa este extrem de rara, cel putin in Romania, datand dinainte de TEMP Link spre comentariu
cnegrea0 Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 gluma offtopic Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Uite aici minune. KVN49, productie sovietica, aia mai veche lampa din el e de prin 1956. Mi s-a spus ca a fost probat, e bun, functioneaza si are imaginea putin stearsa. Am luat de buna treaba. Acasa constatările au fost altele. L-am periat, schimbat un electrolitic scurs (restul cand ajung sa fac rost), schimbat toate lampile din el cu lampi productie anii 1990 (afara de cinescop, G807 si 5Tz3), refacut potentiometrii ca erau cu totii terminati. Am obtinut in continuare ce se vede in poze. Defectul caruia nu-i dau de cap - imagine redusa pe orizontala si pe verticala. Am masurat tensiunile pe tuburile de se ocupa cu liniile si cadrele. nu difera cu mult de cele din schema. Am urmarit pe cat posibil circuitele de alimentare si de semnal. Am pus osciloscopul pe modulul de cadre. pot controla frecventa cadrelor si dimensionarea verticala. mai am un potentiometru care am inteles ca scrie "centrare verticala". Ala modifica o tensiune dar nu exista nici un efect vizibil. mi-e sanu fie vreun traf sau deflexia praf. e o oroare sa umblu prin el. pentru 1Tz1C am gasit repede un echivalent pana la procurarea tubului. 10 diode de comutatie rapida de tip pastila BYW74 productie telefunken. functioneaza impecabil. am incercat adaptarea unui 1Tz11P dar nu corespunde la filament. S-a mai lovit cineva de asemenea teveu? intreb pentru schimb de experienta. Momentan l-am legat de gard. felicitari pentru achizitie aparatul trebuie bibilit peste tot din imaginea postata se vede ca impulsurile sincro nu sunt in regula posibil sa existe probleme si in cuplajul bobinelor de deflexie cu BO si BV pot fi probleme si in trafo linii vreau si eu schema o poti trimite aici [email protected] caut eu un 1t1c ,am pe undeva numai sa l gasesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Desi nu e musai sa fie asa,prin analogie cu tv.-urile mai actuale,am patit la un LG sa se atinga bobinele de baleiaj vertical cu cele din baleiaj orizontal si aparea o imagine foarte apropiata de cea din poza.Contactul dintre spire era imperfect asa incat dupa ce mergea o vreme se defecta si c.i. din baleiajul vertical(TDA3653),oricum la tuburi nu e cazul.E doar o parere despre defectul prezentat. Link spre comentariu
Trabant Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Superb SKAARJ ! Aparatul tau este facut la ALEKSANDROVSK , nu ? Am vazut si eu asa ceva in anii 60 , am mai zis. Succes la restaurat.In alta ordine de idei : Mi-a sosit si mie un TV PHILIPS 17TX180U din 1957, dub AW43-80 deflexie 90. Aparatul e in stare foarte buna, tub foarte bun. Are cineva o schema de la el ? Ca tot incerc pe net si nu am gasit decat o schema bloc. Aparatul este in stare perfecta, redresarea este cu 2 x PY82 , sensibilitate excelenta ( prinde inclusiv niste scapari de semnal de pe cablu de la vecini ) , insa imaginea e putin turtita , si am probleme de "intercarrier buzz" ( baraie la subritrare si la intensitati mari de alb ale imaginii).Finalul de linii este PL81 cu dioda recuperatoare PY83 . Alaturi de el ( TVul acesta) imi va mai veni unul , tot PHILIPS. Are cineva din intamplare , schema lui 17TX180U ? Eu o am pe cea bloc doar.Multumesc. Link spre comentariu
