MODULATOR AUTO FM
Vizitator keny
am un modulator fm , si nu stiu cum sa pun melodii noi pe el , are capaciate interna de 1 gb, cand il conectez la pc printrun cablu USB, nu imi apare nimic, doar un mesaj USB Device not recognized, am incercat tot felul de metode de a face upgrade la drivere USB dar nimic. am avut window vista instalat si nu a mers , acuma am trecut inapoi la XP SP3 , am zis ca asta o fii baiu , dar nimic. cum sa fac sa pun melodii pe el??????
  • Răspunsuri 10
  • MifTy
  • Dr.L
  • Stefan
  • ghimpe--
mesaje d'astea primesc si eu de la usb stickurile mele... e suficient sa le conectez pe alta mufa usb, si o iau... cu o singura exceptie, dar ala are probleme la mufa lui de conexiune cu cablul...NU e nevoie de nici un fel de drivere in win 2k si xp, numai in win 98se!!!daca nu vezi ala ca un stick banal, mergi cu el la cineva care te lasa sa-l conectezi la pc-ul lui, si vezi daca merge.daca merge, dar la tine nu, inseamna ca ai niste probleme cu usb-urile... fie iei o placa pci u usb-uri, fie... schimbi placa de baza...
si eu patesc exact aceeasi chestie cu stick-urile dar cred ca e din cauza ca nu e USB 2.0 .
in mod normal, daca ai usb 2.0 in pc, si stickurile sunt 1.0 sau 1.1, in afara de mesajul ala si de faptul ca transferul, mai ales la volume mari de date, e leeeeeeeent, nu e absolut nici o problema!!!am avut un stick cu problema asta, ba se vedea, ba nu, schimba cablurile de conectare (acum am 3 cabluri de la miniusb la usb normal), nimic... in final, am zis ca tot n-aveam ce pierde, si-am incercat sa schimb mufa stickului... am schimbat-o, si acum merge stas!!!acum a inceput cu fitse d'astea unul din cele 2 mp3 playere ale mele... da' nu mai am deocamdata o mufa potrivita, asa ca mai stau...apropo... atentie cu mufele miniusb... sunt fioros de sensibiloase mecanic!!!!
exact, dar la marimea unei mufe miniusb, tre sa ai ochi de lunetist sa te prinzi din prima!!!oricum... macar am acum 3 cabluri mini2normal usb, din care 2 mai lungi de 10 cm, cati avea ala cu care a venit mp3 playerul!!! :rade:
Vizitator keny
nu merge in nici un slot usb, am 5 si nici unul nu il accepta, modulatorul merge sigur ca s-a bagat muzica pe el avnd memorie interna , cine il are nu stie cum i sa pus muzica pe el ca nu el a facut-o , stie numa ca de la pc. toate usb-urile merg la mine am testat cu altceva , aparat foto , camera digitala, si merg. aici nu stiu ce ii , poate e nevoie de un driver a modulatorului, si nu stiu cum fac rost de el , poate merge de la altul, daca o fi driver.
atunci vezi ce scrie pe el (marca ?i modelul) ?i bagi în google "xxxx driver"... sau dac? nu, ar trebui s? g?se?ti pe situl firmei produc?toare ceva...din ce spui, s-ar în?elege c? e second-hand... fostul proprietar nu avea cd cu drivere, ceva???
Vizitator keny
poate are , el e in italia, nu am mai vb cu el , pe el nu are scris nimic de vreo firma , stiu ca a fost luat din mall, si a costat 100 ron. poate ma ajuta cineva cu un driver de la alt modulator poate o sa mearga asa.se poate sa ma ajute cineva cu un driver de la un modulator???
