sfaturi pt. realizarea unui amp cu mosfeti 100w/8ohmi
ctindex
Ok Sharky, eu unul imi cer scuze daca am jignit sau suparat pe cineva-nu asta e intentia mea-datorez multe acestui forum asa ca in nici un caz nu vreau sa deranjez pe cineva, si-mi cer scuze si pentru acel post cu mesajul privat. :speriat
  • Răspunsuri 143
  • ctindex
    60
  • Marian
    21
  • zal
    17
  • Sharky
    6
Salutare Marian am gasit piesa de care m-ai intrebat ne mai auzim. La randul meu imi cer scuze daca am deranjat pe cineva,fiind pt prima data pe un forum nu mi-am dat seama ca nu e voie sa anunti pe cineva ca va primi un mesaj privat, inca o data scuze.Revenind la proect am cumparat toate piesele si sper sa apuc sa le lipesc-plantez saptamana asta ma tine in lac programul de la servici, cind e gata postez o poza.Salutari si realizari cu satisfactii!!!
Vizitator dragu_tatii
Cablajul cu generatorul de cc din diferential adaugat: :freaza: [attachment=1]Amplif Mosfet-Dispunere piese#3.pdf[/attachment][attachment=0]Amplif Mosfet-Cablaj#3.pdf[/attachment]Bafta la realizare. Mari@n. :da
SalutariCa o rugaminte, pentru ca as vrea sa incep si eu lucrul la acest amplificator, puteti sa puneti proiectul complet? Adica, schema la cablajul de mai sus? Si aici ma refer la faptul ca exista niste diferente dintre valorile componentelor de pe acest cablaj (primul .pdf) si din schema postata de ctindex in postul cu numarul 14Va multumescAlexandru
Salut Marian si multumesc pentru schema.O mica problema: condensatorul C1 = 2,2uF ce tip este? Bipolar, nepolarizat, tantal etc?Multumesc inca o dataAlexandru
Salutare am terminat de montat modulul care arata cam asa [attachment=0]P187_07_12_2008.jpg[/attachment]si acum sper sa gasesc timp si de teste.Revin dupa primele teste.Realizari cu satisfactii!!!
trebuie sa montezi tranzistorii pe un radiator mai sanatos si intre tranzistor si foita de mica si intre radiator si foita de mica sa pui si putina vaselina siliconica.In rest bafta la teste :dans:
Modulul va vi montat pe radiatorul dintr-un post anterior,cel pe care am prins trz. are forma de U culcat.Il vroiam pana de craciun dar nu am timp"munca si iar munca :nebunrau: ".Dupa primul test revin cu pareri sau intrebari. Realizari cu satisfactii!!!
Va salut,In ultima schema pentru acest amplificator (prin bunavointa lui Marian) si cablaj am observat o mica greseala sau mai degraba nu ma pronunt .... si o formez ca o intrebare, si anume:Alimentarea de semnal a masei montajului este la GNDA, alimentarea cu tensiune a masei montajului este la GND, iesirea pe boxe a masei montajului este la GND ...... nu ar trebui legate cele doua GND-uri (precum e in schema)?Cu stimaAlexandru
Nu este nici un fel de greseala, trebuia sa va uitati mai cu atentie pe cablaj :bataie , masa de semnal mic este separata de masa de putere printr-un filtru tip "ground-lift" acel montaj format dintr-o rezistenta de 10 oameni si un cond de 100n. Pe schema nu am gasit alta denumire la masa de semnal mic si am scris GNDA, oricum nu ar trebui sa fie o problema, a se verifica schema amplifului lui Quasi, N-Mos200 care foloseste acelasi montaj. :ras: Toate conexiunile la masa se fac cu fire groase, duse intr-un singur loc cat mai aproape de conzii de filtraj ai sursei, acel "star-ground".Salutari si multa bafta. Mari@n :da
