Ce aparate cu lãmpi detineti?
ctepeo
Ce aparate pe l?mpi (tuburi) de?ineţi? (m? refer atât la aparate audio, cât ?i viedeo). Ce marc? sunt şi în ce perioad? sunt fabricate? Eu am 1 radio est german CAPRI (Grosssuper Capri Typ 6401) fabricat de VEB Goldpfei Hartmmansdorf (Hi-Fi de epoc?), fabricat în septembrie 1966, un radio "GRUNDIG" Model 5017 U Stereo fabricat pt. export S.U.A. cam în 1955-1960 (aparatul are band? vest pe 88-108 MHz); nici unul dintre aparate nu are decodorul stereo montat. Mai am un radio românesc stricat Carmen 3Mai de?in ?i 2 televizoare, un "RECORD" sovietic fabricat în 1958 (la care tre' s?-i pun etajul final audio original- la momentul respectiv n-am g?sit unul ?i am pus unul pe tranzistori) ?i un televizor color hibrid vest-german, "NORDMNEDE" Color Prasident (de prin 1971-74) cu 4 l?mpi pe etajul final video ?i cu cinescop fabricat de "TELEFUNKEN"-?sta are nevoie de raglarea culorilor, dar e ceva bulit pe la un poten?iometru pt. culoarea albastr? (tensiunea e mai mic?), ?i omul care a venit n-a reuşit s? regeleze imaginea.
Daca tot e sa ne laudam, sa-i facem pe plac lu' Ctepeo. :twisted: Am un Minsk 58 functional are si pick-up si chiar are doza buna! mai am un Capri cum are si Ctepeo (minunatzii nemtzesti) , si inca unul romanesc mini "Romanta" care are o problema in oscilatorul local si nu am avut timp sa ma uit in el. Adevarul e ca sunt bestiale lucraturile in lemn si suna de nu se poate! :DPS. Ctepeo draga, ne-ai inebunit de cap cu Capriul tau, dar lasand ironiile deoparte isi merita toata lauda acele "inginerii".PPS. Scuza-ma daca am fost prea dur cu tine! :oops:
L-am laudat pt. ca merita laudat. Mai exista un aparat la fel de bun fabricat tot la "VEB Goldpfeil", "Rossini' 6001/6002, care mi se pare ca are decodorul stereo montat, dar are banda est pana la 72 MHz, deci si prin urmare in Bucuresti nu prinde Radio Romantic.
Vizitator duron750
Eu am inceput acum vreo 2 ani sa colectionez aparate radio in special pe lampi romanesti si acuma am un Darclee, doua aparate Carmen, un Istria, o Privighetoarea, Enescu, Concert, Victoria (asta e cel mai vechi ~1950), Latvia (asta rusesc s-a "strecurat" in colectie si l-am pastrat pentru ca e singurul cu UUS functionabil), o statie audio Doina cu 2 EL34 in finali, un TV Dacia si un TV Philips complet pe lampi, nu hibride....cam asta e....si sper sa-mi maresc colectia in viitor. Toate sunt reconditionate si in stare buna de functionare.
@Duron 450: vezi c? la aparatele române?ti pe l?mpi fabricate la "Radio Popular (Electronica)" primele 2 cifre care vin dup? numele apartului indic? anul în care a fost concepu (de exemplu, Victoria S571A a fost conceput în anul 1957).
Vizitator duron750
Da, e adevarat, dar la Victoria din pacate nu am mai gasit capacul din spate, din carton si am montat un alt capac...de regula acolo e trecuta seria produsului, si mai este o tablita montata pe sasiu, dar pe aceea nu pot distinge seria, asa ca am estimat dupa povestirile fostilor proprietari :d.
Si eu ma numar printre colectionarii de radio. Aparatele la care tin cel mai mult se numara un radio Philips 930-A , cutie gen catedrala, din arbolita, construit prin anii 1930-1931 , mai am doua radio-uri rusesti Zvezda-54, carcasa metalica, emailate, unul de culoare verde, celalalt rosu. Am peste 20buc care asteapta zile mai bune pentru a fi restaurate. Criteriul dupa care colectionez sunt design-ul si vechimea, nu performante. La unele degradate rau de tot intentionez sa le pastrez cutiile originale si sa le introduc etaje de radio tranzistorizate. Numai timp sa fie...
Mai au, da! Iar in spatele lor se gaseste cate un bec de scala. Mi se pare un element decorativ chiar placut si emblematic , avand in vedere tara care l-a fabricat. Am vazut niste difuzoare germane vechi cu zvastica nazista. Iar Philipsul 930 A are ca element decorativ sigla firmei, din bachelita, aplicata peste panza care acopera difuzorul, si are 24 cm. diametru.
Daca cumva gasesti / ai sau poti face rost vreau si eu un dif cu emblema nemtzeasca sa-l montez intr-un Capri ca originalele le-a folosit cineva in alta parte din pacate.PS. platesc oricat!!! 8)
... Am vazut niste difuzoare germane vechi cu zvastica nazista. ...
Nu erau difuzoare, erau aparate de radio "Deutscher Kleinempfänger" ("Micul receptor german") DKE38, fabricate intre 1938 si 1944 de majoritatea firmelor de radiouri din Germania si Austria (si citeva din Polonia si Cehia, pe atunci sub ocupatie). Productia a continuat si dupa razboi pina prin 1950-1952 din piesele ramase, dar nu mai aveau vulturul cu zvastica pe carcasa.
Erau cele mai simple si ieftine aparate (35 RM), lansate in scop propagandistic, numite popular "Gura lui Goebbels".
Au fost doua variante, una pt. retea (VCL11, VY2), si una pt. baterii (KC1, KC1, KL1), cu montaj cu reactie 0-V-1, respectiv 0-V-2.
Receptionau pe unde medii si lungi.
Difuzorul era cu paleta libera de impedanta mare (nu avea nevoie de trafo).
Ceva link-uri cu poze:
http://home.arcor.de/radio-freak/volksempfaenger/dke.htm
http://www.hupse.nl/radio/frameset.htm?dke.htm&ContentFrame
http://www.antik-radio.de/radio/gemeinschaft.htm
