incalzire apa
Vizitator dobryraul
Vizitator dobryraul
salut,Am citit despre o solutie de a incalzi apa prin intermediul unei infasurari (bobine) amplasate pe o simpla teava de curpu. Prin acea teava trecea apa care era astfel incalzita. Fenomenul se bazeaza pe inductie electromagnetica. Din pacate nu era specificat mai multe date legate de constructie. Stie cineva mai multe legat de aceasta idee????
  • Răspunsuri 18
  • ofilip
  • EmyRulz
  • radhoo
  • gimsys
un fel de inductie electromagnetica, nu microunde ,adica unde radio de inalta frecvanta. exista pe forum poza unei plite cu inductie . o bobina foarte frumoasa comandata de niste mos-uri si ei la randul lor atacati de un intregrat .cauta: plite cu inductie electromagnetica
Pe linga faptul ca o sa iasa scump si periculos s-ar putea sa aibe si randament mic. Pe deoparte oscilatorul cu transformator de alimentare si adaptare nu va avea un randament mai mare de 80 - 85% iar pe de alta parte teava se va incalzi mai mult in exterior si daca nu e izolata in samota o sa ai pierderi mari de caldura. Un incalzitor instant cu rezistenta are randament de aproape 100% si pretul e destul de mic. Din acest motiv incalzitoarele din comert sunt pe rezistenta.Pentru incalzire prin inductie ai nevoie, practic, de un amplificator audio de circa 5 kW in clasa D si de un controller functie de debit si temperatura.
da fenomenul este inductie magnetica, care induce in teava de cupru niste curenti Eddy, care duc la incalzirea tevii de cupru si prin urmare si a apei care trece.folosind acest principiu se pot incalzi si alte metale, nu doar cupru, si se pot atinge temperaturi mari, pana la topire.realizarea e destul de simpla, n-am sa o descriu pentru ca e prezentata pe destule siteuri, poti da un click aicica sa vezi ce rezultate spectaculoase se pot obtine, da click aici sau
. primul film arata chiar o teava de cupru, cred ca ai obtine rezultate bune cu acel sistem, desi sa stii ca la un debit mare, apa raceste teava considerabil.edit: ca sa clarific pentru a evita alte confuzii: caldura apare in teava, nu in apa, si se transmite apei prin contact. deci nu va mai ganditi la microunde.
Link-urie date de tine sunt pentru incalzitoare cu inductie, dar scopul lor nu este incalzirea tevii de cupru ci al obiectuli de metal(de preferat sa contina si material feromagnetic care se incalzeste mai usor prin pierderile de magnetizatie, asta pana atinge punctul Curie) care se introduce in centrul bobinei. Pt incalzirea apei cu curent electric cel mai eficient si simplu este tot cu rezistenta.
salut EmyRulz,Eu i-am explicat cum se poate face ce a cerut el.Mediul care se incalzeste nu trebuie sa fie feromagnetic cum ai spus, poate fi orice inclusiv plasma (mediu ionizat), metale neferoase / neferomagnetice, sau chiar metale lichide cum e mercurul.In cazul materialelor neferomagnetice, cum am epxlicat mai sus, caldura apare ca urmare a curentilor eddy indusi de catre bobina.Pentur materiale feromagnetice, caldura e cauzata, pe langa curentii eddy, de efectul de Histerezis, explicat in romana aici
Nu inteleg ce spui. Cuprul e tot metal. Si parca asta intreba si dobryraul in primul post despre apa incalzita intr-o teava de curpu prin inductie, m-am gandit sa-i dau un exemplu concret.
Se pare ca nu s-a inteles ce am vrut sa spun. Nu am zis ca nu se incalzeste teava de cupru din care e facuta bobina, am spus ca NU asta este scopul principal al aparatului(incalzirea bobinei reprezinta pierderi). E adevarat ca se incalzeste apa care trece prin cupru, dar procesul este ineficient.Da ai dreptate, orice metal se va incalzi, nici nu am zis ca trebuie neaparat feromagnetice, dar la cele feromagnetice procesul va fi mai rapid datorita pierderilor de magnetizatie(sau histerezis, e tot aia).
Pentru cine nu s-a prins, amandoi au dreptate si fiecare stie ce spune, doar ca se gandesc la lucruri diferite:
radhoo se gandeste la o bobina care in loc de miez are o teava prin care trece apa menajera ce urmeaza sa fie incalzita, ceva similar cu instalatia descrisa de dobryraul in primul post
EmyRulz se gandeste la aparatele industriale in care chiar bobina este uneori facuta dintr-o teava prin care poate trece sau nu apa pentru racirea bobinei.
:101
  • 4 ani mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
:aplauze Ar fi interesant de aflat mai multe detalii despre proiect.În film, miezul bobinei pare a fi chiar eprubeta cu apă.Despre ce miez metalic e vorba în descrierea de pe youtube?
