O schema pt un montaj cu leduri
Vizitator dilysoft
Vizitator dilysoft
Am sa incerc sa scriu cat mai pe scurt ceea ce vreau sa fac si daca ma poate ajuta cineva. Tin sa precizez ca nivelul meu de pregatire in electronica este intre 0 - amator. Ce vreau sa eu sa fac:Lucrez ca si taximetrist si as vrea sa leg la taxametru (pt inceput sa vad daca functioneaza) un montaj facut din leduri care sa afiseze indicativul meu cu verde daca sunt liber si cu rosu daca sunt ocupat. Am comandat de pe net leduri in 2 culori, care am inteles ca isi schimba culoarea in fctie de polaritate parca,dar nu sunt sigur. As vrea sa stiu ce trebuie facut ca sa pot lega ledurile la 12V cat ii la masina fara sa se arda, ca am inteles ca ele au voltaj mai mic. Daca pot lua curentul de la cupola si cum sa fac montajul, deoarece la cupola cand sunt liber se aprinde becul verde, iar cand sunt ocupat cel rosu, deci ar fi cred mai simplu pt instalarea montajului.
  • Răspunsuri 1
  • rony2006
Zile populare
Salut,Pentru a conecta ledurile la bateria de la masina trebuie sa le inseriezi cu niste rezistoare de valoare aprox.1K(depinde de intensitatea ledurilor).Daca vrei baga id-ul rony_sb92 si iti voi explica mai multe
