Vizitator SPEEDYMC4YOU Postat Noiembrie 20, 2008 Partajează Postat Noiembrie 20, 2008 am un programator JDM si de cate ori incerc sa scriu picul in el imi da o eroare la verificare ceva de genul : "VERIFY FAILED AT ADDRESS 0000H" Programul folosit pentru scriere este IC-PROG.am incercat si cu alt programator al unui prieten iar la el a mers(alt tip de programator,iar programul de scriere era upascal)deci hexul este bun.Am incercat si cu soclul gol si aceeasi eroare imi da programul.astept idei.MULTUMESC Link spre comentariu
mishy Postat Noiembrie 20, 2008 Partajează Postat Noiembrie 20, 2008 s-a mai discutat... Link spre comentariu
Abram Burel Postat Noiembrie 21, 2008 Partajează Postat Noiembrie 21, 2008 O prima idee ar fi sa citesti ce s-a scris pe aici pe teme de programare PIC-uri.O alta idee ar fi sa citesti pe net despre programarea PIC-urilor.O ultima idee (nu ca ar fi cea din urma) ar fi sa citesti pe situl Microchip despre una si alta.Macar sa citesti, ca incetisor se si... invata.Daca insa vrei sa "pui laba, iei cu botul/ si inghiti oul cu totul", o sa patesti nasol (stii cum se numea personajul care a patit-o?) Link spre comentariu
Vizitator SPEEDYMC4YOU Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 problema nu era nestiinta me la programare, ma consider destul de bun in asta,ci alimentarea prea mica a programatorului cumparat de la adelaida.Merge fara eroarea aia la o tensiune de alimentare de vre0 14 VCC.eu il alimentasem la 12 pt ca in manualul lui scria ca merge intre 12-16 vcc.deci ar fi trebuit sa mearga si la 12 V.Nu incerc sa iau totul cu botul dar asta nu tinea nici pe departe de cat de bn stiu sa programez.NU? dar cand un om nu are ce sa raspunda la o intrebare din nestiinta cum a fost cea care am pus-o eu atunci pune si el acolo niste cuvinte ca sa se afle in treaba.Oricum dupa ce am modificat Ualim la 14V merge destul de bine.Va rog dc nu stiti nu mai bagati omul in ceata degeaba sau sa-l acuzati ca vrea totul pe degeaba pt ca eu am invatat upacalul singur fara nici un ajutor si nu putine nopti am oierdut pt asta.macar sa fie toata lumea de pe acest forum la nivelul meu.PS:CEI CARE V-ATI APUCAT DE MICROPASCAL SI V-ATI IMPOTMOLIT PUNETI-MI INTREBARI SI O SA VA RASPUND.VA POT DA SI NISTE PROGRAMELE PT INCEPUT DE LA CARE SA PLECATI SA INTELEGETI CARE CUM ESTE. Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 problema nu era nestiinta me la programare, ma consider destul de bun in asta,ci alimentarea prea mica a programatorului cumparat de la adelaida.Merge fara eroarea aia la o tensiune de alimentare de vre0 14 VCC.eu il alimentasem la 12 pt ca in manualul lui scria ca merge intre 12-16 vcc.deci ar fi trebuit sa mearga si la 12 V.Nu incerc sa iau totul cu botul dar asta nu tinea nici pe departe de cat de bn stiu sa programez.NU? dar cand un om nu are ce sa raspunda la o intrebare din nestiinta cum a fost cea care am pus-o eu atunci pune si el acolo niste cuvinte ca sa se afle in treaba.Oricum dupa ce am modificat Ualim la 14V merge destul de bine.Va rog dc nu stiti nu mai bagati omul in ceata degeaba sau sa-l acuzati ca vrea totul pe degeaba pt ca eu am invatat upacalul singur fara nici un ajutor si nu putine nopti am oierdut pt asta.macar sa fie toata lumea de pe acest forum la nivelul meu.PS:CEI CARE V-ATI APUCAT DE MICROPASCAL SI V-ATI IMPOTMOLIT PUNETI-MI INTREBARI SI O SA VA RASPUND.VA POT DA SI NISTE PROGRAMELE PT INCEPUT DE LA CARE SA PLECATI SA INTELEGETI CARE CUM ESTE.nu te mai supoara asa mai Speedy . era normal sa nu functioneze cu programatorul ala la tensiunia de alimentare sub 13,4V.programatorul de la adelaida e realizat dupa o schema ff asemanatoare cu multe scheme de prog JDM si se poate observa diodele puse pe masa stabilizatorului de 12V pentru obtinerea unei tens de aprox 13,4V deci orice tensiune sub aceasta valoare duce autom la functionarea necorespunzatoare a programatorului. deci cei de la adelaida sunt putin dusi cu capul cand au scris 12-16V Link spre comentariu
Abram Burel Postat Noiembrie 24, 2008 Partajează Postat Noiembrie 24, 2008 Coane SPEEDYMC4YOU (de ce nu fara YO ), cand cineva iti spune ca ii da eroarea aia cu soclul gol, ai asa un sentiment de, nu stiu cum sa-ti spun... Link spre comentariu
Vizitator SPEEDYMC4YOU Postat Noiembrie 25, 2008 Partajează Postat Noiembrie 25, 2008 ai avut dreptate cu diodele alea dar nu ma uitasem la ele.m-am bazat pe ce scria pe manualul programatorului:12-16 VCC Link spre comentariu
