lorik199 Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 mi-am luat un intrerupator cu un led in varful tijei este o mica problema are 3 pini : pe unul scrie GND, pe celalalt ACC si pe celalt POWER problema e ca leg - pe GND iar ledul se aprinde daca pun + pe POWER si daca pun + pe ACCintrebarea e : care e contactul de forta pe care pot lega 230 V?nu vreau sau imi pocneasca ledulunii o sa ma creada idiot dar nu vreau sa stric intrerupatorulastept raspunsLATER EDIT: cred ca e pt 220 v nu scrie pe el eu pt asta am cerut la magazin(ledul rezista pana la 12V - a precizat vanzatorul)eu vreau sa stiu care e contactul pe 220 v si care e cel pt leddeci ar trebui conectat 12 pe ACC si GND?cand intrerupatoru e inchis intre POWER si ACC e deschis circuitul dar intre ACC si GND e inchis circuitulcand intrerupatoru e deschis intre POWER si ACC nu e inchis dar intre ACC si GND e inchis circuitul(cand masor cu ohmetrul se aprinde ledu si e o inductanta mica) Link spre comentariu
niku_dj Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 normal ar trebui sa stii pana la ce tensiune rezista ledulACC cu POVER sunt contactelegroundul este pentru led(daca nu-l conectezi nu se va aprinde) Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 pai intrerupatorul e pt 12v sau pt 220?si eu am luat ceva asemanator(cu led) si e pt 12vcu niste adaptari,ar putea sa mearga si la 220,cred Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 O fi led sau e bec cu Ne? In cazul al doilea rezista la 220Vca... Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 24, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 O fi led sau e bec cu Ne? In cazul al doilea rezista la 220Vca...e led mi-a mentionat vanzatorul ca rezista la 12 v Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 eu zic ca e bec de 12V !daca era led rezistenta masurata pe el era mai mare. ia aparatul de masura si afla cum sta treaba . Link spre comentariu
niku_dj Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 e led mi-a mentionat vanzatorul ca rezista la 12 vdin moment ce vanzatorul ti-a mentionat ca rezista la 12 v e clara treaba... ai toate sansele sa plezneasca la 220vreau sa va spun ca un led se poate lega la 220 inseriat cu un rezistor... mi se pare ca de 47k sau 470k nu mai stiu Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 26, 2008 Partajează Postat Noiembrie 26, 2008 e led mi-a mentionat vanzatorul ca rezista la 12 vdin moment ce vanzatorul ti-a mentionat ca rezista la 12 v e clara treaba... ai toate sansele sa plezneasca la 220vreau sa va spun ca un led se poate lega la 220 inseriat cu un rezistor... mi se pare ca de 47k sau 470k nu mai stiula 100K /470K cred ca lumineaza prea slab. eu la 100K le puneam si luminau binisor Link spre comentariu
niku_dj Postat Noiembrie 27, 2008 Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 la 100K /470K cred ca lumineaza prea slab. eu la 100K le puneam si luminau binisordepinde de led... la ce tensiune se aprinde "binisor"... la ce tensiune se arde ....daca vrei sa calculezi poti sa o faci dupa formula:[attachment=0]divizor.JPG[/attachment]http://www.elforum.info/download/file.php?id=22359unde tre sa afli R1, cunoscand R2(rezistenta ledului), U1(tensiunea de alimentare 220V) si U2 care este cat vrei sa obtii pentru a alimenta ledul...din cate stiu eu... Link spre comentariu
EmyRulz Postat Noiembrie 27, 2008 Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 Pai nu e chiar asa, pentru ca ledul are o cadere de tensiune dependenta de curentul prin el, dar e destul de constanta. Tot ce trebuie facut este sa se conecteze un rezistor in serie cu ledul, astfel incat (Valim-Vled)/R sa fie egal cu curentul pe care il dorim prin led(tipic 10-20 mA). Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 27, 2008 Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 valoarea rezistentei trebuioe sa fie mult mai mare (deci curentul prin led mai mic de 10mA) pentru ca daca rez e exact cat in cacule putera disipata pe ea e enorma 230V X 0,02A = 4.6W (pui o rez mariccica pentru un amarat de led)nu stiu cum calculati voi dar R=U/i asa ca 230/0.02=11,5 Kohmi deci eu consider ca o rez. mai mare de 47K pana la 100K o,5 W e suficienta. tensiune pe reteau electrica e de 232 (depinde de zona ) asa ca nici calculele nu se pot realiza exact atat timp cat nuaai niste valori exacte. deci experimnetati cu rez de aprox 100K ca nu face poc nik.iar incepem cu nu-s ce formule pentru un amarat de led. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 Vedeti ca era pe aici, pe forum, un subiect mai vechi despre leduri alimentate la 220V. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 pana la urma lorik vroia sa stie care sunt contactele de forta,de folosit il foloseste la tensiunea specificata(12v) Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 28, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 pana la urma lorik vroia sa stie care sunt contactele de forta,de folosit il foloseste la tensiunea specificata(12v)asa esteeu vroiam sa stiu care sunt cei 2 pini ii pot folosi pe 220 si care e pinul pt alimentarea leduluiasta era marea dilemadaca nu o sa il folosesc sa comand un releu pe 12 v care o sa faca contactul de fortadar sper ca merge si fara releu Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 30, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2008 pana la urma lorik vroia sa stie care sunt contactele de forta,de folosit il foloseste la tensiunea specificata(12v)asa esteeu vroiam sa stiu care sunt cei 2 pini ii pot folosi pe 220 si care e pinul pt alimentarea leduluiasta era marea dilemadaca nu o sa il folosesc sa comand un releu pe 12 v care o sa faca contactul de fortadar sper ca merge si fara releunu mai are nimeni nici o idee?? Link spre comentariu
