sfaturi pt. realizarea unui amp cu mosfeti 100w/8ohmi
ctindex
salutare cu respect membrilor cestui forum. electronico mea este la inceput, cu doua kituri de amp2x10wacum 5ani 2x25 pe integrat anu trecut,si vreau ceva mai mare pe trz. cutind pe acest forum am ales ceva simplu si cit de cit ieftin . am sa atasej si schema dupa care am sa lucrez pt ca am nevoie de lamuriri ,indrumari fiind primu amp cu trz. irfp240 si irfp9240. nu am gasit mje340 si mje350 ii pot inlocui cu bd139 si bd140? trafu e clasic 2x28 caa aprox 300w. circuitul il fac pe placuta de test cu gaurele ca nu ma pricep lacablaje de corodat sau asa ceva, sper ca am postat bine daca nu scuze , astept raspunsul vostru si va multumesc anticipat!!!
http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
  • Răspunsuri 143
  • ctindex
    60
  • Marian
    21
  • zal
    17
  • Sharky
    6
poti sa ii inlocuiesti dar vezi ca tensiunea de alimentare masurata intre cele doua ramuri, nu fata de masa, sa fie mai mica decat Vce max. Eu propun totusi sa cauti mje-urile, ca nu-s chiar asa de negasit.
Daca ai trafo de 2x28Vca, redresat vei avea +/-40Vcc maxim si poti sa pui si BD139-140, numai sa nu schimbi ulterior trafo cu altul cu tensiuni mai mari. Si fa a doua schema ca e mai buna, generatorul ala de cc din diferential conteaza la stabilitate si distorsiuni.
Salutare.Am facut eu varianta cu superdioda si functioneaza ok, o sa atasez si schema dupa care am facut(singura diferenta ar fi ca cel pe care l-am facut eu nu avea generatorul acela de curent de la intrare insa nu cred ca ar fi o problema adaugarea acestui circuit),la sugestia lui EMYRULZ am adaugat niste decuplari la alimentarea finalilor si acel groun-lift la intrare, eu sunt f multumit de el asa ca puteti incerca sa-l faceti, e destul de simplu si ieftin de realizat insa este satisfacator.
Pt. sarky: initial m-am apucat de prima schema dar cred ca am loc sa pun pe placa si acel generator, daca nu il pot face separat si sa-l conectezin punctele respective, la fel s-ar putea face si cu superdioda e corect si asa?
Raspunsul anterior era pt zal (scuze de incurcare)multumesc de raspunsuri. Eu m-am inspirat din tr-un post mai vechi a lui marian cand a facut el amp-ul. Am sa fac schema 2 cu tot cu superdioda. O sa-i dau bataie ca il vreau pana de craciun. O sa revin cu ceva foto. Mersi si realizari satisfacatoare!!!!
Mariam am o rugaminte:poti sa comprimi cablajul sa incapa pe 70x90 ca nu ma pricep la prog de cablaje.Ce trz. aipus in superdioda ca pe schema e bc546 care are capsula fara gaura?Acum am sa folosesc traful pe care il am dar pe viitor o sa cumpar unul corespunzator.Saptamana sata cumpar si restul de piese si ma apuc de lucru.Mersi si salutari!!!
Tranzistorul din superdioda am pus BD139, cat despre cablaj, am sa ma apuc sa fac alta varianta la acel cablaj desi din cate stiu a mai facut cineva o varianta de cablaj mai comprimata la aceasta schema(daca nu ma insel acea varianta are si generatorul de curent continuu din diferential adaugat).Bafta. Mari@n :da
Varianta comprimata la cablajul meu fara generatorul de cc din diferential (o varianta cu acest generator deja exista pe forum) :[attachment=1]Amplif Mosfet-Dispunere piese#2.pdf[/attachment][attachment=0]Amplif Mosfet-Cablaj#2.pdf[/attachment]Bafta, la orice varianta alegi. Mari@n. :da
Mersi Marian,se potriveste pe placutele mele.am sa incerc sa implementez acel generator in schema ta, dar o fac pe hartiecu creionul dupa care am sa-o atasej si va rog sa-mi spuneti daca e bine sa ma apuc de ea. :da Realizari cu satisfactii!!!!!
