PROBLEME CU SCUTERUL
Vizitator emimarcela
Am cumparat un scuter ''first bike-Galaxy'', si am o problema pe care nu o cunosc. Il am de mai bine de vreo 3 luni si am parcurs cu el deja 1500 km, dar de fiecare data am aceeasi problema.Mai ales dimineata cand il pornesc,la demarator nu vrea, doar la pedala,dar nu asta ma deranjeaza, ci altceva. Plec de pe locsi la o distanta de vreo 50-100metri se opreste,degeaba accelerez caci moare. Dupa ce reusesc sa-l pornesc iar, am aceeasi problema ,dar merg mai multa distanta un pic. Dupa ce pornesc iar numai am probleme cu el ,merg cu el si nu mai am probleme.Este cineva care a patit la fel? Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Sa fie doar motorul rece?
  • Răspunsuri 3
  • Blind
  • 3 luni mai târziu...
Multi,multi au patit....se pare ca la capatul furtunului(in rezervorul de benzina)se gaseste un filtru(ceramic).Daca ai pus benzina cu apa acel filtru incepe sa se optureze.Este pus pe traseul rezervor-carburator ptr a preveni accesul apei in carburator.Cei de la First... recomanda schimbarea lui.Eu zic sa-l pui pe calorifer(atentie la temperatura caloriferului si la vaporii de benzina) sa-l usuci si sa-l pui la loc.Bafta,Dek
  • 3 săptămâni mai târziu...
