Transformatoare sudate
CATA2003
Daca nu doresti caracteristica externa cazatoare, iar secundarul nu va fi pentru inalta tensiune cum era destinat initial, demonteaza-i suntul magnetic si renunta la el.Dacai tai sudurile pentru rebobinare, vezi ca taieturile sa nu fie prea mari, sa nu depasesti volumul sanfrenului initial, iar sudarea in final fa-o in argon (WIG), ca zona influentata termic sa fie cat mai mica, sa nu paradesti bobinajele.
  • Răspunsuri 21
  • CATA2003
    9
  • zal
  • Dr.L
  • bolek
eu vreau sa-l folosesc pt un redresor auto , sau poate pt sudura in puncte , deci daca iau sunturile jos , nu o sa se incalzeasca asa puternic ? sau ce rol au?
eu am vazut transformatoare de iesire de la amplificatoare peavey de chitara originale sudate la baza si cu tole de 0.5 mm si nu gasesc explicatia inca sunt in mari dubii legat de transformatoarele de iesire la amplificatoarele cu lampi :-?
probabil erau de frecventa joasa amplificatoarele si nu aveau asa curenti turbionari mari (d.p cu frecventa)
deci astea pe care le-am vazut erau de iesire clar pentru ca firele din el se duceau la anozii tuburilor,iar altele la jack-urile de iesire ..nu putea fi de alimentare ..nush:-??
... deci daca iau sunturile jos , ... sau ce rol au?
Shunturile magnetice sunt astfel plasate incat sa provoace o slabire a cuplajului magnetic intre primar si secundar, asa ca efectul care se obtine este marirea reactantei de scurtcircuit. Caracteristica externa a trafului echipat cu shunt magnetic va deveni cazatoare.
eu vreau sa-l folosesc pt un redresor auto ...
Daca vrei sa-l folosesti pt un redresor auto clasic, la care nu vrei sa reglezi curentul prin interventia asupra cuplajului magnetic intre primar si secundar (caci se poate si asa, in mod asemanator cu procedeul folosit la trafo sudura), atunci ai nevoie de o caracteristica rigida, deci nu cazatoare, deci vei inlatura shunturile.
