Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
Multumesc, omule-lampa! :yawinkle:Cine ma ajuta si pe mine sa repar ORION-ul? Nu-i merge partea de radio, partea de audio merge. I-am gasit bobina de ferita cu sarmele dezlipite de la locul lor. In rest nu stiu ce mai are defect la el. Filamentele la lampi se aprind toate. Am sa atasez poze ca sa va fie mai usor.
Salut.In primul rand ia pdf-urile de la fiecare tub care este in constructia receptorului(ca sa sti pinii,anod,grila ecran,etc.).Dupa care masori si vezi daca ai tensiune in anodul tuburilor,grile ecran,catod,etc,in functie de ce banda este cuplata din claviatura sau ce sistem are el de comutare.Eu zic in primul rand sa incerci sa cureti bine claviatura la contacte,fiindca prin contactele de la claviatura iti comuta multe bobine inclusiv de la oscilatorul local(ECH81 care este si oscilator local si mixer).Din cate vad eu pe schema receptorul are o singura schimbare de frecventa.Tubul EBF89 face detectia AM sau FM.ECC83 este preamplificator audio(poti baga semnal si din alta sursa,comutabil tot din claviatura).Vezi ce faci daca nu te descurci mai postezi aici.Bafta.Si nu uita sa verifici si condensatorii electrolitici,eventual sa-i schimbi.
Stie cineva daca mai gasesc prin targurile din Buc TV-uri vechi pe lampi? Ma intereseaza traf-urile de iesire; am deja pe acasa cateva recuperate, doar ca doua dintre ele au rupte firele de alimentare si trebuie rebobinat totul, unul singur e ok.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator baghi
Salut! Ma puteti ajuta va rog frumos cu o schema pentru un aparat de radio Bucuresti 500. L-am gasit aruncat intr-un pod la o matusa si m-am gandit sa incerc sa il repar. Cand ii dau drumu se aude un fasait in difuzoare. Am inteles ca schema lui s-ar gasi intr-o carte scrisa de T.Chiriac si I.Dinu "Scheme de radioreceptoare" din 1973. Din pacate la biblioteca din oras nu o au. Aparatul e din 1959. Multumesc anticipat!P.S. Adevarul e ca toata viata afli cate ceva, nici nu stiam ca exista un forum al celor pasionati de radiouri vechi, pana am avut nevoie de ajutor.
Am scanat primul volum din Scheme de radioreceptoare, urmeaza sa-l pun pe ftp, dar pana la upload ai schema de la Bucuresti 500.Succes la reconditionat!
Vizitator Vic_500003
si io am un monitor de PC....si krek are 1 lampa....ink merge bine....e color de 14"...50/60Hz....e techmedia si e facut in koreaIl am de vro 10 ani si ink merge perfect!!:)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Uita-ti-va la astea copii!!!Lemn de nuc masiv, dif cu pamanturi rare, tuburi americane...Atwater Kent au avut magazin in Bucuresti, prin `30, am o reclama de-a lor, dar e pe hartie, si n-am cu ce s-o scanez...
  • 1 lună mai târziu...
Încearcă la Târgul de la Capu' lu' 14 (Granitul - "Cora" Pantelimon). Se ţine duminica. Fereşte-te însă de Vişoiu - unul dintre ei are o dubiţă "Volkswagen" Transporter portocalie.
Că dau ţeapă şi au piese exagerate, de aia să ne ferim.Capu' lu' 14 = capătul tramvaiului 14 şi al tramvaielor 5 şi 46 de la "Granitul".De la acel capăt pleacă şi autobuzele/dubele spre Com. Pantelimon, Cernica, Brăneşti.
Vizitator niros
am un Kapsch Austria, cred ca e fabricat prin anii 50, are bloc UKW (88 - 100 MHz cu variometru), stie LW, MW, KW (16 - 50 Metri), are filtre audio de voce, muzica, etc, 3 difuzoare. cand ai mei au facut curatenie nu stiu in ce imprejurari au lovit cu ceva sticla scalei si au spart-o. nu stiti pe nimeni care are unul defect si pot sa o cumpar?
