Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
Vizitator viobio
Alta achizitie ce asteapta de ceva timp sa treaca prin mainile mele. Arata cum arata, dar functioneaza. Este ca si vorba cantecului " nu te uita cum arat , ci te uita cum ma port".
MENDE 202 W.
Posted Image
Posted Image
daca pentru restaurare aveti probleme cu lampile , va ofer eu gratuit,lampi originale!
:da succes :aplauze
Vizitator viobio
Exista un Muzeu al aviatiei (in zona industriala Pipera) unde s-ar putea sa mai existe un IAR-80. E de vazut mai ales ca unul din colegii de asociatie (Proradioantic) are acolo o expozitie permanenta de radiouri vechi.
din pacate nu mai exista nici un avion IAR80,IAR81,vorbesc de avionul adevarat in sinela muzeul aviatiei exista o replica scara1/1,este din placaj,nu are motor,este o machetade 30 de ani cei pasionati de IAR80/81 se zbat sa gaseasca componente originale sau macar parti din eletovarasii au topit tot sau au trimis la marele urs din estpacat ca nu mai avem in muzeu ,avioane care au avut cocarde romanesti sau ale aliatilor germanie mare lucru sa vezi un avion real ne lipsesc:IAR27IAR80IAR81ME109ME110SAVOIAJU86JU88STUKAHE111puteam sa le arata si noi copiipor ceva!si cele americane ,doborite puteau face parte din colectia muzeuluiP38P51B17B24scuzati off topicul !
Pe langa cele 2 televizoare din colectia mea, TEMP7 fabricatie 1961, achizitionat in 1962, perfect functional dupa inlocuirea catorva electrolitici ,si Dacia 1 din 1967 care e dupa o restaurare aproape totala, am facut astazi rost de un televizor mai putin poate comercializat la noi in tara. Este vorba de TESLA LILIE 4225U. Este in stare acceptabila ca si carcasa, exceptand tubul care este crapat pe con.Nu are tubul original , deoarece aparatul este facut in anul 1969 iar pe tub scrie 1976. Altfel este complet. INSA: Este asamblat de UNITRA WZT , nu de TESLA, m-as fi mirat eu ca tesla sa faca o constructie asa solida , singurele piese montate in el de tesla fiind difuzoarele laterale. Are 3 difuzoare, 2 mari pe laterale si un tweeter mic pe fata. Este de fapt un hibrid deoarece are si tranzistoare in calea de sunet. In rest toate piesele in el sunt poloneze, condensatorii ELWA si tranzistorii TEWA. Nu vad in el piese tesla. Desi pe fata scrie tesla. O fi fost asamblat ca telecolorul la noi. Repet insa, are o constructie foarte zdravana, un finisaj superb, vad ca are si scala de UIF . O chestie interesanta o reprezinta faptul ca are etaj final in contratimp cu 2 PCL86, rar am vazut televizoare sa aiba etaj audio in contratimp. Tubul il voi inlocui cu unul rusesc 59LK2B. Altfel sper sa gasesc o schema a lui...... uite o poza cu el ( nu e al meu dar e la fel) http://radim.gzk.cz/tvp/obrazky/lilie_1.jpg
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Schaub Super 629
Am fost chemat astazi sa-l vad, aparatul este intr-o stare excelenta avand in vedere ca a fost fabricat cel mai probabil in 1937!! Si tineti cont ca fotografiile ai fost facute fara cea mai mica igienizare, daca as fi sters praful ar fi aratat muuuult mai bine.
Am doua intrebari:
1) Ce este componenta de langa difuzor?
2) Aparatul valoreaza 250 lei? Atat cere si am termen de gandire pana luni dimineata.
Componenta de langa difuzor nu este transformatorul audio ? Si inca o chestie : Difuzorul ala, mi se pare mie sau este electrodinamic ? Atentie daca este electrodinamic, bobina electromagnetului acestuia serveste drept bobina de soc pentru filtrarea tensiunii de alimentare. Daca e facut in 1937, sigur este electrodinamic ( desi erau si cu permanente).Alta chestie, vad ca e cu tuburi de 4 volti. Inteleg ca este W ( doar curent alternativ) nu GW ( alimentare universala)W-wechselstrom => adica curent alternativGW - Gleich und wechselstrom => Curent atat continuu cat si alternativ ( universal).
Difuzorul este electrodinamic si e clar ca piesa de langa difuzor nu e o simpla rigleta pentru conexiuni. Sa fie un ansamblu din mai multi condensatori? Daca ar fi transformator audio nu ar trebui sa aiba legatura cu electromagnetul difuzorului.Domnule Feri, va intereseaza aparatul?
Analizand fotografia mai bine, ala pare sa fie un transformator. Am mai vazut scheme de radio vechi cu transformatoare audio cu mai multe infasurari , din care una din infasurari era de fapt un fel de completare a electromagnetului. Evident aceasta se traducea printr-o fidelitate redusa, insa la vremea respectiva toate radioreceptoarele aveau doar MA ( LW,MW,KW), ceea ce nu prea oferea fidelitate si nici nu se punea accentul pe fidelitate. Eu zic ca e transformator audio. In plus, analizati si ce am zis eu mai sus. Urmariti si conexiunile pe unde se duc. Ciudat ca eu pe radiomuseum am gasit o varianta a acestui radio cu tuburi de tip C ( alimentare serie pentru 200 mA).
Pacat ca nu am schema. Analizand fotografia de pare ca aveti dreptate, nu toate firele sunt lipite pe componenta in discutie. Cu siguranta vom dezlega misterul zilele urmatoare.
Piesa de langa difuzor este transformatorul de iesire si asa cum se afirma in postul de mai sus bobina electromagnetului este soc de filtraj.Bobina difuzorului este legata direct la infasurarea secundara a trafului.Electronica e de Blaupunkt,difuzorul ar trebui sa fie Bosch,fabricat 1937/38
Pretul e super pentru cum arata aparatul.
http://www.radiomuseum.org/r/schaub_sup ... s629w.html
