vreau sa stiu daca merge amplificator hi-fi la boxe pro
alex tm
salut.am 2 boxe nu stiu cat de profesionale sunt ele...dar problema e ca mai am un hp15w si vreau sa-mi fac o incinta la el....si ca amplificator am yamaha ax700 pe cele 2 boxe care le am suna fff bine se aude tare...dar problema e ca am ars 3 perechi de tweetere si am filtre la boxe...daca imi putei recomanda ceva...ca bani de alt amplificator nu am...si boxele le am..difu de la PA deasemenea....sper k am pus bine la incepatori pentru ca nu vreau sa rada altii de mine...ms mult
  • Răspunsuri 3
  • alex tm
  • zal
  • EmyRulz
Zile populare
Amplificatoarele hi-fi merg foarte bine dar NU sunt facute pentru regim de lucru profesional, adica sa le tii foarte mult timp la putere maxima. Vezi ca tweeterele se pot arde usor cu distorsiuni si nu iti trebuie putere prea mare pt asta!
Inseamna ca difurile trebuie schimbate cu unele mai rezistente, sau filtrul nu e bun si lasa sa scape catre difurile de inalte o banda mai larga pe care ele nu o redau dar care le incarca electric peste cit suporta. Am incercat sa ma exprim cit mai simplu.AX700 e un amplif bun cu putine hibe, intre care cea mai importanta e trafo mic, insa nu asta-ti arde tweterele.
