CATA2003 Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 Caut o schema +cablaj cu o arhitectura simpla , si care sa comande 2 perechi de finali 2sc5200 cu complementaru.Vreau sa construiesc un amplificator auto cu un singur cana, deci sunetul nu trebuie sa fie prea hi-fi , tensiunea de alimentare de maxim +-50v , nu veniti cu idei de genu lm7294 , sau alte integrate, nu sunt fan al lor , deasemenea amplificatorul trebuie sa faca fata la sarcini grele , adica 3 ohmi , sau mai jos (mai taiem din alimentare )..... Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 As recomanda mosfeturi gen irf540 si 9540, sunt mai ieftine, mai ales la tensiunea aia de lucru. 4 perechi merg brici.La ce curent pot da poti merge si pe sarcini mici fara sa ai de a face cu scaderea impedantei de intrare a etajului final cu m se intampla la bipolari. Alimentarea ar fi indicat sa o limitezi la +-45V, ca sa nu treci de Vds max.Daca mai poti pe langa acei +-45V sa pui si alta sursa de +-55V o sa beneficiezi de intreaga excursie maxima in tensiune. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Noiembrie 23, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 As recomanda mosfeturi gen irf540 si 9540, sunt mai ieftine, mai ales la tensiunea aia de lucru. 4 perechi merg brici.La ce curent pot da poti merge si pe sarcini mici fara sa ai de a face cu scaderea impedantei de intrare a etajului final cu m se intampla la bipolari. Alimentarea ar fi indicat sa o limitezi la +-45V, ca sa nu treci de Vds max.Daca mai poti pe langa acei +-45V sa pui si alta sursa de +-55V o sa beneficiezi de intreaga excursie maxima in tensiune.Deci zici sa-l fac pe tranzistori mos, am gasit o schema pe forum , e schema lu Quasi cea cu 3xirfp450 sau cea cu o pereche de irfp450 , acum trebuie sa ma hotarasc ce sa folosesc, as merge si pe idea ta, numai ca facusem in urma cu 2 ani un amplificator cu 540-9540 , despre pret, e aproape identic cu cel al lui irfp460 , trbuie sa ma hotarasc..... Link spre comentariu
