Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
Aceste tipuri au fost montate si pe la noi dar tot nu este motivata schimbarea... poate ca la o reparatie ulterioara sau schimbat...Are vreo semnificatie inscrisul "Balkan" in partea stanga jos a scalei?
Poate stiu cei carora le-au trecut mai multe pe mana,eu chiar nu pot spune mare lucru,desi am remarcat si eu personalizarea,am cautat pe net la toate adresele unde am gasit poze,si nu am gasit nici una care sa fie identica cu asta,nici de la 204U nici de la 208U,si ca diferenta,e linia profilata orizontala si marcata cu vopsea,la 204 e pe panoul frontal de jur imprejur, iar la 208 nu mai e deloc marcat cu vopsea,pt ca are numai o nervura nu un canal ce ar fi putut fi vopsit de-a lungul timpului de oricine l-a detinut(a fost fabricat in '47,banuiesc a avut ceva aventuri pana a ajuns la mine) si mai sunt si cele 3 nervuri orizontale ce pleaca de pe panoul de fata pana pe lateral,nici astea nu prea sunt pe carcasa de la mine.Mai e si panza de la difuzor,poate asa o fi originala,da mie mi-a lasat impresia ca a fost schimbata cu panza de sac,nici de asta nu am vazut,la toate celelalte,cred ca o sa o schimb cu ceva mai apropiat de modelele vazute.Ceea ce nu am vazut in schema,si nu cred ca a fost o omisiune,e locul de cuplare a unui bec ce ar fi trebuit sa fie deasupra scalei,nu stiu daca a fost cu filament si in paralel cu rezistenta serie a bobinei de magnetizare a difuzorului(R82),sau cu descarcare in gaz,doar de ornament,locul exista,cu filetul aferent,dar nu mai are nimic,poate are cineva un exemplar complet si se poate uita(e drept ca si eu abia am intrat in posesia schemei,si nu am apucat sa masor ce tensiune ar fi pe acea rezistenta)Chiar si asa e o piesa frumoasa,imi place mult si din cauza dimensiunilor reduse fata de celelalte cu lampi care le detin si sper cu rabdare sa ajung la o forma care sa-mi placa(si sunt destul de mofturos cand vine vorba de aspectul exterior,la sasiu mai fac compromisuri,in sensul ca primeaza functionalitatea vs aspect,nu ma deranjeaza daca trebuie schimbate piese cu unele noi pt a functiona corect)
quote]
Apropo de schimbat scala, acum vreo 10 ani la un magazin de piese al coop. "Radioprogresul" din Bucuresti (pe str. Smardan pentru bucuresteni) se vindeau sticle de scala pentru Philips. Daca as fi stiut atunci ca o sa am si eu doua Philipsuri in colectie..........
Ajuta si inca cum,in primul rand mi-a saltat moralul,partea lipsa de la carcasa ta a fost mai mare, :rade: chiar daca era pe o portiune dreapta,neprofilata(la al meu trebuie sa-i reconstitui un picior la exterior si o ramfortare la interior unde se prindea in surub capacul de spate,lipseste chiar coltul),eu aveam de gand sa reconstitui cu plasa din fibra de sticla(80-100/cm2) si rasina,nu stiu tu ce-ai folosit,dar dupa culoare si textura pare altceva mult mai aproape de materialul original,aici chiar te-as ruga daca poti sa-mi zici ce-ai folosit,stiu cum iese cu ce am eu si nu se compara...fibra trebuie chituita dupa prelucrare,altfel raman urme de plasa la vopsire.Bec la scala vad ca are,dar dupa culoare pare a fi cu neon,in schimb dupa intensitate pare cu incandescenta,asta o sa ma lamuresc maine cand o sa vad ce tensiune e pe R82,pana la bec mai am de crosetat,ca trebuie s-o iau incet,bucata cu bucata,fiind pe colt si cu 2 planuri separate,nu merge reconstituit din felie.Multumesc pt poze,si pt restul.L.E-m-am lamurit,am citit cum ai procedat,si din pacate la mine vine curbat la 90grade,nu cred ca o sa reusesc asta cu textolitul,dar merita retinut procedeul pt portiunile relativ drepte,la coltul meu lipsa e mai naspa de reconstituit cu material tare,trebuie modelat la pozitie si dupa intarire prelucrat mecanic,multumesc inca odata.LLE-La pag 35 era tot Mihail si Gavril,chiar daca mai tarziu,La multi ani si sanatate pt Misa cu s de la sarpe.
-beculetul cu filament este de 6 Volt/0.05 A in paralel pe un rezistor cu valoarea rezistentei de 470 Ohm.-beculetul cu neon este inseriat cu un rezitor de 27 kOhm si in paralel cu bec este si un condensator de 1 nF204U este cu neon208U este cu neon sau cu bec in finctie de varianta de schema
Multumesc,am intrat in materialul de la d-l nicolae57 doar pana la schema,cel putin pt 208 sunt n-spe variante,m-am lamurit din toate punctele de vedere asupra schemei si carcasei,trebuia doar sa parcurg tot materialul,numai ca abia acum am facut-o in intregime-vina mea,graba....
Cind apuci un aparat vechi e important sa zici: merita/nu merita restaurat. Nu orice aparat (ciuruc) merita restaurat.Stie cineva vre-un sticlar in zona clujului? Vreau sa fac niste sticle pentru lampi de petrol mai deosebite.
Mare dreptate ai, Misa!!! dar cum apreciezi asta???De exemplu, nu restaurezi un aparat fabricat in serie mare/ieftin/popular, dar automat iti atragi adversitatea celor care l-au avut in vremea aceea, si au amintiri frumoase in care apare acesta?Desi, chiar si in vremea aceeea, era considerau un "stift"?! Restaurezi un radio-cabinet Zenith de 100kg/1000$, inaccesibil celor multi, si automat iti atragi antipatia celor care il "urau" in anii "aceia", fiindca nu si-l permiteau? :) Cati dintre colectionarii/electronistii de azi inteleg ce insemna "state of the art" in anii `30-`40, si au rabdarea sa inteleaga fara sa se uite in nu-stiu-ce specificatii "Hi-fi"?! cativa-un Ferry Visky, Florinfloreanu, viobio, etc. Restul condamna ce nu inteleg, si farama/arunca la gunoi, sau in cel mai fericit caz, vand.
Pai nu e chiar asa greu sa apreciezi. Daca e vorba de un aparat de care te leaga amintiri e valoros pentru tine si il restaurezi chiar daca tehnic vorbind aparatul nu are valoare prea mare. (de exemplu Armonia fabricat de Radio Popular e important pentru mine pentru ca in copilarie am ascultat muzica numai pe acest aparat) Nu sunt motive sa-ti atragi adversitati. Cei care sunt de alta parere sa restaureze ei aparatele respective sau sa apeleze la un specialist. Un singur om nu poate restaura/colectiona toate aparatele. Fiecare are preferinte. Oricum e ceva subiectiv.Acum citeva luni am primit un aparat rusesc Festivals in stare foarte buna (mama complicatiilor in interior). Ieri am primit si telecomanda lui.
Salut,mare dreptate are toata lumea?numai ca eu nu mi-am pus nici un moment problema valorii unui aparat nici tehnic nici material,de altfel nu am vandut nici un lampas pana acum,doar tranzistorizate si care le aveam in mai multe exemplare,fiecare aparat e o provocare,fiecare cu problemele lui de rezolvat,de Philetta nu ma leaga nici un fel de amintire,dar daca a nimerit la mine o sa incerc sa-l aranjez cat pot de bine,nu-mi place sa le tin in colectie decat daca functioneaza la parametrii care au fost proiectate si in forma cat mai buna in ce priveste aspectul,asa ca o sa incerc sa-i reconstitui carcasa,fie si numai ca sa vad daca pot,si daca imi stabilesc ca trebuie facut atunci il voi face?amintiri nu poti avea decat despre unu,doua max trei aparate care le-ai ascultat de-a lungul timpului,pe perioade mai mari,si aici as mai avea un of,mai am de ?adunat? un Modern,nu stiu cand si de unde va apare,dar sigur il voi gasi pana la urma,iar in rest sunt doar de hoby,inca nu am intrat pe ?comercial? cu ele,am investit material si sufleteste in reconditionarea lor incat nu prea ma indur sa renunt la nici unul,fiecare e cu povestea lui-din punctul de vedere al nevesti-mii toate sunt ciurucuri,numai ca eu nu prea bag in seama astfel de pareri :rade:
Misa scrie:Pai nu e chiar asa greu sa apreciezi. Daca e vorba de un aparat de care te leaga amintiri e valoros pentru tine si il restaurezi chiar daca tehnic vorbind aparatul nu are valoare prea mare. (de exemplu Armonia fabricat de Radio Popular e important pentru mine pentru ca in copilarie am ascultat muzica numai pe acest aparat) Nu sunt motive sa-ti atragi adversitati. Cei care sunt de alta parere sa restaureze ei aparatele respective sau sa apeleze la un specialist. Un singur om nu poate restaura/colectiona toate aparatele. Fiecare are preferinte. Oricum e ceva subiectiv.Acum citeva luni am primit un aparat rusesc Festivals in stare foarte buna (mama complicatiilor in interior). Ieri am primit si telecomanda lui. In primul rand iti multumesc din nou ptr ajutor,nu stiu cum o sa fac pana la urma,dar ma descurc eu,am crezut ca esti mult mai tanar,nu stiu de ce dar daca ascultai muzica la armonia suntem cam de varste apropiate,o telecomanda identica am vazut in targ,pe valea cascadelor,m-am intalnit si cu zal in ziua aia si am vorbit de ea,cel care o avea o vindea ca aparat de radio,nu stia ce este si sa o iei si sa astepti sa pice si aparatul,sansele sunt foarte mici.
Am sesizat faptul ca peste neon e pus un condensator. Aceasta configuratie trebuie evitata deoarece oricind se poate transforma intr-un oscilator cu pante foarte abrupte, lucru care duce la mari perturbatii. Cred ca pur su simplu e vorba de o scapare in timpul proiectarii. Demontati acel condensator de 1n.
