Probleme rescriere bios MB Via tip M7VIG Pro-D
SHADYYY
Salut all,Am patit un necaz cu biosul de la o placa via cu indicativul de mai sus si anume :am incercat sa instalez vista dar mi se cerea actualizare de bios , am bagat din nou XP ,folosit CD cu drivere Via si utilitarul uniflah am incercat o actualivare de bios dar din neatentie inloc sa il rescriu l-am sters. PC meu cind il pornesc nu mai arata nimic , daca bag o discheta scrisa in dos ( saude sistem) o citeste dar tot nu arata nimic. Am incercat sa scriu o discheta in dos pe care am pus fisierul de bios (pt Phoenix D686 aferent MB de mai sus) si utilitarul de scriere , dar degeaba flopy citeste discheta dar nu apare nimic pe ecran .Unii ve-ti spune ca sa terminat, altii ma trimiteti la service, sau rescrierea cipului cu alt PC cu bios indentic dar eu vreau sa aflu cu ce program si device(programator care sa recunoasca memoria A290021TL-70 de la Amic) sa fleshuesc biosul.Astept opiniile voaste si nu va suparati ca am dat atitea relatii dar am dorit sa fiu clar. Numai bine. :cry:
  • Răspunsuri 28
  • SHADYYY
    13
  • gabiz_ro
    7
  • junior
    5
  • MifTy
Daca Biosul mai citeste discheta mai ai o sansa :
In discheta de dos pe care ai facut-o deschizi autoexec.bat si introduci chiar la urma , linia de comanda care lanseaza uniflash precum si parametrii aferenti scrierii (numele fisierului bin ,auto_answer yes, etc).Daca foloseai utilitarul awardflash linia de comada arata cam asa :
awardflash flash_file.bin /cc /cd /cp /py /sn /cks /r_
Junior ai dreptate PC cauta Flopy,dar si eu am cautat pe discheta linia auto exec.bat dar nu o gasesc ,am doua dischete una cu boout MS-DOS 6.21 si alta pt Millenium, am incurcat eu borcanele ?De pe cea de a doua citeste aproape 1 minut
Fisierul respectiv este ascuns.Daca lipseste , atunci deschide notepad si salveaza linia de comanda necesara ( vezi awardflash flash_file.bin /cc /cd /cp /py /sn /cks /r_ ) intr-un fisier cu numele autoexec.bat pe care il copii apoi pe discheta de boot DOS.
SHADYYY mitica e un bot :rade: !!!in alta ordine de idei, gasesti la bootdisk.com imagini de diskete potrivite, cu autoexec.bat gol, in care bagi linia de comanda indicata... o faci cum scrie in helpul uniflashului!!!sper ca mai ai un pc pe care sa poti trage imaginile si face disketele... abia daca nu-ti iese asa atunci agita-te dupa un writer extern de memorii flash!!!
Mi-a cazut tarziu fisa cu Mitica -dar asta este.Pt Junior :am rezolvat problema de editare in AUTOEXEC.BAT dar nu reusesc sa dau calea.De exemplu pt flash am ;ADWFL882,AMIFLASH si UNIFLASH iar fisierul de bios este : vigp-d1210f (pe care cind il iau de pe ,,driver. com. mi-l arata ca-o aplicatie {pe vista}daca il rulez cere dezarhivare zip ,dupa ce o execut apare fisier bfp si nu bin{daca il deschid cu neopad spune ca este bin}-nu stiu ce sa mai cred.Si inca ceva daca programul de scris este arhivat si dau calea de dezarhivare direct pe A unde se afla bagata discheta este gresit.Calea de comanda in AUTOEXEC.BAT scrisa de mine a fost ;pt AWDFLASH-awardflash flash_vigp-d1210f.bin/cc/cd/cp/py/sn/cks/r_pt AMIFLASH-amiflash.exe flash_vigp-d1210f.bin/A+/-B/-C/-D/E/-G/I/L/N/R/VAm scris si sintaxele si tot nu gasesc greseala ,pote ma poti ajuta tu sau ceilalti.Oricum multumesc si pentru cele de pina acuma , o zi placuta tuturor. :aplauze
1. Mai intai extragi fisierul ala bfp din arhiva.
2. Redenumeste fisierul bfp cu un nume de pana in 8 caractere gen flash.bin .Pentru ca esti in DOS nu poti folosi nume lungi in linia de comanda.
3. Copii fisierul flash.bin pe discheta bootabila de DOS , impreuna cu autoexec.bat
4. Pui discheta in Dai PC-ul "bolnav" si dai reboot .
Am incercatsiasa si tot nu iese , s-a dublat timpul de citire de pe discheta si doar atit ,cred ca binul nu este cel corect .
Acum vin cu mai multe amanunte :
-placa de baza VIA M7VIG Pro-D
-tip BIOS PHOENIX D686 1998 ID 149285597
-indicativ cip A 290021TL-70 {AMIC}
Cautandu-l pe www.driverguide.com am obtinut fisierul de mai sus ,pe acest site am bagat doar id MB, pe site-ul firmei PHOENIX nu il pot obtine.
Doresc sa -mi dati idei ca eu le am terminat cum pot gasi binul bun.
O seara placuta
bsp sau bfp ala pare o arhiva.extrage asta apoi copie VIG1210.bin pe floppy si treci in autoexec.bat linia urmatoareawdflash.exe VIG1210.bin /py /sn /cc /cp /cd /sb /r
gabiz_ro , am incercat si asa si tot nu merge , in autoexec.bat scrie asa :
-@ECHO OFF
PROMPT $p$g
cls
awdflash.exe VIG1210.bin/py/sn/cp/cd/sb/r
Vreau sa-ti spun ca discheta este facuta in DOS 5,
la citire dureaza 15 seunde pe cind o discheta de system Windows Me dureaza circa 160 secunde.unde o fi oare gresala ?
Tot aici si directoarele de pe discheta :
-Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\>a:
A:\>dir
Volume in drive A is BOOT500
Volume Serial Number is 3505-18E3
Directory of A:\
11.11.1991 05:00 47.845 COMMAND.COM
11.11.1991 05:00 17.898 EDIT.HLP
11.11.1991 05:00 413 EDIT.COM
11.11.1991 05:00 13.440 SYS.COM
11.11.1991 05:00 33.087 FORMAT.COM
11.11.1991 05:00 57.224 FDISK.EXE
11.11.1991 05:00 11.616 HIMEM.SYS
25.04.1999 01:19 38 CONFIG.SYS
24.11.2008 11:34 72 AUTOEXEC.BAT
11.11.1991 05:00 39.818 MEM.EXE
11.11.1991 05:00 13.924 UNDELETE.EXE
11.11.1991 05:00 18.576 UNFORMAT.COM
11.11.1991 05:00 15.820 XCOPY.EXE
11.11.1991 05:00 16.200 CHKDSK.EXE
11.11.1991 05:00 15.796 ATTRIB.EXE
11.11.1991 05:00 9.390 LABEL.EXE
11.11.1991 05:00 130.810 QBASIC.HLP
11.11.1991 05:00 254.799 QBASIC.EXE
24.11.2008 09:33 131.072 VIG1210.BIN
20.01.2003 08:16 40.288 AWDFLASH.EXE
20 File(s) 868.126 bytes
0 Dir(s) 513.536 bytes free
A:\>
parca lipseste un spatiu intre bin si restulawdflash.exe VIG1210.bin/py/sn/cp/cd/sb/rcopie asta in autoexec.batawdflash.exe VIG1210.bin /py/sn/cp/cd/sb/r doar linia asta sa fieeventual sterge si config.sys ca e mai bine cred.daca tot nu merge sterge autoexec.bat sau schimba-i denumirea si porneste alt calculator de pe acest floppy.DAR FI SIGUR CA AI STERS SAU SCHIMBAT DENUMIREA LUI AUTOEXEC.BAT CA ALTFEL IL VEI SCRIE SI PE ALA CU ACEST BIOSsi cand apare a:\ scrie awdflash /? -sau daca nu awdflash /help -vezi daca awdflash e ok.
Gabi- tot nu vrea , uite directoarele :-Microsoft Windows [Version 6.0.6001]Copyright © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.C:\Users\>a:A:\>dir Volume in drive A is BOOT500 Volume Serial Number is 3505-18E3 Directory of A:\11.11.1991 05:00 47.845 COMMAND.COM11.11.1991 05:00 17.898 EDIT.HLP11.11.1991 05:00 413 EDIT.COM11.11.1991 05:00 13.440 SYS.COM11.11.1991 05:00 33.087 FORMAT.COM11.11.1991 05:00 57.224 FDISK.EXE11.11.1991 05:00 11.616 HIMEM.SYS11.11.1991 05:00 39.818 MEM.EXE11.11.1991 05:00 13.924 UNDELETE.EXE11.11.1991 05:00 18.576 UNFORMAT.COM11.11.1991 05:00 15.820 XCOPY.EXE11.11.1991 05:00 16.200 CHKDSK.EXE11.11.1991 05:00 15.796 ATTRIB.EXE11.11.1991 05:00 9.390 LABEL.EXE11.11.1991 05:00 130.810 QBASIC.HLP11.11.1991 05:00 254.799 QBASIC.EXE24.11.2008 09:33 131.072 VIG1210.BIN20.01.2003 08:16 40.288 AWDFLASH.EXE24.11.2008 15:24 43 AUTOEXEC.BAT 19 File(s) 868.059 bytes 0 Dir(s) 514.048 bytes freeA:\>am copiat linia cum ai spus dar tot nu vrea undeva este o gresala :cry: :cry:am incercat si cu amin dar acelasi rezultat.
