Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
Salutare domnilor , in ultima vreme am renovat citeva aparate de radio pe care vreau sa vi le arat si dvs. sper sa va placa...vorbeam de un Philips care are pe capac si pe serie un 550 B desi nu e pe baterii , acum functioneaza perfect pe orice gama ...
http://img203.imageshack.us/img203/6923/p1030139i.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/6956/p1030205d.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/1994/p1030211k.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/376/p1030214c.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/5875/p1030234j.jpg
De asemenea am reconstruit un Velence care a fost complect ars si a trebuit sa -l refac in totalitate dupa ce am ras tot de pe sasiu si l-am curatit apoi l-am reconstruit , din pacate nu am avut un EBL 21 , am inlocuit dioda si finala am pus un 6P6 ,
http://img339.imageshack.us/img339/5707/imagine115.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/8397/p1030134.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/2891/p1030172n.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/4548/p1030178le.jpg
De asemenea am o intrebare pentru cei mai experimentati , cu ce ati lipi asa ceva , am cumparat un Delta care a fost prajit si are o portiune carbonizata , partea electronica , ce sa mai zic , a pus bc 177 pe final , am de munca , nu are nici difuzorul , cablajul e varza dar am sa-l repar , nu prezinta o problema asta , din pacate a fost umblat in el si trebuie investit mult timp,
http://img11.imageshack.us/img11/2403/p1030183t.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/796/p1030184f.jpg
Fragmente chiar mai mari de carcasa am inlocuit cu fibra de sticla si rasina epoxi,aici cred ca ar merge pt ca e din plastic carcasa,si bucata ar avea suport aproape pe tot perimetrul, curatat pana se ajunge la plastic neatins,se "planteaza" la cald pe perimetrul obtinut capete de bold,care sa ramana in afara cca 4-5 mm,se lipeste pe partea exterioara a carcasei un autocolant pt a obtine continuitate si suport pt chit poliester armat cu fibra de sticla(de la auto),dupa care se finiseaza cu chit poliester fin,si se revopseste toata carcasa.Metoda am folosit-o la carcase cu gosime de peste 3mm din plastic,nu spun din auzite, da rezultate,in functie de rabdarea la finisare,la final nu se cunoaste interventia.Succes.
Salutare Mihai,ma bucur ca ai reusit sa pui pe picioare Philipsul,felicitari si pentru celalalt aparat.Un Delta am si eu in colectie http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=4387 si cred ca arata mai rau decat al tau,parca ne cauta rapciugile astea,asa e cand cumperi pe nevazute.Am lucrat vreo trei luni la el dar a meritat.E o placere sa-l asculti in scurte.Am mai cumparat unul anul trecut dar inca e pe lista de asteptare.Succes la restaurare si daca ai nevoie de EFT-uri clazoneaza-ma.
Si eu spun ca este frumos. Felicitari ! La Philips, sasiul este din aliminiu?Cred ca este bine sa dam [la concluzia asta am ajuns] cu lac, sprey, condensatoarele de filtrare,sasiul din aluminiu, pentru protectie.
Vizitator viobio
ultima mea achizitie, SANSHINeste cel mai mic aparat din colectia mea170mmX100mmX95mmati ghicit este japonez,cred ca numai ei pot face lucruri micieste perfect functional singurele reparati au fost,montarea unui cablu de alimentare si centrarea placutelor de la variabil,se cam uneau in citeva puncteam facut si trei tratamente antireumatismale :ras: ,de lene nu am alimentat aparatul prin transformator separator de retea,tratamentul a fost bun ,nu mai simt un deget de la mina ! :ras: cu lenea asta poate o sa scriu mesaje de pe elforum via rai/iad :mort SA NU FACETI CA MINE!!!!tuburi:12BE6/12BA6/12AV6/35C5/35W4
Vizitator viobio
Ar trebui sa-ti faci o poza sa vedem cum ai ochii dupa atata concentrare...Este finut ca o japoneza...
ochii sunt normaliincredibil dar este foarte usor de umblat in el,are si putine componente,se poate observa si dupa schemacomponentele sunt montate ergonomic,nu este nevoie sa demontezi patru pentru a o schimba pe a cinceaau revenit si simturile la degetul amortit :ras: acum caut pe net ,vreau sa vad in ce an este fabricatcred ca provine din Germania,condensatorul de filtraj este schimbat cu unu nemtesc
Vizitator viobio
vibio: bănuiesc că are alimentare în serie.
pai daca ne uitam pe schema asa este!are un autotransformator coboritor de tensiune ce imi place la el este ca nu are "rezistenta de resou " in serie cu filamentele lampilor
Interesanta chestia cu autotransformatorul.....Direct se poate alimenta si la 110-120 ? Filamentele totalizeaza cam 106 V. Alimentarea inseriata la filamente este la 150 mA....specific american.Are si soft-start ? Tuburile vad ca sunt Matsushita .
