Vizitator RIV2007 Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 Am un PC, al unui bun prieten, care are o defectiune foarte ciudata:-configuratia este urmatoarea:-Processor Intel 2,4 Ghz, sk 478, Prescott; -2x256 Mb DDRAM kingmax; - moaterboard GA-8IPE1000-G; - Hdd Seagate 160 Gb, SATA;-video card gigabyte Nvidia 5200; - combo DVD Samsung;-sursa atx 400w rexpower;Problema a aparut in momentul in care a realizat o conectare la reteaua de internet furnizat de o firma de tv cablu, cand (dupa cum relata amicul meu) pe desktopul PC a aparut un mesaj ce solicita restartarea. Dupa acest lucru sistemul nu a mai pornit, adica defapt nu mai afisa nimic pe desktop, desi in carcasa se auzea coolerul procesorului si zgomotul Hdd-lui. Am verificat placa video, am inlocuit-o tot la fel. Am scos procesorul si l-am inlocuit ?acelasi simptom. Am scos memoria si s-a auzit beep de cateva ori .Am inlocuit la un moment dat placa de baza cu una GA-8IPE1000, a functionat PC cam 8 ore cumulate in 3 zile, am instalat un nou SO XP, totul parea ok si pe urma in a 4-a zi ?.acelasi simptom a revenit din nou si iarasi nu mai merge nimic, ecran negru de la bootare.Aveti vreo idee de ce se intampla ? A mai patit cineva la fel ?Completez cele de mai sus cu mentiunea ca: placa Gigabyte GA-8IPE1000-G remontata pe PC, da posibilitatea de functionare a procesorului si a coolerului aferent, a Hdd si a memoriei (daca am scos memoria se aude beep de mai multe ori.....dar nu apare nimic pe desktop ???Va rog poate aveti vreo idee !!! Link spre comentariu
junior Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 Cel mai probabil placa video.Numara bipurile : daca sunt 3 atunci sigur e placa video .Scoate-o din socket si introdu-o la loc de cateva ori.Poate face o conexine imperfecta din cauza prafului. Link spre comentariu
rimache Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 Ai verificat sa nu ai cumva faza pe cablu sau pe carcasa?Ai impamantare? Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 poate e o problema software ! mesajul de restartare era cumva asa : Daca da cauta pe google Remote procedure call FIX Link spre comentariu
Vizitator RIV2007 Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 Va rog insistent mai recititi aceste randuri, poate totusi aveti o idee salvatoare !!Va multumesc . Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 6, 2008 Partajează Postat Decembrie 6, 2008 Ai verificat si cu alta sursa? Cu alt hard chiar? Nu cred ca e de la hard...dar ar merita probata o alta sursa. Cand a "murit" a doua oara i-a mai cerut restart? Daca da sa noteze pe ceva aplicatia pentru care trebuia restart, poate e vreun virus care ii sterge fisiere de prin windows. Din moment ce zici ca merge ok cateva zile si apoi moare o fi legat de diversele site-uri pe care le frecventeaza sau diversele downloaduri pe care le face. Link spre comentariu
junior Postat Decembrie 7, 2008 Partajează Postat Decembrie 7, 2008 Verifica cu un creion de tensiune carcasa PC-ului.Daca se aprinde beculetul , atunci ai nevoie de impamantare. Link spre comentariu
Vizitator tranzistor21 Postat Decembrie 7, 2008 Partajează Postat Decembrie 7, 2008 Probeaza cu alta sursa si fa un test la memorie. Daca ai mai multe module bagale pe rand in slot.Rexpower este sursa no name ,iar recomandat e sa iei o sursa buna Link spre comentariu
