Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
multumesc pentru raspunsuri!deci nu o sa scap fara sa ii schimb si pe ei, nu prea imi convine ca sunt cam multi si o sa schimbe aspectul original al montajului, stiu ca la condeansatorii electrolitici in capsule de aluminiu se poate scoate continutul si se pune un cond. mult mai mic nou si se poate inchide inautrul, dar la acestia nu stiu cum o sa fac
Aparatul tau este asamblat in Austria sub denumirea Columbia,destinat probabil exportului,majoritatea componentelor fiind SATOR componente ce au echipat radiourile asamblate de austrieci in acea perioada(Eumig,Ingelen,Horny,etc).Inainte de a te apuca sa schimbi condensatorii,ai face bine sa-i masori si daca valoarea masurata se incadreaza intr-o marja de toleranta de 10% lasa-i in montaj intr-o prima faza.Schimba condensatorii de filtraj si urmeaza sfaturile din topicul lui Vio,trebuie sa porneasca.Succes!
Salutare stimabililor , pentru YO3GJE , am facut alte bobinele pentru lungi si medii , radioul merge ok , pentru asa ceva mi-am facut o masinuta mica de bobinat fagure ceva genul ,, GINGERY COIL WINDER '' daca o sti si cu asta e usor de bobinat , treaba a fost foarte simpla , 73 de yo7dig .
Vizitator vdrapaca
@YO7DIG Salut!Puteti pune o poza cu masinuta dvs de bobinat? De fapt, mecanica care deplaseaza uniform spirele este interesant de vazut. Aici e o disctie mai larga: viewtopic.php?f=14&t=28833&p=383372&hilit=masina+bobinat#p383372 :dans:
Ok am sa-i fac o poza cind aduce copilu meu al mare aparatul , inca nu am finalizat-o , mai trebuie vopsita si sa-i pun si un motoras si tahometrul ...sper sa am timp in concediul asta.... pe you tube e ceva asemanator , un filmulet dragut intitulat GINGERY COIL WINDER...merita sa-l vedeti .....
Masinuta de bobinathttp://www.sendspace.com/file/e7utlj
am o nelamurire, condensatorii uscati isi pierd din capacitate si apare o rezistenta interna de cativa MOhm si nu este bine, atunci daca leg doi condensatori in serie si mai pun o rezistenta de 100k in paralel nu afecteaza circuitul rezistenta respectiva?
Felicitari!Tot sistemul poate functiona fara izolatia termica facuta de rusi din ghips si azbest. E mai mult de protectie, ca sa nu intre diverse insecte (si tot au intrat). Atentie la izolarea intre celulele propriu-zise si carcasa. De obicei dupa demontare si remontare obtii scurt circuit la incalzire. (am patit la 2 aparate diferite) Stringi prea tare suruburile de la radiatoare.....Hai sa vedem niste poze....
Va merge si cu temoelementul crapat. Sirmele alea tin totul laolalta si colecteaza curentul. Poate e mai bine ca ai uitat placutele de mica. Alea dupa demontare si montare mi-au facut numai necazuri. Cumpara placute de mica pentru capsula TO220 si dupa ce dai termoelementul cu vazelina siliconica aseaza placutele suprpuse atit cit sa se acopere gaura. Pune vazelina pe radiator si monteaza-l imediat. La fel procedezi cu toate.Elementele cu pastile mari sunt pentru filamente (1.5-2V) iar celelalte sunt pentru anodica (90-100V) In mod normal ar trebui sa gasesti 5 fire. Unul din ele e o priza pe la 45V parca de pe generatorul de anodica. Parca aparatul Rodina are nevoie de asa ceva.Aaaa! Ai intrebat de combustibil. Vezi ca pe la magazinele unde se gasesc accesorii pentru gradina,(de ex. Practiker) se gasesc lampi de petrol. Tot acolo gasesti si combustibil pentru ele. Normal, cu diverse arome si scump ca dracu in comparatie cu petrolul adevarat. (cam ca si plasutele cu lemne de foc care le cumperi cu pretul cu care cumperi un metru cub de lemne de la padurar...hai ca am exagerat putin)
Skaarj,gaz petrol lampant(combustibil tip P, daca nu ma insel) se gaseste la Marasesti, iti spun pe pm la ce statie de carburanti, costa 3,95 lei, nu ca alea parfumate...
Nu stiu ce sa zic cu combustibilul tip P care se mai gaseste pe la benzinarii...Nu imi e prea clar. Ceea ce stiu insa, e ca pentru lampi de iluminat, combustibilul trebuie sa aiba un punct de inflamabilitate mai mare de 51 grade. Combustibilul tip P are 38. Cel tip M are 55.
http://www.omnimpex.ro/texte/petroliere/romana_07/
Nu am gasit nici un loc demn de luat in seama in care sa scrie ca vreunul din combustibilii P sau M sa fie echivalenti cu petrolul lampant. La benzinaria la care am intrebat mi-au spus:"Nuuu!, Nici vorba!....De fapt nu stiu..."
Tot de pe net aflata (dar neincercata!): cica la Petrom s-ar gasi "Lichid pentru aprins carbunii de gratar" care ar fi de fapt petrol lampant.
"Lichid pentru aprins carbunii de gratar" este de fapt un ulei inflamabil. Am cautat petrol lampant, intentionam sa curat potentiometrele dintr-un TV. Luchian, pana la urma am folosit neofalina folosita in ceasornicarie. Mai sunt si niste uleiuri speciale pentru candele, am vazut produsul la o Biserica Catolica.
