TV NEI ARDE SIGURANTA INSTANTANEU
johnny_tda
Asta stiu si eu, problema este ca nu am schema tv-ului si din cate am observat pe cablaj redresarea e facuta cu 2x1N4007 iar cele doua diode rapide sunt pentru demagnetizare. In loc de BYW54 ce dioda pot pune? Ar merge 1N5400? Tv-ul merge acum cu 2 bucati 1N4007 dar nu stiu ce diode rapide sa pun in locul celor doua 1N4007 care nus rapide.
D-le marius2006 acele diode nu are nici o treaba cu demagnetizarea ...ele fac redresarea tensiunii care vine pe C665...nu din cauza asta se ardea tranzistorul(mos-fet) din sursa si nici integratul...poate din cauza termistorului (PTC) sa se arda siguranta...dupa cum vedeti si pe schema diodele sunt patru ...(la fel)
  • Răspunsuri 30
  • marius2006
    7
  • johnny_tda
  • dan cod
  • Florinel TV
Am vazut ca nu sunt rapide. Am gasit echivalent UF5406 sau JF5406 sau 1N5406 e aceasi dioda in locul la BYW54. Este la 3A 600V iar BYW54 este la 2A 600V si cred ca este si mai bine asa. Multumesc mult pentru ajutor. O seara buna!
Da asa este, este punte redresoare cu BYW54 dar la mine erau doua 1N4007 si doua BYW54. Rezistorul intrerupt era de 330K de la pinul 2 al integratului TDA. Eu sunt de parere scurtul era de la intreruperea rezistorului de 330K... Acum vad ca merge cu acelasi PTC si cu bobina de demagnetizare conectata. Sa schimb totusi PTC-ul cu unul de la alt Nei? pentru ca acum merge cu cel original.
daca siguranta(2-3Amperi/250v) nu se mai arde si nu aveti probleme cu demagnetizarea tubului...nu vad dece ati schimba termistorul PTC-ul original...si daca o sa aveti vreodata probleme cu PTC ar fi bine sa-l schimbati cu unul nou de aceasi valoare(rezistenta)...
Voi lasa PTC-ul original pentru ca merge perfect tv-ul imediat cum il bag in priza. Acum am o litza foarte subtire in loc de siguranta dar voi pune una de 2A exact cum este precizat in schema. Echivalentul lui BUZ80 adica IRFBF30 este ok? pare sa fie in regula, nu se incinde iar la caracteristici in datasheet este aproape la fel chiar mai puternic.
Rezistorul intrerupt era de 330K de la pinul 2 al integratului TDA. Eu sunt de parere scurtul era de la intreruperea rezistorului de 330K... Pai eu ce am spus in primul meu mesaj?nu exact asta? :nas:
tda4605 este un integrat proiectat pt surse autooscilante,folosit in scheme flyback cu descarcarea totala a energiei magnetice din miezneavand un oscilator intern si un cititor de curent(o rez in sursa mos),proiectantul a folosit un ,,truc"-un simulator de curentrezistenta si cond din pin 2 dau o constanta de timp ce corespunde unei conductii maxime a mos-ului in lipsa buclei de control(la pornire);fara rez nu mai avem o ,,rampa" pe cond si comparatorul intern tot asteapta sa ajunga tensiunea la pragul de decizieasta inseamna un timp nepermis de lung ce va duce la saturarea miezului si implicit la arderea mos-ului
  • 7 ani mai târziu...
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o schema pentru acest sasiu.
M-a rugat o vecina sa ma uit la tv-ul ei care la pornire statea cu dunga orizontala cateva minute si apoi se umplea ecranul.
Am aspirat un strat generos de praf de pe placa tv-ului, scos cativa condensatori si masurat (i-am pus la loc ca erau buni) si apoi am inchis tv-ul pentru ca trebuia sa plec, dar acum Tv-ul porneste bine de fiecare data, insa ma gandesc ca are sa crape din nou si as vrea sa-l rezolv definitiv.
Sasiu N2 B10200-v6
Multumesc
33 minutes ago, mdaa2k said:
M-a rugat o vecina sa ma uit la tv-ul ei care la pornire statea cu dunga orizontala cateva minute si apoi se umplea ecranul. :rade:
Asta mi-a placut. Deoarece dunga era orizontala vedeti lipituri pe BV (baleiaj vertical).
35 minutes ago, mdaa2k said:
... la pornire statea cu dunga orizontala cateva minute si apoi se umplea ecranul.
Refaceti lipiturile in zona etajului final BV (baleaj vertical), eventual verificati si conexiunile circuitului bobinei de deflexie pe verticala.
Acum 2 minute, yokoono a spus:
Colegu trebuie sa relipeasca pinii trafului ca sunt crapatii pinii roataimprejur si nu se alimenteaza BV , sau cind se alimenteaza si cind se intrerupe alimentarea
