Vizitator auratus Postat Noiembrie 22, 2008 Partajează Postat Noiembrie 22, 2008 incepand cu inceputul in primul rand salutare .de curand am achizitionat un sistem microlab fc-530 care se aude destul de binisor, insa fiind curios din fire am desfacut unul dintre sateliti si am observat ca are un singur difuzor legat direct fara alte componente, twiterul fiind o simulare.si acum intrebare, a-si putea lega un twiter ,si daca da cum si de care?, diametrul nu trebuie sa fie mai mare de 3 cm.va dau si specificatiile difuzorului: v5 fine cone 2.5" full rangecurve response: 130hz-8khz+_1,5db and 100hz-20khz +_3 dbinpedanta 4 ohmi cica 15 w.mentionez ca experienta mea in electronica este zero, si daca intreb prostii topicul se poate inchide. si wooverul este legat direct eventual i-as putea pune un filtru, s-ar auzi mai bine? daca da ce filtru?despre woofer stiu ca are 24w impedanta 8 ohmi si diametru 6.5".mersi anticipat Link spre comentariu
bolek Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 Poti sa pui un tweeter cu bobina ( nu piezo) de dimensiunea care sa incapa in cutiile alea mici de sateliti, inseriat cu un condensator.Incearca cu un condensator de 0.47 microfarazi nepolarizat si mai tatonezi dupaia, ca sa nu sasaie prea tare.La subwoofer nu ai ce sa-i faci; sistemul tau are filtre active, adica puse inainte de amplificatoarele finale.Nu are rost sa mai pui si tu alte filtre ca nu or sa ajute cu nimic. Link spre comentariu
Vizitator auratus Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 mersi Link spre comentariu
