Vizitator alinpion Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 Daca inseriez doua filtre trece jos de ordinul 1 obtin un filtru trece jos de ordinul 2?Daca nu cum obtin un filtru RC trece jos de ordinu 2 si altul de ordinul 3? Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 Daca inseriez doua filtre trece jos de ordinul 1 [,] obtin un filtru trece jos de ordinul 2? Da, dar trebuie sa fii mai specific, ce fel de filtre RC? Pasive sau active? Daca-s pasive, ai atenuare mare. Daca sunt active, sunt mai usor de cascadat. In ambele cazuri, frecventa de taiere are o procedura destul de alambicata de calcul. Prin cascadarea a doua filtre pasive RC de ordinul 1, cu frecventa de taiere f1, nu se obtine un filtru de ordinul 2 cu aceeasi frecventra de taiere. Cu atat mai putin in cazul in care cascadezi 3 filtre RC pasive.Daca nu [,] cum obtin un filtru RC trece jos de ordinu 2 si altul de ordinul 3? Exista programe care iti calculeaza valorile componentelor in fct. de frecventa de taiere dorita. Baga pe Gogu "active filter design" si o sa vina cu o gramada de linkuri.Cirip Link spre comentariu
EmyRulz Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 De acord cu cirip, la filtrele pasive se modifica constantele de timp din cauza incarcarii pe care o prezinta urmatorul "etaj". De asemenea la astfel de filtre trebuie avut grija ce sarcina le pui. Ai mai putea sa incerci filtru L-C care este de ord II si la care se calculeaza usor frecv. de taiere. Acum depinde la ce vrei sa folosesti filtrele respective, dar daca vrei performanta, cele active sunt de preferat. Link spre comentariu
