sfaturi pt. realizarea unui amp cu mosfeti 100w/8ohmi
ctindex
  • Răspunsuri 143
  • ctindex
    60
  • Marian
    21
  • zal
    17
  • Sharky
    6
merge facut cu BDX83C si BDX84C?
nimeni, nimic?sau cu BDW83C si BDW84Cam cate 2 perechi din fiecare care stau degeaba prin sertar
Google e prietenul tau cel mai bun, el o sa iti spuna daca ii poti folosi, sau nu. Cauta datasheet-urile celor 2 tranzistori si le compari cu cele ale tranzistorilor dati in schema. Majoritatea userilor nu au mult timp ca sa stea sa caute aceste lucruri pentru tine, invata sa faci asta singur si sigur vei avea beneficii. :da
BDX83C este Bipolar NPN cu Vce-100V Ic-10A Pd-125WBDW83C esteDarlington NPN cu Vce-100V Ic-15A Pd-150WIRFP240 este Mosfet N-Chanell cu Vds-200V Id-20A Pd-150WComparand valorile observi ca toate sunt mai mici, alimentati la +-55Vcc au sa faca bum. Insa nu stiu daca sunt compatibili cu schema pentru mosfeti,asta iti pot spune cei mai avansati avand datele tranzistorilor.Salutari si realizari cu satisfactii!!!
Cautand pe alt forum am gasit asta: (sa inlocuiesti un MOSFET cu un tranzistor normal bipolar te sfatuiesc sa nu testezi asa ceva. CATEGORIC NU ! e raspunsul la intrebarea ta.Un tranzistor MOSFET are o Grila(sau chiar 2) Sursa si Drena (G S D ) iar cele"normale" Baza, Colector si Emitor)
Se pot folosi ?i trz bipolari (schema la origine era cu d-??tia nu cu mo?i), cu condi?ia folosirii unei superdiode. Dac? e vorba de trz Darlington, sînt unii mai r?s?ri?i la Sanken pe sait.
daca tot ai scos "porumbelul din gura" :101 poti aduce modificarea schemei incat sa functioneze cu acesti tranzistori?multumesc
Dac? e schema cu superdiod? de pe prima pagin?, postat? de marian, fie cu generator de cc, fie simpl?, se monteaz? pur ?i simplu trz Darlington în locul mo?ilor, se renun?? la rez de 470 din grile ?i se pun cond. ceramici de 100-470pF între b-c la trz. Se iau m?surile de prevedere clasice (becuri sau rez pe aliment?ri), se regleaz? ini?ial semireglabilul ptr rez maxim? între b-e, dup? care se fac probele.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Un prieten ma rugat sa-i fac si lui un canal cu schema asta ca are o pereche de trz. darlington TIP147-TIP142 sunt la 100V, 10A, 125W si are un traf 2x40 Vcc si vrea sa stie ce putere ar avea cu trz. si trafu asta. Va multumesc anticipat pt raspuns. Salutari si realizari cu satisfactii!!!
Mersi zal pt. raspuns,lui amicul meu ii convine puterea asta si o sa ma apuc in curind de lucru. Mai intreb cind am ceva concret sau apar probleme. Cum se pot pune doua perechide trz din astia modificind schema cu o pereche de mosfeti, asi fi recunoscator daca vrea si ma poate ajuta cineva. Salutari si realizari cu satisfactii!!!
Vezi mai sus. Ca s?-i pui în paralel procedezi la fel ca la trz bipolari normali, trebuie doar s? le pui rez de emitor la fiecare ?i reglezi Ub-e la 1,1Vcc f?r? semnal. Desigur c? trebuie aten?ie ?i m?suri de prevedere la testare, rez de 10 Ohmi sau becuri de 24V/2-5W pe aliment?ri.
Mersi zal, am gasit dar dupa ce am scris ultimu post si nu a mers netul ca sa le scriu sa intreb daca e bine.Peste doua zile ma apuc de montaj ca nu-am niste piese. Salutari si realizari cu satisfactii!!!
