Probleme laptop Nec - mare nevoie de ajutor
Vizitator exzordium
Vizitator exzordium
Am un laptop Nec M160 cu o problema destul de complicata sau cel putin asa pare. Dupa mai multe vizite pe la diferite firme de reparatie am ajuns la un tip care a reusit sa imi spuna ce are. Sursa prajita si o parte din placa de baza prajita si cu gaura de la sursa care a facut scurt. De reparat se poate repara dar imi trebuie o componenta care nu o gasesc in Romania. Este vorba de un mosfet FDS6975 de la Fairchild Semiconductor. In Romania exista un distribuitor Fairchild care nu are pe stoc asa ceva si imi poate face comanda de 500 buc....cam multe pt ce am eu nevoie. Incerc sa aflu pe ce se mai afla acest mosfet sau un echivalent al lui si de unde pot sa il iau din Romania. Daca ma poate ajuta cineva cu o informatie...sunt recunoscatoare.
  • Răspunsuri 10
  • Blind
    5
P?pu?? (sau p?pu?ule), te-ai gandit ca nu este nevoie sa cumperi piesa respectiva? Ia arunca un ochi pe saitu' din linkul de mai jos:
http://www.fairchildsemi.com/sitesearch/fsc.jsp?command=text&attr1=FDS6975&B1=Search&t=0&i=sitemap+id&ia=1&as=1&render=1
Il ceri ca sample (ia si tu 2-3-4 sau care-o fi numarul maxim de samples iar restul le dai celor ce mai au nevoie, eventual le lasi tipului care iti repara laptopul). ;)
Sa-ti fie cu folos, bye!
Vizitator exzordium
Pai daca trimiteau si in Romania era bine....dar nu vor sa trimita la noi...si nici asa papusa cum sunt nu am reusit sa ii conving....si chiar daca ii convingeam tot plateam expeditia care este 100 USD...iar piesa e 1 USD. Crezi ca e convenabil? Ei au fost prima incercare care a esuat.
Hmm...that's new! (partea cu cautatul si incercatul)
Urmatoarea optiune ar fi sa incerci la http://ro.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=0LSFGZYWYX33QCQLCIPJKBQ?N=0&Ntk=gensearch_001&Ntt=FDS6975&Ntx=&_requestid=415415
in caz ca nu ai facut deja si asta.
Nici astia nu vor....incearca la mama lor, in china http://chinaimportexport.wikispaces.com/Sell+Integrated+Circuits+Transistors+Manufacturer+exporting+direct+from+China-16 (vad ca au in lista ce cauti tu)
Daca nici asta nu merge si nu reusesti sa gasesti alti distribuitori sau reselleri care sa trimita si in romania, e timpu' sa cautam echivalenti.
PS: In caz ca timpu' care iti repara laptopul isi castiga existenta din asa ceva, poti sa il intrebi daca nu gaseste piesa respectiva pe o placa moarta de packard bell (din cate stiu, pana acum ceva timp packard bell erau nec-uri rebranduite).
Si daca tot am deschis subiectul cu echivalentii, o prima posibilitate pare a fi TPC8303 de la toshiba.
In caz ca te intereseaza partea tehnica si nu ai cautat datasheet-ul tranzistorului dorit:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/51531/FAIRCHILD/FDS6975.html
Si cel pentru toshiba http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TPC8303&q=TPC8303
Ca idee, poti baga "FDS6975 Distributor" in google, poate ai noroc si gasesti un distribuitor care trimite in romania.
O mica lista cu distribuitori pentru FDS6975 gasesti si aici: http://www.stkcheck.com/evs/fsc2/fscheader.asp?mfg=QTOPTO&part=FDS6975
Vizitator exzordium
La Farnell, Vitacom, EBV Electronic am incercat. Nu lucreaza cu pers fizice si cu cantitati mici. Iar momentan nu au si aduc doar la comanda la 500 buc. O sa incerc luni si la China Global Trader. Am incercat sa gasesc placi de baza de la nec sau de la packard bell si nu am gasit. Inlocuitori inca nu am gasit. Cei recomandati pe diverse site-uri de specialitate nu se potriveau.
Vezi al doilea p®ost consecutiv al meu. Poti incerca sa gasesti piesa respectiva la service-uri de laptopuri (scop computers se ocupa cu asa ceva...desi sunt dezamagitori pe partea de depanare) sau la cei ce se ocupa cu service-ul pentru nec/packard bell (n-am factura de la laptop, ca-ti spuneam unde te poti duce...ultra pro(sti) se ocupa cu vanzarea de p/b)
